Einheitskoffer Gummidichtung Tür Unten
cutcorne3
#1 Beitrag von cutcorne3 » 2017-03-28 22:45:46
meine Anfrage bei den einschlägigen Lieferanten (Doepper, Seidel) war bisher nicht erfolgreich. Hat jemand eine Idee wo ich das im Anhang dargestellte Profil herbekommen könnte? Ich dachte jetzt das das eigentlich gar nicht so besonders ist.
Re: Einheitskoffer Gummidichtung Tür Unten
#2 Beitrag von Pirx » 2017-03-29 7:22:07
Hallo Jochen!
Schau erst mal, ob es das gewünschte Profil im Programm bei Happich gibt. Die haben das bei weitem umfangreichste Sortiment, und ich habe das Gefühl, daß die anderen Anbieter sich die Profile dort einkaufen.
Wenn Du Dein Profil dann dort gefunden hast, mußt Du bei Happich nach einem Kunden in Deiner Nähe fragen, da Happich nicht an Privatkunden verkauft. Dann bei dem Händler in Deiner Nähe einige Meter kaufen.
renncamel
#3 Beitrag von renncamel » 2017-03-29 8:13:44
Servus Jochen,
und wenn es eine Mindestabnahme gibt, dann bin ich bei einer Sammelbestellung dabei.
Bei mir gibt es den Gummi gar nicht, das ist Meterware Moosgummi verklebt.
Bei den Rahmengummis für Heck und Seitentüre Wäre ich auch bei einer Sammelbestellung dabei.
Ciao, Norbert
cutcorne3
#4 Beitrag von cutcorne3 » 2017-03-29 22:30:42
Hallo Pirx,
Happich war mir neu. Und Du hast mich gerade auf eine Idee mit dem Wort " Händler" gebracht. Danke!
Reisender
#5 Beitrag von Reisender » 2017-03-30 10:38:51
Von den Dichtungen habe ich noch da.
Habe nämlich noch original verpackte Türen da.
Gruß aus der Eifel
Reisender
Reisender
#6 Beitrag von Reisender » 2017-05-11 11:36:29
Habe mal eine Türe ausgepackt.
Das Profil ist ähnlich, siehe Bilder, aber in sich kleiner.
19x25 mm
Habe
Stücke von ca.48-52 cm und
Stücke von 83l cm da.
Gruß aus der Eifel
Reisender
cutcorne3
#7 Beitrag von cutcorne3 » 2017-05-14 10:38:14
Hallo Reisender,
habe mal bei mir gemessen. Wenn der Gummi kleiner ist, dann passt es leider nicht mit den Klemmprofilen. Ausserdem dichtet er dann nicht nach unten. Sch..!
Die Suche geht wohl weiter. Danke für die Info.
