Ist das Parafin im Separ-Filter?
guenster
#1 Beitrag von guenster » 2017-03-18 19:37:35
Hallo !
In meinem Separ-Filter war heute immer noch trotz über 10°C Außentemperatur dieses Wachsartige Zeug (siehe Bild).
Ich hatte den LKW vor 4 Wochen bei ca. -10°C einige Zeit laufen lassen. Danach war dann dieses Zeug im Filter.
Müsste sich dieses Zeug nicht bei über +10°C von allein auflösen?
Im eigentlichen Tank ist der Diesel klar und ohne irgendwelche Ablagerungen.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
campo
Re: Ist das Parafin im Separ-Filter?
#2 Beitrag von campo » 2017-03-18 21:22:54
Ja es ist parafin.
Nach 7 Tagen in eine Werskstatt bei 15-18°C gestanden war es nicht weg.
discotek
#3 Beitrag von discotek » 2017-03-18 21:28:31
Ich gehe davon aus dass es der Wasserabscheider ist. Parafin löst sich nicht mehr in Wasser.
Ist aber gut das es da hängengeblieben ist und nicht in die Düsen kam.
Bin mir auch gerade genau diesen Filter am anschauen. Möchte den für meinen BF6L913 nach dem Grobfilter einbauen. Ist Separ DIE Lösung oder gibt es Alternativen? Gibt ja auch solche für knapp 100.-, taugen die auch was?
Gruess Gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
#4 Beitrag von Ulf H » 2017-03-19 1:12:57
... Racor baut funktionsgleiche Filter wie Separ ...
visual
#5 Beitrag von visual » 2017-03-19 1:23:10
Um das Paraffin zu lösen, brauchst du höhere Temperaturen...
( wenn ich es recht im Kopf habe, lösen die sich erst wieder bei 40+ Grad...
