Magirus 170D11: Spurstangenkopf?
Rumpelstielzchen
#1 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2012-06-27 8:12:29
Liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einer Quelle für Spurstangenköpfe für meine 170er THW-Frontlenker Doka. Die rechte Seite der Spurstange hat einen geschraubten Kopf, weiß jemand wo ich den kaufen kann und hat vielleicht sogar noch eine Bestellnummer, Sachnummer oder sowas ähnliches für mich? Ich wurde bisher weder in der berühmten Teileliste von Felix noch in den alten Beiträgen fündig, aber irgendwer muß doch das auch schon mal vor mir gewechselt haben... ich wäre dankbar für Hilfe bei der Suche.
Und ist das vielleicht praktischerweise der gleiche wie an der Lenk-Stange die zwischen Lenkgetriebe und linkem Vorderrad die Kraft überträgt oder gibts dafür ne andere Nummer?
Gruß Alex.
Gruß Alex!
Rumpelstielzchen
Re: Magirus 170D11: Spurstangenkopf?
#3 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2012-06-28 11:04:45
Danke für den Link,
das hatte ich natürlich auch schon gelesen. Ich will halt die Kiste nicht so lange immobil haben, daher war mein Wunsch zuerst das Teil zu besorgen und dann erst auszubauen. Dazu wären entweder ne Lemförder-Nummer oder eben die Abmessungen wichtig zum Bestellen. Hat das wirklich niemand bisher gemacht?
Gruß Alex
Gruß Alex!
tamer
#4 Beitrag von tamer » 2017-02-27 15:37:48
Hallo erstmal :-)
ich bin auch auf der Suche nach den zwei Kugelgelenken für einen Magirus-Deutz Frontlenker FM 120 D7 FA, wobei eines Größer im Manschettendurchmesser ist.
Die Maße habe ich bereits und M28 x 1,5 sagt leider nichts aus über den Manschettendurchmesser - einmal 54mm (länge 110mm) und einmal 40mm (Länge 105mm)
Hab beide Gelenke bereits ausgebaut und bin Dankbar für jede Hilfe!
Leider gibt es diese Teilenummer nicht mehr im Lemförder Katalog
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Achso der Werdegang meines dicken mit allen Maßen sidn auch zu finden unter https://goo.gl/photos/g1mHUeAQubo3fnGv9
