Mechanische Bügelsäge Kühlung
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2017-02-27 0:14:58
Ahoi, ich hab letzte Woche eine schicke uralte mechanische Bügelsäge in Betrieb genommen. Von '61, noch älter als der Laster... Die paar Schnitte, die ich bis jetzt gemacht habe hab ich manuell gekühlt, also immer ein bissel Öl auf die Schnittstelle und so. Die Säge hat aber auch ne eigene Kühlung. Ich dachte zuerst an Bohrmilch als Kühlmittel, war dann aber doch recht erstaunt über den Preis. Dann hab ich den Tip gelesen, einfach Kühlerfrostschutzmittel zu nehmen, mit Wasser gemischt, da das ja auch korrosionshemmende Eigenschaften hätte. Was denkt ihr dazu?
Re: Mechanische Bügelsäge Kühlung
#2 Beitrag von Mark86 » 2017-02-27 10:32:22
Meine lass ich so langsam laufen, dass die ohne Kühlung auskommt...
visual
#3 Beitrag von visual » 2017-02-27 10:44:32
Kühlschmierstoff gibt es doch für 25€ als Konzentrat im 5L Kanister...
Dafür bekommst du keine 5L Glykol....
Dieselsurfer
#4 Beitrag von Dieselsurfer » 2017-02-27 11:30:31
hi, naja, Glykol hab ich schon billiger gekriegt. Für die Bohrmilch war das billigste 10,- pro Liter. Ohne Scmierung ist nich wirklich ne Option, so langsam geht die nich. Könnte ich nich als ATF nehmen? :ninja: Wobei, der Gestank beim Sägen :sick: Lieber nich...
joe`s mercur
#5 Beitrag von joe`s mercur » 2017-02-27 11:39:51
Bei Kühlerfrostschutz fehlt auch die schmierende Wirkung.
Kühlschmierstoffe sind ein sehr komplexes Thema. Bei Nichtnutzung neigen sie oft zum "Umkippen" und Pilzbildung. Die müssen umgewälzt werden oder bei langem Nichtgebrauch runter von der Maschine.
Bis vor kurzem (Anfang2015) war es normal den KSS mit Bor und Formaldehyd (toxisch,Krebserregend Allergie auslösend) haltbar zu machen.
Aerosole sind bei Band und Bügelsägen zu vernachlässigen, weil sie zu 90% durch sehr schnell Rotation von Werkzeug (Fräsen) und Werkstück (Drehen) entstehen.
Standbohrmaschine und Konventionelle Drehmaschine ist eigendlich in Bezug auf Erosole auch noch Unproblematisch. Richtig kritisch ist es bei der HSC-Bearbeitung
(High-speed-cuting , Drehzahlen beim Fräsen >20.000U/min-100.000U/min)
Die neueren KSS sind zum Teil vom PH-Bereich sauer um die Pilz und Bakterienbild zu hemmen.
Da kann man Bücher drüber schreiben und Doktorarbeiten. Wichtig ist wie man damit umgeht. Wie mit fast allen Dingen im Leben.
Aber allemal besser wie Kühlerfrostschutz auf Methanolbasis.
http://www.arbeitssicherheit.de/de/html ... iermittel/
Thomas
Take Off Homeländer
Walöter
#6 Beitrag von Walöter » 2017-02-27 11:43:34
off Topic:
Frage: Meine Bremse ist defekt, was soll ich machen?
Antwort: Ich fahr mit meinem Auto immer nur so langsam dass ich keine Bremse brauche....
Walter
Auffi, huift ja nix!
joe`s mercur
#7 Beitrag von joe`s mercur » 2017-02-27 11:43:46
Auch wenn der Liter 10.- kostet. Es muss mit Wasser gemisch werden. In der Regel reicht eine Zugabe von 8%-12% auf deiner Säge.
Da bekommste schon paar Liter raus!
Take Off Homeländer
joe`s mercur
#8 Beitrag von joe`s mercur » 2017-02-27 11:49:04
Such mal in der Bucht nach Kühlschmierstoff .
X Angebote mit €5.-/ltr.
Thomas
Take Off Homeländer
gunther11
#9 Beitrag von gunther11 » 2017-02-27 11:50:30
Unbedingt Kühlung nutzen. Es ist nicht nur en Kühlmittel sondern auch ein Schneide-Hilfsmittel.
Wir sägen mit einer 50er Jahre Bügelsäge auch sehr kritische Metalle und Legierungen, die Dinger sind an sich unkaputtbar.
Wichtig ist gutes Kühlmittel und die richtigen Sägeblätter für die unterschiedlichen Anforderungen. Da in einem guten Laden beraten lassen.
Sonst geht es dir wie mir, billig Kühlmittel, zu viel Vorschub und schon waren die Späne am brennen... das ist dann nicht sooo ulkig.
joe`s mercur
#10 Beitrag von joe`s mercur » 2017-02-27 11:54:36
@gunther: Brennende Späne: Magnesiumanteil im Werkstoff zu hoch und ne Emulsion auf Wasserbasis und ab gehts. Und für den Supergau mit Wasser löschen.
Thomas
Take Off Homeländer
marylin
#11 Beitrag von marylin » 2017-02-27 12:43:53
gunther11 hat geschrieben: zu viel Vorschub und schon waren die Späne am brennen..
Bei ner alten Bügelsäge? Vorschub? Die macht doch nur Ritsch-ratsch mit einer alten riemengetriebenen Kurbelscheibe oder?
Speed5
#12 Beitrag von Speed5 » 2017-02-27 20:56:54
Ohne das Produkt zu kennen, aber zum sägen wird es reichen.
klick
Nur Kupfer mag das Zeug nicht, wie die meisten Kühlschmierstoffe, es sei den er ist Buntmetall inhibiert.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
gunther11
#13 Beitrag von gunther11 » 2017-02-28 9:09:25
joe`s mercur hat geschrieben:@gunther: Brennende Späne: Magnesiumanteil im Werkstoff zu hoch und ne Emulsion auf Wasserbasis und ab gehts. Und für den Supergau mit Wasser löschen.
Thomas
Ne, Hf Blöcke und Zr Blöcke machen Spaß.
Mg ist recht überschaubar.
Dieselsurfer
#14 Beitrag von Dieselsurfer » 2017-02-28 10:39:49
ok, danke für die vielen Tips. Wenn man bei ebay "Kühlschmierstoff" statt "Bohrmilch" eingibt kommen auch die günstigeren Angebote :hacker: :D
Zentralgestirn
#15 Beitrag von Zentralgestirn » 2017-02-28 10:53:27
lass die Finger von KSS wenn du es nicht jeden Tag brauchst und der Aufstellort Frostfrei ist.
Ich habe da auf der Arbeit wie im Privaten viel Ärger gehabt.
Was einmal weh tut, dafür aber sehr lange hält und immer einsatzbereit ist, ist Schneidöl. Die Säge einmal mit Schneidöl befüllen und Pilze, Schimmel und der ganze B und C-Krieg ist vorbei.
Kleiner Nachteil neben den Kosten, wenn es daneben läuft, weil dein Werkstück als Ableiter fungiert ist es mehr Sauerei. Kann man mit Knetgummi und Schüßeln aber gut in den Griff bekommen.
Wenn Druckluft vorhanden ist, eine MMS Anlage die mit Öl oder anderen spezialisierten Schneidhilfsstoffen arbeitet installieren. Klappt super gut, macht am wenigsten Sauerei und funktioniert immer und ohne Nachteile der KSS-Geschichte. Habe ich an meiner privaten Fräse gehabt. Schneidöl auf Rübölbasis, dass keine gefährlichen Aerosole bildet. Hat super geklappt. Würde ich immer wieder so machen.
Mal ein beliebiges Beispiel Klick Damit du weißt was das ist. Gibt es in x- verschiedenen Ausführungen.
Weiterer vorteil, es verbraucht nur super wenig Öl. Mit einem Liter Öl kommt man bei einer solchen Säge vermutlich viele Jahre aus.
Ich will nie wieder KSS haben.
Grüße Sebastian
askari01
#16 Beitrag von askari01 » 2017-02-28 11:59:28
in meiner Schmiede betreibe ich seit Jahren einen Kläger Bügelsägenautomat ohne Kühlmittel. Kauf Dir ein vernünftiges Bimetall Sägeblatt mit minimal 10 Zähne pro Zoll und schalte die Säge einen Gang runter. Wenn Du überwiegend S235 JR Stahl ( Baustahl ) und hin und wieder edelstahl damit schneidest reich das vollkommen aus.
VG Uwe
#17 Beitrag von Mark86 » 2017-02-28 12:30:18
Ich denke mal, dass hier wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird.
Selbst 150mm Rundstahl (ST37, ST46), Lagerbronze, etc. sägt meine Säge alles ohne Kühlung und die Blätter halten dabei sehr lange.
So ne Kühlanlage für den gelegentlichen Gebrauch versottet, die Pumpen gehen fest, etc. Hab das an meiner Deckel Fräse alles durch, bisschen Langsamer für den gelegentlichen Gebrauch tuts genau so, auch ohne Kühlung.
Und für n bisschen Treppen, Carports und LKWs bauen oder Zuschnitt für die Drehbank, etc. reicht das so alles aus. Man muss es nicht immer bis zur Perfektion uebertreiben...
