Hallo liebe Allrad-LKW-Gemeinschaft,
ich bin schon seit langer Zeit stiller Mitleser, finde das Forum sehr informativ und auch der Umgangston gefällt mir.
Vielen Dank an die Verantwortlichen.
Ich fahre einen VW LT 4x4 will mich aber demnächst vergrößern. Ich habe bei Merkel Feuerwehrfahrzeuge einen MAN 8.136 4x4 Doka (Bj.1986) entdeckt den ich mir nächste Woche eventuell ansehen möchte. Aktuell ist das Fahrzeug auch bei mobile im Angebot:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... InCategory
Wie verhält es sich mit der Ersatzteillage bei diesem Fahrzeug? Besonders für Verschleiß und Antriebsteile, bin etwas gebrandmarkt von meinem LT 4x4.
Eventuell hat jemand ja auch noch ein paar Tipps für mich.
Christopher
Ersatzteillage für MAN 8.136 4x4?
- christopher
Re: Ersatzteillage für MAN 8.136 4x4?
... der G90 ist als Allradler gefühlt wesentlich häufiger als der LT ... es gibt wohl zwei verschiedene Achshersteller, MAN und Soma oder so ... mit wohl recht unterschiedlich guter Ersatzteilversorgung ...
... die rostanfällige Hütte kennst Du ja bereits ...
Alle Teile aus dem MAN Anteil gibt es an der MAN Teiletheke (Motor, Achsen, Luft). Schwieriger wird es bei dem VW Anteil (Kabine und Elektrik) , da muss man evtl. auf gebrauchtes ausweichen.
Dichtringe fürs Getriebe hab ich auch schon von MAN bekommen. Da hat der normale 8.136 aber meist ein VW-Getriebe...ob das auch so einfach bei MAN geht, ist mir nicht bekannt.
...brauchen wirst Du aber vermutlich wenig.
Das ist zumindest meine Erfahrung aus 2 G90.
Volker
Volker
Zu den Achsen: Die Soma-Achsen haben die runden Differentiale und sind leichter. Halten tun die trotzdem. Nur wenn Du an der Übersetzung spielen willst, wird es schwierig.
Die MAN Achsen, erkennbar an den eckigen Diffgehäusen, gibt es in mehr Varianten. Teile zum umrüsten gibt es...da wird aber ein neueres Auto billiger
Ersatzteile, wie Dichtungen o.ä. wieder an der MAN Theke (für beide).
- Hauke
Wir habe ein derartiges Teil bis vor kurzem als Abschlepper genutzt.Verschleißteile sind über den Großhandel oder über MAN zu haben.
Auch viele Elektrikteile sind über MAN noch lieferbar aber relativ teuer.
Gruß aus Hamburg
Hauke
Hauke
