Plexiglas schneiden - Tricks
- Dieselsurfer
Ahoi, ich hab mal wieder Plexiglas geschnitten und dabei das (übliche) Problem gehabt, dass der Schnitt sich wieder verschweisst hat. Habt ihr nen Tip, wie man das am besten verhindern kann?
Danke!
Danke!
marylin
Re: Plexiglas schneiden - Tricks
Kreissäge/Stichsäge- gut abdecken-Späne fliegen weit
Zuletzt geändert von marylin am 2017-01-24 11:10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Mit wasser...
kleines und vor allem scharfes Blatt, wenig Drehzahl und geschränkte Zähne.
Hartfaserplatte unterlegen.
Gruß Hartmut
marylin
ALso echtes Makrolon- nicht den Splitterdreck aus dem Baumarkt- schneide ich mit JEDEM Sägeblatt ohne Probleme
elektronisch regulierbare Stichsäge mit geringster Geschwindigkeit auf Holzplatte.
Hohe Geschwindigkeiten und Reibungswärme verhindern oder kühlen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- Willi Jung
Klugscheißermodus an:
Makrolon ist ein Polycarbonat. Polycarbonate (Kurzzeichen PC) sind thermoplastische Kunststoffe. Sie sind formal Polyester der Kohlensäure.
Lassen sich recht gut bearbeiten, müssen aber für den Außeneinsatz UV-stabilisiert werden.
Plexiglas ist ein Markenname für Acrylglas (chemisch Polymethylmethacrylat, Kurzzeichen PMMA).
Lässt sich nur schwer mit normalen Werkzeugen sauber bearbeiten - neigt zum splittern bzw. Rissbildung, ist aber per se schon weitgehend UV-beständig.
Klugscheißermodus aus
Willi
Willi
dibbelinch
DS hat ja nun nach Plexiglas gefragt. Wie Willi schon richtig schrub: Plexiglas ist PMMA, kein PC (Makrolon). Das noch leichter splitternde Billigzeug in den Baumärkten ist normalerweise Polystyrol (PS).marylin hat geschrieben:ALso echtes Makrolon- nicht den Splitterdreck aus dem Baumarkt- schneide ich mit JEDEM Sägeblatt ohne Probleme
Das sind drei völlig unterschiedliche Kunststoffe mit unterschiedlichen mechanischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften UND Preisen. Auch wenn sie sich ähnlich sehen sind sie das tatsächlich nur durch das "Poly" im Namen..
Die Bearbeitungstipps sind ja alle schon gegeben worden.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
- Dieselsurfer
ok, danke für die Tips. Hab gestern mit der Stichsäge gesägt und ging halt so lala. Allerdings weiss ich auch nicht genau, um welches "poly" es sich handelte. Stand nix drauf und kam aus der Reste- Kiste... Naja, ging so zu verarbeiten. Näxtes Mal bin ich schlauer. Danke
- Zentralgestirn
ein weiterer Tipp von mir. Niemals mit Spiritus, Bio Ethanol und wie der Schnaps auch sonst benannt ist auf die Kuststoffe geben. Gerade bei PMMA baut sich dann dermaßen viel Eigenspannung auf, das es springt. Für PC ist es auch nicht so toll. Ginge sonst super zum Sägeblatt kühlen. die Überraschung kommt dann zeitlich versetzt, wenn es fertig ist...
Isopropanol macht da keine wirklichen sorgen und kann als feuergefährliche Lösung zum kühlen des Sägeblattes benutzt werden. Auch zum reinigen top.
In der Kreissäge mit einem Kunststoffblatt sollte es aber eigentlich problemlos gehen. Ich weiß nicht mehr ob es nicht auch mit dem Alulatt für die Kreissäge ging. Meine aber das es auch ging.
PC ist ist da wesentlich besser. Mit der Handkreissäge gingen auch die 35mm gut zu sägen. Ohne weitere Maßnahmen.
Wenn du wissen willst, was du da hast, einfach mit einer Kombizange etc an der Ecke knabbern. Bricht sie ist es PMMA, verformt es sich ist es PC. PS habe ich nie mit zu tun gehabt.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
Servus!
Was sich meiner Erfahrung nach am besten bisher bewährt hat war meine Tauchsäge mit Spaltkeil und da drauf ein geschärftes Trapez-Flachzahn Blatt. Das ganze dann mit nicht zu hohem Vorschub fahren, dass nicht zu große Späne entstehen können und der Schnitt nicht zugesulzt wird.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
Wenn keine geeignete Kreissäge, dann Flex mit dünner Scheibe bei Plexi.
Moin,Wuiderer hat geschrieben:Servus!
Gruß Clemens
dem schliesse ich mich an.
Wie stark ist das Material denn?
Das ganze dann noch mit einer Führungsschiene oder ähnlichem und falls das Material recht stark sein sollte, kann man es auch auf zweimal schneiden.
Falls denn die Schnittkanten sichtbar sein sollten, kann man diese schleifen, erst grob dann fein und Final mit den Busenbrenner bearbeiten. Die Kanten werden dann sehr schön.
Frohes schaffen!
Raum für Notizen:
