Blechschere
Bernhard G.
Blechschere
Hallo Leute,
ich will mir eine Blechschere für gerade Schnitte zulegen. Erdi soll laut Internet-Meinung von guter Qualität sein.
Da gibt es verschiedene Bauformen:
1. Pelikanblechscheren
2. Bauform wie die Ideal-Blechscheren, aber für gerade Schnitte.
Was ist denn da besser geeignet?
Weitere Frage: Es gibt bei den Pelikanscheren von Erdi mehreren Qualitäten. Die einfachste Ausführung kostet ca. 20 Euro, die etwas bessere 40 und die mit HSS-Schneiden 120 Euro. Der Unterschied ist die Schneidenhärte. Ich will normales Stahlblech schneiden, kein Edelstahl. Reicht da die einfache Ausführung?
Viele Grüße,
Bernhard
Viele Grüße,
Bernhard
Re: Blechschere
Also für sauberes Arbeiten benutze ich einen Blechgnibbler.
Der schneidet saubere Kanten und einen kleinen streifen Blech weg.
Damit hast du aber keine Verbigungen oder Ecken drinnen die du nicht wirklich willst.
Um Ecken abzurunden nehme ich dann eine mittelpreißige.
Ralph
Ralph
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
Bernhard G.
Re: Blechschere
Kann man denn damit gerade Schnitte machen? Stell ich mir sehr schwer vor.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Blechschere
Bernhard G. hat geschrieben:Kann man denn damit gerade Schnitte machen? Stell ich mir sehr schwer vor.
Ein gerade Brett mit 2 Schraubzwingen ans Blech geheftet, geht bei Dir nicht?
Re: Blechschere
Damit machst du sicher gerade Schnitte.
Etwas Übung brauchst du, aber das braucht man für jedes Werkzeug.
Die gibt es von Baumarkt und Handbetrieb bis Profi Elektro oder Druckluft.
Preis ca. 25€ - 500€
Zur Zeit,
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
- LT-Harry
Re: Blechschere
Hallo Bernhard
Kommt immer drauf an wo man schneiden will.
Aus ner Karosserie etwas ausschneiden, da ist ein Nippler gut, gibt da aber auch wieder unterschiedliche (Hand und elektro)
Für gerade Schnitte eigent sich eine Durchlaufschere am besten
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... lechschere
( da gibts dann auch wieder, linke/rechte und 90° gewinkelte).
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... cheren.htm
Du siehst die Auswahl ist groß :-)
58-60HRC langt für dein Stahlblech (sag ich mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn:-))
Gruß @Harry
Gruß @Harry
Re: Blechschere
wie schon geschrieben: Durchlaufschere.
Entscheidend ist noch die Blechstärke. BIs 1mm schneide ich mit normaler Schere, dicker mit Hebelmechanik.
Die normale Qualität reicht für Eisenblech, 20 € ist wenig vertrauenerweckend.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Bernhard G.
Re: Blechschere
An dieses Modell hatte ich eben gedacht:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... 760500-350
Wobei ich eben keine Erfahrung habe, wie gut man mit solchen Blechscheren arbeiten kann. Ich kenne nur die Schlagscheren - damit gehts super, nur leider habe ich keinen Zugriffe mehr auf so ein Ding.
- Reisender
Re: Blechschere
Da schließe ich mich mal an.
Für kleinere Dinge absolut brauchbar, habe ich auch im Einsatz.
Gruß aus der Sonne
Reisender
Gruß aus der Sonne
Reisender
Bernhard G.
Re: Blechschere
Na, dann bin ich mal gespannt. Ich hab gestern Nachmittag bei Völkner eine Erdi 29ASS-2 bestellt (eine Idealschere brauchte ich ja auf jeden Fall) und die ist heute schon gekommen. Zumindest das dünne Blech der XXL-Pralinendose (Weihnachtsgeschenk) scheidet sie wie nix. Mal sehen, wie das mit Karosserieblech ist. Das hab ich noch nicht besorgt.
Re: Blechschere
Du brauchst 3 stueck, 2 kurvenscheeren und eine Durchlaufschere, mitlere Qualitaet fuer 40-50e reicht. Kur enscheren halten bei regelmaessigem einsatz 10-15 jahre, laengsschere 30-40, wenn man sie nicht kaputt macht. Gehen bis max 1,2mm
- sharkrider
Re: Blechschere
Äh Mark ...Mark86 hat geschrieben:Du brauchst 3 stueck, 2 kurvenscheeren und eine Durchlaufschere, mitlere Qualitaet fuer 40-50e reicht. Kur enscheren halten bei regelmaessigem einsatz 10-15 jahre, laengsschere 30-40, wenn man sie nicht kaputt macht. Gehen bis max 1,2mm
.. ich will mir eine Blechschere für gerade Schnitte zulegen ..
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
Re: Blechschere
Sorry, nicht gekifft und kein alk... liegt daran dass handytasten nicht für maennerhaende sind...
- Wilmaaa
Was kann die Tastatur für Lesefehler?
