Mercedes-Auspuffteile
Ein Bekannter (nicht im www) hat Auspuffteile zu verkaufen, siehe beliegende Liste. Idealerweise komplett und abzuholen in der Nähe von Hannover. Kauf-Angebote gerne per PN an mich.
Ich hoffe, dass wir hier herausbekommen, für welches Auto die passen, deswegen hab ich das hier gepostet und nicht unter Verkäufe.
mfG Udo
mfG Udo
Zuletzt geändert von ud68 am 2017-01-01 22:26:45, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Auspuffteile
Hallo Udo, fehlt nur die Liste/Bilder.
Lieben Gruß
Ralph
Lieben Gruß
Ralph
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
Re: Mercedes-Auspuffteile
gemach gemach. musste ich nochmal scannen, weil pdf nicht erlaubt war...
Hallo Udo!
Die vollständige Teilenummer für den LKW-Auspuff sollte A 352 490 82 15 lauten. Das ist ein Auspufftopf für die Montage vorne quer unter der Stoßstange, z.B. für Tankwagen. Er ist in der Sonderausstattung SA 17260/01 bis /05 enthalten: "Auspufftopf vorn quer, Linkslenker".
Dieser Topf ist heute bei Mercedes-Benz nicht mehr lieferbar. Er wurde verwendet für den OM352-Saugmotor mit 130 PS in folgenden Fahrzeugen:
LP 1313 (Baumuster 352)
LP 810 und LP 911B (Baumuster 353)
LP 1113B (Baumuster 358)
LP 1513 (Baumuster 360)
Hier sieht man den Auspufftopf und seine Position am Fahrzeug sehr schön:
https://www.mercedes-benz.com/de/merced ... tankwagen/
- vm+flinux
Schade. Hätte das nicht für 'n OM366A vom MB-917 passen können? Mein Auspuff wird sich innerhalb eines überschaubaren Rahmens in einem für den HU-Mann unbefriedigendem Zustand befinden ... Naja - Kommt Zeit, kommt Auspuff - oder so.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
@Pirx:
Danke Schön
Hab den Schalldämpfer mit Blech und Auspuffdichtpaste wieder Gasdicht und damit TÜV-konform repariert. War recht einfach. Gut, ich konnte es dann mit den Originalen Haltebändern zusammenhalten.
@Pirx: kannst du zu den anderen Nummern auch "mal eben" die passenden Autos rausbekommen?
352 490 0119
0107 491 2101
Dank im Vorraus
0107 491 2101
Dank im Vorraus
Hallo Udo!ud68 hat geschrieben:@Pirx: kannst du zu den anderen Nummern auch "mal eben" die passenden Autos rausbekommen?
352 490 0119
0107 491 2101
Dank im Vorraus
A 352 490 01 19 ist der Rohrbogen mit Flansch, der an das Abgassammelrohr am Zylinderkopf angeschraubt wird. Es gehört zu dem oben besprochenen Auspufftopf und ist in den selben Fahrzeugen verbaut wie oben beschrieben.
A 107 491 21 01 ist ein Schalldämpfer aus der Abgasanlage der PKW-Baureihe 107. Dieser Schalldämpfer wurde verwendet in den Modellen 280 SL und SLC, 350 SL und SLC, 450 SL und SLC.
Meinen Herzlichen Dank dem Pirx
