Motordrehzahl bei Stromerzeugerbetrieb RW2
BjoernNG80
#1 Beitrag von BjoernNG80 » 2016-12-18 16:25:52
Guten Tag zusammen,
da die Abholung meines RW2 näher rückt, macht man sich doch über die eine oder andere Eigenheiten Gedanken, die nicht auf den ersten Blick auf den eigentlichen Zustand eines EX-Feuerwehrfahrzeuges schließen lässt.
So zum Beispiel der Betrieb mit Stromerzeuger bzw. Lichtmast. Habe in der original Broschüre von Metz gelesen, dass der Kirsch 20s Stromerzeuger eine Drehzahl von 3000 1/min für die 50hz benötigt. Bei Abregeldrehzahl von 2800 1/min des OM421 wir wohl bzw. hoffe ich mit einer Übersetzung am Nebenabtrieb gearbeitet. Hat jemand Erfahrungswerte, bei welchen Drehzahlen dann der 1019 bzw. 1222 läuft?
Habe auf youtube diverse RW´s bei Beleuchtungseinsätzen gesehen...das hat beim Zuhören ja teilweise schon weh getan und lässt mich jetzt etwas skeptisch auf Zustand und Verschleiß des Motors blicken.
Gruß, Björn
Till
Re: Motordrehzahl bei Stromerzeugerbetrieb RW2
#2 Beitrag von Till » 2016-12-18 18:33:21
Tach,
Für eine genaue Angabe einfach Multimeter anschliessen und motordrehzahl langsam hochfahren. Bei meinem EX-RW2 warens ca 1500upm.
Der Betrieb ist bei den Feuerwehrüblichen Stunden nicht bedenklich. Eher bei einem Kranwagen o.ä. Bei der nächsten Ausfahrt kontrolliert warmfahren und gut is.
Till
#3 Beitrag von Andy » 2016-12-18 20:20:41
Moins,
ich denke auch, das da ein Getriebe die Motordrehzahl verdoppelt.
d.h. der Motor läuft mit 1500 U/min, wird wohl da auch das max. Drehmoment haben.
BjoernNG80
#4 Beitrag von BjoernNG80 » 2016-12-18 20:47:21
Habe jetzt durch Zufall bei meinen Fotos das Übersetzungsverhältnis auf dem Typenschild von Metz gefunden.
Motor zu Aggregat 1:1,48...sind doch schlappe 2000 1/min was der da Stundenlang orgelt. Das Honbild wird nicht gerade rosig aussehen.
roter brummer
#5 Beitrag von roter brummer » 2016-12-18 21:11:33
Würde mich wundern, wenn dem Motor das irgendwie geschadet hätte! Wie viele Stunden soll er denn da gestanden haben im Generatorbetrieb? 20? 50? 100? Mehr würde mich schon wundern!
Und was dreht er im normalen Fahrbetrieb? (Und das dann nicht gemütlich gleichmäßig, sondern "Betriebsart-Feuerwehr" -> Drehzahlmesser im roten Bereich)
Daniel
BjoernNG80
#6 Beitrag von BjoernNG80 » 2016-12-18 21:29:03
Gut, über den Fahrbetrieb darf man erst gar nicht nachdenken! Hat ja nicht umsonst schon die zweite Kupplung und einen Satz neue Kopfdichtungen bei knapp über 20tkm.
Stromerzeuger hatte glaube ich um die 400 Stunden.
Nimrod
#7 Beitrag von Nimrod » 2016-12-19 0:15:17
So als Faustregel kann man sagen, daß 1 Betriebsstunde etwa 50 km Laufleistung entspricht.
Die 400 h Generatorbetrieb entsprechen also 20.000 km zusätzlicher Laufleistung.
Harald
allrad81
#8 Beitrag von allrad81 » 2016-12-19 8:17:55
Bei unserem 1019 RW2 beträgt die Drehzahl 2000 rpm um die 50 Hz zu erreichen.
#9 Beitrag von LutzB » 2016-12-19 10:07:50
BjoernNG80 hat geschrieben:...sind doch schlappe 2000 1/min was der da Stundenlang orgelt. Das Honbild wird nicht gerade rosig aussehen.
Du traust einem Nutzfahrzeugmotor aber nicht viel zu. Was soll diesem Motor bei 2000 Touren Dauerdrehzahl zustoßen?
Kami
#10 Beitrag von Kami » 2016-12-19 10:50:14
BOREOUT
Kami
Postkutscher
#11 Beitrag von Postkutscher » 2016-12-19 11:05:30
BjoernNG80 hat geschrieben:Guten Tag zusammen,
Gruß, Björn
Halo Bjoern,
der OM 421 der in deinem zukünftigen Laster verbaut ist hat eine Nenndrehzahl von 2300 1/min. Ich glaube nicht das er , selbst unbelastet, bis 2800 1/min dreht.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
#12 Beitrag von LutzB » 2016-12-19 12:14:49
Kami hat geschrieben:BOREOUT
:lol:
