Faltenbalgprofil ggf. Sammelbestellung ??
- DoktoreHH83
Re: Faltenbalgprofil ggf. Sammelbestellung ??
Jungens,
Wo sind wir denn hier? Jeder kann doch bestellen wo er möchte! Und wenn es jemand billiger anbietet, oder mehr Auswahl hat, dann bestelle ich dort. So funktioniert die Marktwirtschaft. Und das ist gut so!
Somit habe ich weiterhin großes Interesse an einer Sammelbestellung! Bitte lasst euch nicht von einzelnen einschüchtern, die nichts mit der im Thread diskutierten Bestellung zu schaffen haben und hier nur ihre nicht repräsentative Meinung kundtun. Der Sinn dieses Forums ist sich gegenseitig zu helfen, daher finde ich es super dass es Leute gibt, die den Aufwand der Organisation einer Sammelbestellung auf sich nehmen!
Back to topic:
Ich habe ca. 17cm zwischen FH und Kabine. Somit würde ich eher das 5/15 ED-5389 Profil in Frage kommen. Kofferseitig würde ich dann ein U-Profil mit Öffnung nach Außen in 35x17,6x15x1,2mm in Alu montieren. FH seitig ein ähnliches aus Stahl um Kontaktkorrosion mit dem Gegenrahmen, der fest an das FH geklebt wird, zu vermeiden. Die Verbindung zwischen den beiden FH seitigen Profilen würde ich über Hebelverschlüsse realisieren, und ggf. noch eine schmale Dichtung spendieren. Wie habt ihr dies geplant?
Vg, Arnim
Back to topic:
Vg, Arnim
Hallo Arnim,
Schau mal z.B. hier: Durchstieg
Hier gibt's übrigens auch sowas:
Faltenbalg
Das sieht mir aber auf den ersten Blick eher aufwendiger/teurer aus.
Grüsse,
Ralf
Faltenbalg
Grüsse,
Ralf
Hallo Christian, hallo Peter,
ich fände es toll wenn das mit der Sammelbestellung klappen würde.
Ich wäre auch an 10m vom Profil ED-5389 interessiert.
Gruß Tomsen
Gruß Tomsen
In einen Magirus steigt man nicht ein, den zieht man sich an.
Hübner ist bei mir um die Ecke. Da wollte ich auch schonmal anfragen.Nannup hat geschrieben:Hallo Arnim,
Faltenbalg
Grüsse,
Ralf
Hat aber noch nicht geklappt.
- Bahnhofs-Emma
das was Hübner anbietet ist absolute Profi-Ware, ich vermute aber, dass die nicht an Privat verkaufen werden. Hübner stattet z.B. einen großen Teil der in Deutschland verkehrenden Schienenfahrzeuge mit Faltenbalgen aus. Ein guter Freund von mir hat dort einige Jahre als Ingenieur gearbeitet, mit dem hatte ich das Thema schon mal besprochen, die aufgerufenen Preise sind aber zumindest mit meinem Geldbeutel nicht si richtig kompatibel gewesen, ich habe auch an keinem Fahrzeug einen Durchgang.
Ein Problem, das ich damals diskutiert hatte, war der geringe Abstand zwischen Koffer und Führerhaus. Die gängigen Hübner-Konstruktionen waren zumindest damals so massiv aufgebaut, dass sie mehr als den verfügbaren Platz in Anspruch genommen hätten.
Technisch / konstruktiv ist das, was ich da gesehen habe, aber oberste Liga.
- Ubelix
Anfrage wurde von der Firma in USA beantwortet.
Etwas Rechnerei da alles in ft sowie lbs ist.
Eine Rolle hat so an die 30 Meter und wiegt 26,3 bzw 34 kg
Haben nun nachgefragt was die Mindesbestellmenge ist und dann sind noch die Fragen zu klären. Transportkosten nach Deutschland, Zoll und MWst.
Wichtig wäre zu klären wie viel von jeder Breite benötigt wird.
Ich werde auf meinem Webshop eine Artikelnummer anlegen, Ohne Preis, somit ergibt das dann keine wirkliche Bestellung solange der Preis nicht ermittelt ist.
Erst wenn der Preis feststeht muss jeder dann erst noch zustimmen.
Da könnte dann jeder seine Breite Auswählen und die Länge angeben.
Werde das in 10 cm Einheiten angeben. Also wer 3,50 Meter benötigt, gibt dann bitte 35 ein.
Der Link für die Erfassung;
http://www.wehrmachtsgespann.de/webshop ... ngang.html
Zuletzt geändert von Ubelix am 2016-12-13 21:52:06, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüsse
Peter + Conny
Motto: Lieber mit dem Unimog in die Wüste als mit dem Porsche zum Golfplatz.
http://www.Ubelix.de
Peter + Conny
Hallo Peter,
Danke für Deinen Einsatz.
LG Michael
LG Michael
- happylandy
auch interessiert ... für 2 Autos.
Hallo Peter erst mal Danke!
ich hoffe das ich alles richtig gemacht habe 4m=40 Einheiten
ich habe mit englisch nichts am Hut
mfg Valeri
mfg Valeri
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
- Ubelix
Ja, Valerie
Du warst der erste.
Bestätigung das die Schaltung mit der Vorbestellung so klappt.
Du warst der erste.
Viele Grüsse
Peter + Conny
Peter + Conny
Ok ich hab meine Vorbestellung auch eingetragen.
Peter vielen Dank für Deine Bemühungen.
Joh
ich an 4 m 5388.
Peter- coll bleiben.
Was du angeboten hast ist gut
Thomas
ich an 4 m 5388.
Thomas
Falls jemand vorhat, das Faltenprofil so zu fixieren, dass es sich nicht mehr von alleine lösen kann - keine gute Idee. Das funktioniert nur dort, wo es keine nennenswerte Verschränkung gibt. Der Balg muss sich im Gelände lösen können, damit er nicht reißt. Lasst Euch nicht von schmucken Rahmenkonstruktionen blenden.DoktoreHH83 hat geschrieben:Die Verbindung zwischen den beiden FH seitigen Profilen würde ich über Hebelverschlüsse realisieren, und ggf. noch eine schmale Dichtung spendieren. Wie habt ihr dies geplant?
Vg, Arnim
Trotz Rautenlagerung hat sich unser Aufbau heute im Erg Chebbi so verschränkt, dass der Balg abgezogen wurde und das war gut so...
- Ubelix
Wir haben den Faltbalg auch nur fest aufgedrückt auf ein Winkelblech und hatten bisher damit nie Probleme.
Befestigen würde ich ihn auch nicht.
Wenn es dann mal zu extrem wird zerstört er sich an der Befestigung.
So zieht er sich nur runter vom Blech und ist leicht wieder aufzudrücken.
Viele Grüsse
Peter + Conny
Peter + Conny
- DoktoreHH83
Hallo Peter,Ubelix hat geschrieben: Der Link für die Erfassung;
leider funktioniert der Shop nicht. Wenn ich auf die Kachel für den großen Faltenbalg klicke, kommt eine Fehlermeldung "Cookies nicht akzeptiert". Der Fehler tritt bei IE, Safari und Chrome auf drei getesteten Geräten (Win7, IOS, Android) auf. Kannst du mal schauen was es damit auf sich hat? Ansonsten trag mich einfach für 3,5m der ED-5389 ein.
Viele Grüße,
Arnim
- Ubelix
DoktoreHH83 hat geschrieben:Hallo Peter,Ubelix hat geschrieben: Der Link für die Erfassung;
Viele Grüße,
Arnim
Hallo Arnim
Der Link funktioniert. Aber wohl nicht bei Dir.
Aber nicht tragisch.
Schreib mir eine E-mail mit deiner Adresse und E-mail und was du brauchst.
Viele Grüsse
Peter + Conny
Peter + Conny
Bei meinen Systemen IOS, Mac OS und Win 7 ebenfalls die gleiche Fehlermeldung. Habe Peter eine Mail geschickt und die Anfrage betätigt bekommen.
Geht auch so
Guido
Geht auch so
Guido
Dann scheine ich ja nicht der einzige zu sein der es auch mit diversen Rechnern nicht schafft die Kachel anzuklicken ohne eine Fehlermeldung zu bekommen.Pitmaster hat geschrieben:Bei meinen Systemen IOS, Mac OS und Win 7 ebenfalls die gleiche Fehlermeldung. Habe Peter eine Mail geschickt und die Anfrage betätigt bekommen.
Geht auch so
Guido
Puh, dann muss ich meinen C64 doch nicht updaten :-)
LG Michael
- Uwe
So langsam erinnern wir uns wieder an die Forenregeln und beschäftigen uns hier nicht weiter mit dem Support gewerblicher Online-Shops...
- Ubelix
HalloDoktoreHH83 hat geschrieben:Bestellungen können noch bis zum Ende des Jahres aufgenommen werden.Ubelix hat geschrieben: Der Link für die Erfassung;
Bei wem der Webshop nich funktioniert, der schreibe mir eine Mail mit Adresse und was und wie viel er braucht.
Hier ein kurzer Zwischenbericht zu der Sammelbestellung.
Bisher sind 14 Bestellungen eingegangen.
Breiter und schmaler Gummifaltenbalg wurden 50:50 Bestellt.
Auch die Amis sind im Weihnachtsmodus.
Wir warten noch auf die Versandkosten bis Deutschland um dann einen Preis bis Hamburg zu haben.
Also es wird, aber es dauert noch.
Bis dahin also erst mal schöne Feiertage.
Viele Grüsse
Peter + Conny
Peter + Conny
Hallo Peter,
ich hätte auch Interesse wenn der Preis passt. Ich bräuchte 4m von dem 'großen' Profil (ED-5389).
@all: Da es mein erster Durchstieg werden wird hätte ich noch folgende Fragen:
- Um die benötigte Menge/Länge zu bestimmen habe ich den Umfang bestimmt die der Rahmen für den Faltenbalg haben wird (ca. 3,60m) und mal auf ganze 4m aufgerundet. Passt das oder braucht man noch mehr Zugabe?
- Wie muss der Rahmen für den Faltenbalg genau aussehen?
- Wie werden die Enden des Faltenbalges verbunden damit man einen geschlossenen Schlauch bekommt?
Markus
Markus
- Ubelix
Hallo Markusorangina hat geschrieben:
Markus
Also ich habe einfach ein Winkelprofil an den Durchgangsrahmen verschweißt.
Dort wird der wie ein Kantenschutz zu befestigende Faltenbalg festgeklemmt.
Kannst Du auf meiner Seite ansehen wie ich das einfach ausgeführt habe. http://www.ubelix.de/Ausbau/004-neu/Ausbau-2017-01.htm
Unten genau übereinander die Falten verkleben.
PS. Bestelle bitte mit Adresse über Mail oder den aufgeführten Link.
Viele Grüsse
Peter + Conny
Peter + Conny
- Ubelix
Hallo zusammen
Hoffe alle sind gut in das Neue Jahr gekommen.
Auch in den USA haben sie nun den Truthahn verdaut und arbeiten wieder.
Bestellung läuft.
Menge liegt nun fest und es werden von mir keine weiteren Bestellungen mehr aufgenommen werden .
Die Firma verschickt nicht nach Deutschland.
Für die Versandkosten zu erfragen habe ich die Größe des Paketes und das Gewicht von ihnen mitgeteilt bekommen.
Ich muss nun von hier einen Spediteur mit der Abholung beauftragen.
Dann kommt noch die MWst. und eventuelle die Verzollung dazu.
Sollte aber immer noch ein günstiger Preis bei rauskommen.
Die, welche an der Sammelbestellung teilgenommen haben, erhalten dann von mir den Selbstkostenpreis per mail mitgeteilt.
Bestellung läuft.
Viele Grüsse
Peter + Conny
Peter + Conny
- Uwe
Wie oben schon erwähnt bieten wir hier keine Kaufabwicklung für gewerbliche Verkäufe an. Daher geschlossen.
