Eingangstür Rechts – oder Links Angeschlagen?
- Charlos
mir ist aufgefallen, dass sehr viele Eingangstüren Rechts Angeschlagen sind und somit das Band in Fahrtrichtung zeigt.
Gibt es hierfür einen bestimmten Grund oder ist das Zufall?
Grüssle Marc
Grüssle Marc
DäddyHärry
steht hier:
§ 35e StVZO
Türen
B. (Fahrzeuge)
III. (Bau- und Betriebsvorschriften)
2. (Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger)
(3) Die Türbänder (Scharniere) von Drehtüren - ausgenommen Falttüren - an den Längsseiten von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h müssen auf der in der Fahrtrichtung vorn liegenden Seite der Türen angebracht sein. Dies gilt bei Doppeltüren für den Türflügel, der zuerst geöffnet wird; der andere Türflügel muss für sich verriegelt werden können. Türen müssen bei Gefahr von jedem erwachsenen Fahrgast geöffnet werden können.
also: rechts Scharniere rechts, links Scharniere links
Härry
(25sec. google)
§ 35e StVZO
Türen
B. (Fahrzeuge)
Härry
(25sec. google)
wasserhasser
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Mathias in seinem alten Koffer eine Selbstmördertür - kann aber auch sein, daß er sie vor der Zulassung nochmal umgebaut hat.
Die Selbstmördertüren haben halt den Nachteil, daß die gesamte Last auf dem Schloß liegt und sobald sich die Tür nur ein wenig öffnet oder nicht richtig verschlossen ist, sie vom Fahrtwind aufgerissen wird.
Zeigt das Scharnier in Fahrtrichtung wird sie eher zugedrückt.
Christopher
Edit:
Korrektur!
Der Folgende Text bezieht sich auf die Frage, ob eine Koffertür auf der Fahrerseite möglich ist... war hier aber nicht die Frage...
Zitat von mir selbst:
"§ 35e StVZO greift nur, wenn Sitzplätze im Wohnkoffer eingetragen werden sollen und es keinen Ausgang über das Fahrerhaus gibt.
Es gibt noch eine Empfehlung vom TÜV die Türen so anzuordnen, die ist aber nicht zwingend bindend.
Von der Sicherheit her betrachtet ist es bestimmt nicht schlecht, oder willst du nach dem Einkaufen von der zweispurigen Hauptstraße aus einladen?
Ich wollte/will die Türe auch auf der Fahrerseite haben und hatte auch deshalb ein Gespräch mit einem Graukittel.
Fazit, ist machbar, muß aber begründbar sein."
Christopher
Edit:
Korrektur!
Zuletzt geändert von wasserhasser am 2008-01-16 22:28:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Transporter
Jetzt würde mich aber mal intressieren wo DAS steht.wasserhasser hat geschrieben:§ 35e StVZO greift nur, wenn Sitzplätze im Wohnkoffer eingetragen werden sollen und es keinen Ausgang über das Fahrerhaus gibt.
Hier steht doch nur "längsseiten von KFZ".an den Längsseiten von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h müssen auf der in der Fahrtrichtung vorn liegenden Seite der Türen angebracht sein.
Grundsätzlich kann der TÜV ja FAST zulassen was er will, wenn er dann den Kopf dafür hinhält. Aber gibts da was schriftliches?
Will nicht stänkern, intressiert mich einfach nur.
Transporter.
wasserhasser
@TransporterTransporter hat geschrieben:Jetzt würde mich aber mal intressieren wo DAS steht.wasserhasser hat geschrieben:§ 35e StVZO greift nur, wenn Sitzplätze im Wohnkoffer eingetragen werden sollen und es keinen Ausgang über das Fahrerhaus gibt.
Nein - du stänkerst nicht - ganz im Gegenteil - du hast vermutlich recht.
Als ich zu schreiben begann, bin ich von der Frage "Koffertür links" ausgegangen,
bin dann aber durch Besuch unterbrochen worden und habe diesen Bereich nicht im Hinblick auf "Türanschlag in Fahrtrichtung" korrigiert.
Gibt es jetzt eigentlich Ärger, wenn ich den Fred oberhalb korrigiere?
Christopher
crutchy the clown
Das stimmt nicht ganz: Eine versehentlich nicht geschlossene Türe geht beim Bremsen aus niedriger Geschwindigkeit (Stadtverkehr) mit einem mächtigen Schlag auf. Ich werde mir noch eine Warnlampe für geöffnete Türen und Fenster (abgeleitet aus den Alarmkontakten) ans Amaturenbrett führen.Zeigt das Scharnier in Fahrtrichtung wird sie zugedrückt.
wasserhasser
Von mir aus gern (wobei es mir ja nicht wirklich ansteht, hier etwas zu "erlauben"), nur wäre es schön, wenn auch die falsche Fassung (eben als solche markiert) bestehen bliebe, den darauf beziehen sich ja etliche Folgeposts.wasserhasser hat geschrieben:...@ All
Darf ich meinen teilweise falschen Beitrag nun korrigieren oder nicht????
Gruß Ulf
wasserhasser
Seltsam da ist die Tür ja auch verkehrtherum angeschlagen. In irgendeinem WoMo-Katalog habe ich diese Variante auch schon mal gesehen.urologe (aus einem anderen Thread) hat geschrieben: ...
aber schaut Euch mal die Treppe an !!!
Bild der Treppe
die kommt direkt nach meiner - Ihr wißt schon ...
- wenn sie denn mal elektrohydraulisch rauf und runter geht....
