Passat 35i Hebel am Getriebe abgebrochen
#1 Beitrag von Ulf H » 2016-11-25 10:40:37
... bei meinem 2,0 l Passat ist der Hebel am Getriebe abgebrochen, es ist der Hebel auf dem das fette Tilgergewicht sitzt ... der Hebel läuft in einer Gabel aus und der obere Schenkel der Gabel ist ab, von der Konstruktion ist das so, dass es genau da brechen muss ... wer weiss Rat für eine schnelle, billige und für 1000 km haltbare Lösung ...
... jetzt kann ich wenigstens wieder von Hand schalten ... rückwärts schieben und gleichtzeitig auf der Kupplung stehen ist saublöd, wenn eben der Vorwärtsgang drin ist und nicht raus geht ...
Re: Passat 35i Hebel am Getriebe abgebrochen
#2 Beitrag von Ulf H » 2016-11-25 12:05:58
... Tilgergewicht abschrauben (oben) ... Schraube mit Gummihalter wieder in Schlaufe von Schaltseil einfädeln, aber so, dass das alte oben nun unten ist ... Schraube (mit 2 zusätzlichen Unterlegscheiben) durch Hebel stecken und die Ex-Obenmutter von unten draufschrauben ... schaltet wieder wie er soll ...
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2016-11-25 12:31:44
Na siehste Ulf konnstest Du dem UlfH helfen. Der freut sich bestimmt.
