Quelle für Werkstattdokumentation Mercedes NG Reihe
- Frank_404s
Hallo Forum,
kann ich irgendwo Werkstattdokumentation für meinen MB NG 1222 EZ:1986 kaufen?
Es können Ordner, Bücher, PDFs, CDs - was auch immer sein...
Für den Unimog bekommt man das hier:
http://www.buchundbild.de/
Leider nicht für LKWs
Vielen Dank und Grüße,
- Bruno1017A
Re: Quelle für Werkstattdokumentation Mercedes NG Reihe
Ich nehm auch eine !
Der Mercedes-Benz 1222 (Baureihe 615) ist bereits im elektronischen Werkstatt-Informationssystem (WIS) enthalten. Daher gibt es für diesen Typ eigentlich keine gedruckten Reparaturunterlagen mehr.
Ein Zugriff auf das WIS kann sogar gekauft werden, allerdings liegt der Jahrespreis bei 953,- EUR (nur Nutzfahrzeuge).
Der 1017 (Baureihe 380) ist noch nicht im WIS enthalten. Außerdem gibt es aus Bundeswehrbestand hervorragende Reparaturanleitungen (TDV), die man im www als Originaldokumente, Kopien oder eingescannt auf DVD reichlich finden kann.
- dare2go
Pirx, gibt's sowas auch für den 1019er?Pirx hat geschrieben:[...]
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
Leider nicht, da der 1019 nie bei der Bundeswehr eingesetzt war.dare2go hat geschrieben:Pirx, gibt's sowas auch für den 1019er?Pirx hat geschrieben:[...]
- Frank_404s
Hallo Pirx,
schon mal gut zu wissen, Danke.
Weißt Du ob es die Möglichkeit gibt Auszüge aus dem WIS einmalig auf CD zu kaufen? Ein Update für den NG wird ja nur noch selten kommen.
Eine CD wäre also das "non plus ultra" da es keine Probleme mit Java oder dem Browser gibt und die CD sogar auf dem alten, internetlosen Werkstattkasten läuft...
Wen oder Wo könnte ich da nachfragen? Gibt es eine Abteilung "Mobile Tradition Nutzfahrzeuge"?
Danke nochmals und Grüße,
roter brummer
habt ihr euch die TDv mal angeschaut? Auch wenn die für den 1017 ist, dürfte sich doch einiges überschneiden oder zumindest prinzipgleich sein?
Daniel
Daniel
Das gilt leider bestenfalls für Achs- und Fahrwerkteile.
Schon die Bremsen sind beim 1222 reine Druckluftbremsen, vom Motor ganz zu schweigen.
Hilft also leider nur in bestimmten Fällen weiter.
Ich ware da übrigens auch sehr interessiert dran...
MfG Jens
MfG Jens
roter brummer
Das ist doch zumindest schon mal ne Anfang. Und alles rund um die Kabine sollte sich auch noch überschneiden.
Gibt's an jeder Ecke und ist besser als nichts...
Daniel
Daniel
Hallo Frank!Frank_404s hat geschrieben:Hallo Pirx,
Wen oder Wo könnte ich da nachfragen? Gibt es eine Abteilung "Mobile Tradition Nutzfahrzeuge"?![]()
Mir ist keine offizielle Möglichkeit bekannt, an WIS-Auszüge auf CD oder DVD zu kommen.
Du kannst aber mal bei www.classic-truck.de (das sind die Nutzfahrzeug-Oldtimer-Spezialisten von Mercedes-Benz) nachfragen. Wenn es was gibt, dann wissen die das.
- Frank_404s
DANKE Pirx,
Anfrage an Classic truck ist raus!
Ich werde hier für alle anderen Rückmeldung geben wenn ich Antwort bekomme...
Hey Frank,
Hast du inzwischen eine Antwort bekommen?
Victor
Victor
- Postkutscher
Hallo ,
@Frank: auf der Seite Buchundbild, die du in deiner ersten Frage verlickt hast gibt es unter Lkw Mercedes Deutsch das Tabellenbuch 1986 zu kaufen. Dein Laster ist da mit drin. Auf 930 Seiten kriegt man da schon sehr viele Infos. Maße, Gewichte, Übersetzungen von Achsen und Getriebe, Anzugsdrehmomente usw. Sind gut angelegte 40 Euro zzgl Versandkosten.
Arno
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
Für PKWs konnte man früher die WIS in Typspezifischen DVDs kaufen, so z.B. Typ 124 und bekam eine DVD (oder CD-ROM) auf der alle Typ 124 betreffenden WIS Unterlagen drauf waren.
- Frank_404s
Ja, habe antwort bekommen.
Es gibt nur wenig Literatur zu einzelnen Baugruppen (zB Achsen) zu kaufen.
Meine Anfrage enthielt auch die gezielte Frage nach WIS daten und / oder CDs.
Beides wurde verneint.
Ein Tabellenbuch wird nicht wirklich zielführend sein für meine Zwecke (reperaturen). Da hilfen schon eher Ersatzteilzeichnungen...
- rainerausbochum
Virus beim Laden von Web-Inhalten gefunden.
Adresse: http://www.classic-truck.de/favicon.ico
Status: Der Zugriff wurde verweigert
Webseite gesperrt!
G DATA INTERNET SECURITY hat den Zugriff auf diese Webseite verweigert.
Die Seite enthält infizierten Code.
das kommt bei mir!
Gruß,Rainer
Webseite gesperrt!
das kommt bei mir!
Gruß,Rainer
Signatur find ich blöd!
Hallo ich suche für meinen 1222 AF von 1989 Werkstatthandbücher?
am besten auf ebay nach "Mercedes WIS EPC" suchen und für 20-30 EUR die elektronische Version der Handbücher kaufen. Dann hast du alles in einem System.
Habe ich so gemacht, hat gut funktioniert.
Thomas
Thomas
Moin Thomas, ist da die Jahresversion egal? Also WIS 2020 enthält alles von davor?
Hallo Felix,
mit einem 1222 brauchst du keine 2020er Version. Die da angeboten wird ist zur Selbstinstallation. Nur wenn du dich mit Windows VM (virtual machines) auskennst, dann solltest du dich da ran wagen. Zu empfehlen ist die vorinstallierte Version WIS 2018 - als Download reicht, ggf. als USB Stick. Da ist alles vorbereitet und mit einer kleinen Anleitung zum Starten versehen.
Und wenn deine Postleitzahl richtig im Profil gepflegt ist, dann könnte ich dir sogar einen Stick kopieren und vorbeibringen ;-)
Thomas
Thomas
Hallo Thomas danke für die Antwort ist da alles drauf und Druckluftanlage Motor usw. ? Und würdest du mir einen schicken gegen Unkosten natürlich? MfG
