Stoßdämpfer für Mercedes SK
wolferl69
#1 Beitrag von wolferl69 » 2016-11-18 18:03:16
ich brauche neue Stoßdämpfer für den Amigo. Da wir in Georgien sind ist die Auswahl eher begrenzt...
Es handelt sich um einen 1935er mit Parabelfedern an VA und HA und ich brauche die VA Dämpfer.
Original eingebaut sind Sachs 310 772 (A002 323 72 00) , die verstärkte Variante ist 310 802 (A005 323 40 00) und die wäre mir lieber, denn die Parabelfedern federn sehr gut... :D Nun würde ich hier Monroe Dämpfer (T1304) erhalten, die den Sachs 131 622 (A006 323 54 00) entsprechen.
Kennt sich vielleicht jemand aus mit den verschieden Nummern?
310 772 - N30/36x330HA
310 802 - N36x320HA
131 622 - N36x325A
Was bedeutet das HA oder eben nur A am Ende der Nummer??
Vielen Dank im voraus!!
LG Wolfi
Dort wo kein Weg ist, da machen wir uns einen.
http://www.gritschontour.com
Postkutscher
Re: Stoßdämpfer für Mercedes SK
#2 Beitrag von Postkutscher » 2016-11-18 20:19:54
Hallo Wolfi,
vielleicht schreibst du mal deine Fahrgestellnummer . Stoßdämpfer ist ja doch ein breit gefächetes Thema.
Die alternativ Nummer die du geschrieben hast sollte auch für einen Lkw mit der schweren V8 Maschine und dem Fahrerhaus wie du es hast passen. Dann muß der Dämpfer auch noch zur Vorderachslast und der Federnsorte passen.
Ich würde da nicht irgendetwas reinmachen sondern erst mal nachschauen ob das was du dort bekommen kannst einigermaßen passend für deinen Laster ist.
Ist auch schicken aus Deutschland eine Option für dich ?
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
wolferl69
#3 Beitrag von wolferl69 » 2016-11-19 8:26:45
Hallo Arno,
Den letztgenannten Dämpfer würde ich hier bekommen, den Monroe T1304 (baugleich Sachs 131 622 oder Mercedes Nr. A006 323 54 00).
Ich habe oben schon geschrieben, was original verbaut ist. Der Monroe T1304 (A006 323 54 00) ist im Atego und Actros verbaut z.B. 1832 LS - 1858 LS und vielen anderen. Vielleicht ist der eh schon auf Fahrzeuge mit Parabelfedern ausgelegt? ich kann nur nichts finden dazu...
Achslast vorne: 5,5 Tonnen auf 4 Blatt Parabelfedern
Im Frühjahr sind wir dann sowieso in Europa, schicken ist deshalb nicht notwendig, Danke!
Gruß Wolfi
