Welche Diesel Luftheizung kann man empfehlen ?
DAFvader
Ich erlebe gerade mit einer Planar 44D ein ziemliches Desaster: unbedienbar, geht immer aus. Die Planar kommt aus Russland und ist etwas günstiger als eine Webasto oder Eberspächer, womit auch die zwei hauptsächlichen Hersteller von Diesel Luft Heizungen genannt sind.
Nachteil bei der Planar: durch die Bedienung steigt man nicht durch, das ist so ein Popel Witz Kasten mit minimalster Digital Ziffern Anzeige. Welches Programm die gerade fährt ist nicht klar und bei mir ging sie ausserdem nach einer Zeit immer aus. Drückt man, leuchten Zahlen auf und manchmal geht sie wieder an. Geht zurück zum Händler.
Frage: was kann man als Dauerheizung, die z.B. im Winter immer wieder anspringt empfehlen ?
Mir wäre vor allem wichtig, daß sie a) leise läuft b) leicht zu bedienen ist und das man c) Zubehörteile wie Schlauch, Auslass, Ersatzteile gleich passend bestellen kann.
(Der Preis ist mir inzwischen nicht mehr wichtig)
Re: Welche Diesel Luftheizung kann man empfehlen ?
Hallo nach Hannover,
hätte dir jetzt die Planar 44 D empfohlen .... läuft eigentlich einwandfrei .. ist leicht zu bedienen .. alles mit dabei ...
Habe ich mir in den KAT gebaut.
Bevor Du die Planar anmachst, mußt du warten bis die Zahlen weg sind. Das scheint ein Selbstcheck zu sein.
Und dan tippt man einmal auf den mittleren Schalter und Gut.
Weiß nicht warum sie bei dir nicht läuft.
Was im Kamaz serienmäßig eingebaut wird sollte zuverlässig sein.
Bei mir ist sie es.
Bei mir ist sie es.
Zuletzt geändert von landwerk am 2016-10-21 21:23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hi. Ich habe aud die Planar 4D in 12 Volt. Läuft eigentlich tadellos. Nur das mit der Temperaturregelung ist seltsam. Bei erreichter Temperatur schaltet sie einfach auf Lüften, fängt aber nicht wieder selber an zu heizen. Ich schalte sie immer manuell aus wenns zu warm ist und wieder ein bei Eiswürfeltweperaturen...
Gruss gregor
Gruss gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
habe auch eine 44D - Bedienung hat bei mir auch etwas gebraucht bis ich die verstanden habe - ich habe einfach immer zu schnell darauf rumgeklimpert.
Benutze die meist im Leistungsmodus damit die nicht immer hoch und runtergefahren wird.
Im Temperaturmodus geht die wie beschrieben bei erreichen der eingestellten Temperatur (bitte auch den richtigen Sensor wählen - der am Pult ist für mich der richtige, der im Heizelement verbaute stimmt nicht, weil ich die natürlich nicht im Innenraum verbaut habe) auf Lüftungsmodus und irgendwann wieder an, wenn zu kalt. Ich habe mal gelesen, dass die Temperatur dann aber schon wieder um 5 Grad abgesunken sein muss - für einen "Wohnraum" eine viel zu große Schalthysterese.
Diesel-Luft Heizung und leise? Ich habe noch keine leise gehört - egal ob aus Russland oder Deutschland.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Die Wallas-Diesel's sollen die leisesten sein: sagt guggl.meggmann hat geschrieben:Diesel-Luft Heizung und leise? Ich habe noch keine leise gehört - egal ob aus Russland oder Deutschland.
Niemand liest etwas; wenn er etwas liest, versteht er es nicht; wenn er es versteht, vergisst er es sofort. - Stanislaw Lem
Niemand sucht etwas; wenn er etwas sucht, findet er es nicht; wenn er es findet, versteht er es nicht. - tomlinger
...ach geht die bei dir wirklich wieder auf ein? Da hab ich vermutlich zuwenig lange gewartet. Muss ich nochmals ausprobieren.meggmann hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Marcel
- Hatzlibutzli
Hallo Chris,
ich habe in 2 verschiedenen Autos 2 Planars in Betrieb und bin mehr als zufrieden ... Dein Problem mit dem Ausgehen liegt am ehesten daran, dass Du Deine Pumpe im Vergleich zum Tank nicht tief genug oder in einem falschen Winkel eingebaut hast ... dann kommt es zu etwas fehlendem Diesel und damit Ausgehen der Flamme ... hast Du Dich in diesem Punkt an die Einbauanleitung gehalten ... zieht sie vielleicht irgendwo Falschluft?
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Eberspächer und Webasto diesbezüglich ähnlich zickig sind, wenn nicht schlimmer ...
Da serienmässig Kabel für eine zusätzliche Ansteuerung dabei sind kannst Du die ansteuern wie Du willst ... einen Rasberry pi dranhängen, der Dir aus Wettervorhersage und Aussentemperatur im Verhältniss zur Innentemperatur die Heizung einschaltet ;-)))
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
... also ich bin teilweise schon mit den drei Knöpfen auf dem Display überfordert - da häng ich doch nicht ein von mir programmiertes Gerät dran
Ich habe die Planar mit dem alten Steuergerät direkt aus RU und bei dem Preis ist es für mich die Eierlegende Wollmilchsau.
Beim Temperaturmodus auch auf den ausgewählten Sensor achten. Ich habe am Wochenende die Temperatur auf 19 Grad eingestellt aber den Sensor im Heizgerät gewählt - und so ist die Kiste mit 4kW gelaufen und ich habe mich gewundert, dass die nicht mal abschaltet (war draußen und kam in eine 29 Grad warme Kabine - eher Sauna).
Es gibt auch ein alternatives Bedienteil mit Drehregler - wenn es einfach sein soll.
Ich finde die Autoterm im Vergleich zu den Webasto/Eberspächer eher problemlos - die sperren nicht die Bedienung wenn man einige mal vergeblich startet...
Hallo Chris
Vielleicht ist das alternative Bedienteil was fuer Dich:
http://shop.tigerexped.de/Planar-Steuer ... -2D-4D-44D
Ich weis allerdings nicht, ob das damit Temperaturgesteuert oder Leistungsgeregelt ist und ob da auch ein Temperatursensor eingebaut ist oder ob man dann besser den externen noch bestellt.
Ole
Ole
Sieht für mich sehr nach Leistungsregelung aus.
- hanomakker
hallo,
die gibts nur als diesel? benzinbetriebene gibts nicht?
Viele grüsse und vielen dank
tino
tino
Es gibt wohl nur eine Benzin Wasserheizung von denen.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Genau dieses Steuergerät habe ich original mit meiner Heizung geliefert bekommen.Syncrole hat geschrieben:Hallo Chris
Ole
Es ist einfach nur ein Drehregler. Die Heizung schaltet erst ab, wenn ich sie ausschalte, nachdem sie abgekühlt ist.
- verzahnerchris
Habe eine webasto und bin zufrieden
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
dibbelinch
Ich habe ja nun eine Webasstscho und keine Planar.
Was ich bei der Webasto gelernt habe: es kommt sehr darauf an, wo und wie der Temp-sensor angebracht ist. Nach ersten Misserfolgen an kalten Tagen (Heftiges, schnelles Hochheizen bei voller Leistung, dann brutales Abschalten) habe ich ein bisschen experimentiert: Höher / tiefer hängen; Näher zum Haupt-Durchzugsluftstrom oder weiter weg?.
Nach dem Test von 4 oder 5 Positionen funktioniert es so, wie es soll und die Bed.-Anleitung verspricht.
Vielleicht ist das Problem bei Dir ein ähnliches?
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
- mastersork
Ich kam mit der digitalen Bedientafel auch nicht klar und hab mir den oben verlinkten Drehregler besorgt. Der passte nur leider nicht an meine 44D (gibt verschiedene Revisionen der Heizung).
Von Autotherm bekam ich dann nach diversen Mails eine alternative Steuerplatine zum Einbau in die Heizung. Funktionierte trotzdem nicht. Ich hab mich jetzt mit dem digitalen Gerät abgefunden, aber ganz kapiert hab ich es immer noch nicht.
Gruß Simon
Gruß Simon
Ich hatte am Anfang auch Mühe mit der Steuerung. Ist halt nix beschriftet. Es gibt aber eine 'relativ' gute Bedienungsanleitung mit Zeichnungen. Hab mir die mal ausgedruckt und die Bilder an die Wand gehängt. Nun funktioniert es eigentlich ganz gut. Man muss halt im Temperaturmodus den richtigen Sensor auswählen, dann passts. Ich hab jedoch meistens Leistungsmodus Stufe 1 drin.mastersork hat geschrieben:Moin,
Gruß Simon
DAFvader
Danke erst Mal für die ganzen Antworten.
Ich hab inzwischen nochmal mit dem deutschen Vertrieb telefoniert, demnach ist eine Luft ziehende Dieselleitung (nur gesteckt, keine Schellen) und eine falsch montierte Pumpe der häufigste Fehler. Die Pumpe muss schräg montiert sein, damit sich keine Luft sammeln kann. Das werd ich jetzt nochmal ausprobieren.
Bei mir war die Digitalbedienung dabei. Die ist unverständlich. Also, an/aus mit Drehregler wär mir lieber gewesen - oder - gleich was vernünftiges mit richtigem Display und verschiedenen Programmen.
Das Rezept für die richtige Bedienung der vom Hersteller als modern empfundenen Digitalbedienung im Stil der 80er ist es jedenfalls, langsam 3x den mittleren Knopf zu drücken dann ist sie im Leistungsmodus
und man kann die Temperatur wählen.
Das "Bedienteil" gibt doch einen Fehlercode aus, wenn die Heizung abbricht (soweit ich mich erinnere 08 für Flammabriss [aufgrund fehlender Dieselversorgung]) und die Code-Tabelle ist in der Bedienungsanleitung abgedruckt.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
DAFvader
Erst gibt's beim starten die Firmware, dann (wenn defekt) ein Fehlercode. Der Fehlercode blinkt. Extrem rudimentär. Ich bin drauf und dran, was besseres zu entwickeln.
Hallo DAFvaderDAFvader hat geschrieben:[...] langsam 3x den mittleren Knopf zu drücken dann ist sie im Leistungsmodus
Das kann so nicht ganz stimmen. die Temperatur kann Du nicht einstellen, wenn Du im Leistungsmodus bist.
Ich muss ja gestehen, ich habe das Umschalten auch nicht ganz verstanden. ICh habs irgendwann, irgendwie geschafft in dein Leistungsmodus zu kommen und meist laeuft sie (bei mir die 2D) auf kleinster Leistung durch. Wenns mir damit doch zu kalt wird, geh ich eben eine Stufe hoch. Das funktioniert zuverlaessig bei mir.
Ole
DAFvader
Wenn ich langsam 3x drücke, kommt so eine "Leiste" bei der man "Striche" nach links und rechts verschieben kann. Links ist kalt, rechts ist warm. Das Ding hat ja als "zusätzliches Komfortmerkmal" noch links im Display drei kleine LED. Beim "Leistungsmodus" ist dann die obere LED der drei an.
Wenn die mittlere LED oder die untere brennt hat man verloren. Aus den Menüs kommt man nicht mehr raus und es leuchten irgendwelche Zahlen auf. Also, ich schreib das als jemand, der noch mit dem C64 gross geworden ist und LOAD"*",8,1 eintippen mußte um ein Spiel zu laden. Der Russendrücker ist dagegen unbedienbar.
Ich hab das hier und es funktioniert.
Ich wollte eigentlich den link zum pdf noch einfügen. Aber es ist nirgends mehr im Netz zu finden. Werde das bei Gelegenheit mal scannen und irgendwo verlinken.
Es heisst "Steuereinheit für Warmluftgeräte PLANAR" und es ist relativ gut dokumentiert wie das Teil funktioniert und wie man es zu bedienen hat. Weiss aber nicht mehr wo ich es her habe.
