Abdichtung Nasszelle
Hallo alle zusammen,
ich hab die Tage meine Nasszelle wie hier schon öfters beschrieben, mit PVC-Bodenbelag ausgekleidet. Soweit so gut.
Nun hatte ich die Stoßkanten mit Sikaflex abgedichtet, aber festgestellt, das es hier nicht hält. Es lässt sich im Ganzen wieder abziehen.
Wie habt ihr das gemacht? Gibt es da was spezielles für? Meiner Meinung müsste es ja was sein, was den PVC-Belag anlöst...
Gruß, Mario
Gruß, Mario
Re: Abdichtung Nasszelle
Haste es auch mitm Primer versucht?
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Nein, nur sauber gemacht und dann Sikaflex rauf...
Sauber gemacht wie? Mit Wasser und Seife?
Mach deine nächsten Versuche so das du das ganze erstmal mit Sika Cleaner sauber machst. Anschliessend noch mit Primer. Im Notfall evtl auch anschleifen. Am besten zuerst an nem Probestück.
So ein PVC Bodenbelag, neu, scheint mir mit noch iwas behandelt zu sein- vlt irgend ein Silkonzeugs oder sowas, damit er schön glänzt...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Nee, mit Bremsenreiniger sauber gemacht ^^
An Anschleifen dachte ich auch schon. Werd das morgen mal an nem Probestück testen.
Ich hab "Ottoseal S51" gefunden, das scheint dafür zu sein. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das was anderes als Sanitärsilikon ist oder normales Silikon mit mehr Farben...
Hab den Hersteller angeschrieben, mal sehen was er sagt.
- mdoerr
Am Besten erst mir Sika Activator und dann Primer. Ich hab davor noch mit 120er Papier angeschliffen.
Hält bombig
Hält bombig
- Trekkingreiter
- Selbstlenker
Hey,
meiner Erfahrung nach halten die PU-Dichtmassen (Sikaflex, Ptec u.a.) nicht auf PVC.
Wenn du es schön sauber machst bleibt das schon drauf aber wenn du dran ziehst geht es schön glatt im Ganzen wieder ab. Primer habe ich nie versucht, aber anschleifen hat nichts gebracht.
Um pvc zu verkleben brauchst du entweder, wie du schon oben geschrieben hast, etwas das vulkanisiert oder Hitze.
Ich habe jetzt keine Erfahrung mit Bodenbelägen aber wahrscheinlich lässt sich die Verarbeitung von LKW-Plane auf dein Problem übertragen; die kann man entweder mit Heißluftföhn und einer Rolle zum Zusammenpressen verarbeiten oder mit einem vulkanisierenden Kleber.
Leider kenne ich keine vulkanisierende Dichtmasse. Aber vielleicht kannst du hinter dem Stoß einen pvc-Streifen aufkleben, der den Stoß zu beiden Seiten hin überdeckt, dann sollte es auch dicht werden.
Grüße :-)
Grüße :-)
Ich verstehe immer nicht was gegen eine gut lackierte holzwand spricht, die Ecken noch mit der Alu leiste verklebt. Aufm Boden eingeklebte Edelstahl Wanne mit abfluss und fertig xD
Ich würde entweder speziellen PVC-Kleber verwenden oder, so habe ich das gemacht und es funktioniert auch vernünftig, das ganze mit normalem Sanitärsilikon verkleben, verfugen und abdichten.
Viel Erfolg
Waterman
Viel Erfolg
Waterman
