AL28 Erfahrung mit Umbau auf Visko oder Elektro-Lüfter
R0m4n
#1 Beitrag von R0m4n » 2016-09-09 21:18:09
Hallo!
Ich wollte mich bei Euch erkundigen ob jemand Erfahrungen mit einem Umbau auf eine Visko-Kupplung des Lüfters oder Umbau auf einen Elektrolüfter hat?
Ist da leistungsmäßig noch was zu holen?
Ich bin diesen Sommer von München nach Passau mit gerissenem Hauptkeilriemen gefahren, trotz hoher Außentemperatur hat der Fahrtwind ausgereicht um über das Lüfterrad die Wasserpumpe
etwas mitzudrehen mit dem Heizgebläse im Fahrerhaus gings noch mit 95°C.
Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass bei vielen Fahrten der Fahrtwind alleine schon ausreichend kühlt? Da käme ein Elektrolüfter ins Spiel.
Allerdings hätte ich bei Bergfahrten am liebsten noch mehr Kühlungsreserven, da könnte es für so einen 150W Lüfter eng werden?
Ein Viskolüfter macht wahrscheinlich weniger Sinn, da man ja meist eher am oberen Drehzahlbereichende unterwegs ist.
Optimal wäre wahrscheinlich ein mechanisch angetriebener Lüfter mit stufenlos einstellbarer Übersetzung, aber das gibt es nicht, oder?
Beste grüße,
Roman
2brownies
#2 Beitrag von 2brownies » 2016-09-10 9:34:19
Hallo Roman,
ich glaube, dass Detlef Stamer eine Viskosekupplung für den Lüfter im Programm hat (oder hatte). Vom Umbau auf Elektrolüfter habe ich bisher noch nix gehört oder gelesen.
Raum für Notizen:
AL28
Re: AL28 Erfahrung mit Umbau auf Visko oder Elektro-Lüfter
#3 Beitrag von AL28 » 2016-09-10 9:40:40
Ich hatte den viso kurzer und wahr zufrieden .
Ob in den hohen Bergen in Spanien oder im Sand in Mauretanien .
Leistungssteigerung war auch da , aber ein Rennauto wird er danach trotzdem nicht.
Elektro lufter wird nicht genügend Leistung haben , 3-5 kW braucht man für die volle Leistung am Kühler.
2brownies
#4 Beitrag von 2brownies » 2016-09-10 9:47:26
Hallo Oli,
wird denn da der Lüfter komplett getauscht oder der originale quasi erweitert um die Kupplung?
Wo hattest du die Kupplung her, vom Detlef oder einer anderen Quelle?
Raum für Notizen:
Freddy
#5 Beitrag von Freddy » 2016-09-10 11:14:29
ist schon ne Weile her, dass ich mich mit Detlef drüber unterhalten habe, aber es ist wohl ein Kustofflüfter mit mehr Blättern den er da verwendet, das ganze ist umgestrickt und stammt aus einem Unimog wenn ich mich recht erinnere.
Durchaus sinnvolles Konzept.
Freddy
AL28
#6 Beitrag von AL28 » 2016-09-10 18:41:58
Nur die Kupplung .
Ja , von Detlef war sie .
R0m4n
#7 Beitrag von R0m4n » 2016-09-11 1:54:37
Macht das wirklich Sinn, da ich die Mehrleistung ja nicht unbedingt bei niedriger Drehzahl benötige wenn die Kupplung nicht schließt? Geht es dabei hauptsächlich um Verbrauchseinsparung?
2brownies
#8 Beitrag von 2brownies » 2016-09-11 15:00:49
In moderneren Fz soll es zum einen eigentlich helfen, dass der Motor schneller warm wird.
Der andere Effekt ist, dass der Motor den Lüfter nicht vom unteren Drehzahlbereich gleich voll mit beschleunigen/antreiben muss und so "mehr" Kraft zur Verfügung steht. Könnte beim Hano schon Sinn ergeben.
Raum für Notizen:
lunschi
#9 Beitrag von lunschi » 2016-09-11 22:57:33
R0m4n hat geschrieben:Hallo!
...wie kommst Du zu der Aussage? Grundsätzlich macht der Viskolüfter gerade bei hohen Drehzahlen richtig Sinn. Mir scheint Du hast die Funktionsweise des Viskolüfters nicht 100% verstanden.
Die Visco-Kupplung schließt in erster Näherung temperatur- und nicht drehzahlabhängig.
Neben der vielleicht nicht mal direkt spürbaren Mehrleistung habe ich noch eine deutlich spürbare Reduktion des Lüfterrauschens /-Heulens festgestellt.
Kai
#10 Beitrag von Mark86 » 2016-09-11 23:16:56
Die Mercedes Kupplungen sind eigentlich so konstruiert, dass sie sehr zuverlässig Temperaturabhänig zuschalten.
Die Schalten dann auch richtig zu, und sind dann ziemlich fest.
Bei überschreiten einer gewissen Drehzahl gehen die aber wieder auf, bzw. lassen Schlupf zu, so dass der Propeller nicht den Lagerbock nach vorne raus zieht :d
Grade im Leerlauf laufen die auch ordentlich mit, also wenn man die richtige Kupplung mit den richtigen Drehzahl und Schaltpunkten nimmt, sollte das kein Thema sein.
E Lüfter kann man zusätzlich VOR den Kühler bauen, um bei langsamer Fahrt für genug Luftdurchsatz zu sorgen...
#11 Beitrag von Ulf H » 2016-09-12 12:57:30
... ohne Lüfterrad kühlt der Hano in der Ebene bei über 60 km/h ausreichend ... am Berg stieg die Temperatur an, interessant war dann ob die Passhöhe oder die Kühlerkochtemperatur eher erreicht war ... bei langsamerer Fahrt z.B. Stadtverkehr war er kaum zu bändigen mehrere, lange Abkühlpausen waren nötig ...
... Viskolüfter heulen oft deswegen weniger, weil die ein neuers Lüfterrad verbaut haben, teilweise sogar mit umlaufendem Rand ...
#12 Beitrag von LutzB » 2016-09-12 13:12:58
Ich hab's nie geschafft, die 100°C-Marke am Hano zu erreichen.
2brownies
#13 Beitrag von 2brownies » 2016-09-12 16:28:15
LutzB hat geschrieben:Ich hab's nie geschafft, die 100°C-Marke am Hano zu erreichen.
Du musst den Motor schon starten, Lutz. :)
Sorry, bin schon ruhig...
Raum für Notizen:
lakto
#14 Beitrag von lakto » 2016-09-13 19:04:12
Hi.
Ich hatte den viscolüfter drin. So richtig gebracht hat das aber nicht viel....
Lakto
R0m4n
#15 Beitrag von R0m4n » 2016-09-15 13:04:34
Lange Rede kurzer Sinn, den Visko Lüfter würde ich gerne einmal ausprobieren. Hat zufällig jemand was passendes auf Lager oder weiss was reinpass und wo man dass bekommt?
Am liebsten würde ich gleich dazu ein moderneres Lüfterrad mit Bund verbauen.
Roman
2brownies
#16 Beitrag von 2brownies » 2016-09-16 9:00:17
Wie bereits erwähnt, der Detlef Stamer hat diesen Lüfterumbau im Programm oder vielleicht auch hatte.
Ich habe im Moment die Mailadresse nicht bei der Hand, aber mit der Suchmaschine, bekommste die raus.
Raum für Notizen:
#17 Beitrag von Mark86 » 2016-09-16 20:19:51
Der Bund ist völlig überflüssig. Wichtig für den Lüftungskomfort ist eine asymetrische Anordnung der Lüfterflügel mit unterschiedlichen großen Lücken...
lunschi
#18 Beitrag von lunschi » 2016-09-16 20:29:22
...der Bund erhöht den Wirkungsgrad des Lüfterflügels, also hier in erster Linie bei gleicher Leistungsaufnahme den Luftdurchsatz.
Kai
