Fäkal/Grauwassertank in Einem?
Guten Morgen,
ich beschäftige mich im Moment mit dem Thema Abwassertanks.
Jetzt ist mein Gedanke nur einen Abwassertank für "Alles" zu
verbauen.
Sicherlich haben das schon einige gemacht. Ob geplant oder der
"Not heraus" ist eigentlich egal.
Ich habe mir natürlich über die Vor-und Nachteile auch meine
Meinung gebildet und würde gerne konstruktive Meinungen
oder besser Erfahrungen dazu hören.
Dass Tanks eingebaut werden ist sicher. Es braucht also keine
Debatte über Lösungen wie "nimm doch einen Eimer" etc....
Als Hinweis noch: Wir reisen zu viert und planen einen Gesamt-
abwassertank mit 400l Volumen.
Gruß expo
verbauen.
Gruß expo
Re: Fäkal/Grauwassertank in Einem?
Das einzige was ich an meinem tank anders machen würde, ich würde ihn grössere machen. 400l hört sich schon gut an. Ansonsten wüsste ich nicht wieso man getrennte tanks verbauen sollte
- RandyHandy
Hi Expo,
davon kann ich Dir nur abraten!
Es sei denn Ihr seid nicht geruchsempfindlich.
So ein Spülen- oder Duschsiphon läuft schon mal leer und wenn nur das darin ist, ist das auch schon ekelhaft
und jetzt stell (riech) Dir mal .....
Ich hör jetzt auf mir wird schlecht...
aber jeder wie er möchte
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Kann ich nachvollziehen. Aber genau um diese Meinungen zu hören habeRandyHandy hat geschrieben:Hi Expo,
ich den Thread ja gestartet.
Gruß expo
einen Geruchsverschluss kann man auch mit größerer Sperrwasserhöhe bauen. Das Zeug aus dem WoMo-Zubehör halte ich sowiso nicht für tauglich.
Ich habe einen Tank für alles aus WC, Dusche und Spülbecken und schätze die Verdünnung der Fäkalien als Vorteil. Der Tank braucht natürlich eine Öffnung für Faulgase und in dieser habe ich noch eine PC-Lüfter verbaut, der während der Benutzung der Toilette läuft und die Gerüche durch die Schüssel und den Tank nach draußen befördert.
Als problematisch kann sich die Entleerung des Tanks erweisen denn die überfahrbaren Entleerungsgelegenheiten sind in D nicht sehr verbreitet. Hier ist man eher auf die Leute eingestellt, die Behälter mit ihren Fäkalien tragen oder ziehen und diese zur Entleerung anheben.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Also das mit dem Geruch finden ich nicht soooo schlimm, legst halt die Entlüftung etwas höher. Ist ohnehin am sichersten, statt eines Ventils einfach 10er Hydraulikrohr, oben mit 180 Grad gebogen. Das verstopft nicht und wenn man es lang genug macht müffelt es weit oben.....
Ich habe einen abwassertank für alles, mit knapp 600 l inhalt. Der ist sogar schwarz lackiert und steht auf der Pritsche, also in der Sonne.
Bei 25 Grad diesen Sommer in Schweden war noch alles gut. Es müffelt nur dann kurz, wenn ich nach dem Duschen größere Mengen Wasser in den Tank pumpe. Und auch nur deshalb, weil die Entlüftung vor dem BadezommerFenster endet, werde ich nochmal ändern und aufs Dach legen.
Wir haben nach 8 Tagen Gärung zum ersten Mal Abgetankt.
Die Mischung ist durch das Zerhacker klo schön flüssig und läuft problemlos durch einen 32er Schlauch, ohne das es schlimm stinkt.
Im Vergleich ist eine Windel von einem fleischessenden Baby schlimmer als unser gesammeltes Abwasser. Und mein 611er Fendt den ich von einem Schweinemäszer gekauft habe stinkt auch doller...
Also, ich würde das wieder so bauen, mgl einfach, 550 Wasser 600 öddel, kein Eimer, alles sauber
Ich hab 400 Liter Wasser, damit kommen wir mit 2 Personen grade so 14 Tage durch.
Ich würde das nächste Mal vieleicht eher 500l, bzw. 400 + 100l nehmen, dann hat man die 100 Liter für den Wochenendtripp zwischendurch und lässt den 400er Tank zu. Wir kochen, Duschen, Spülen, etc. aber auch immer sehr ausgiebig.
Was das Thema Wasserverbrauch angeht, hängt der natürlich auch von Pumpe und Schläuchen ab. Kleine Pumpe und 8er Schläuche reicht das Wasser weiter als mit großer Pumpe und 10er Schläuchen
Abwasser haben wir ca. 150 Liter, die sind nach spätestens 3 Tagen voll. Das reicht für meine Urlaubsarten soweit aus, wird aber sicher nochmal um 100l min. erweitert.
Gerüche wenn es die Siphons leer schwappt ja, aber da helfen ganz einfach Stöpsel im Abfluss. Ohne hat das vorher bei meinem Wohnmobil mit Grau/Schwarzwasser getrennt nicht geklappt, und klappt das im LKW auch nur mäßig.
Ansonsten konnte ich keine negativen Auswirkungen feststellen, außer eben das Entsorgungsthema. Wenn man mal aufm Campingplatz 2 Tage steht und große Haufen scheißt, dann zerlegen sich die und das Toilettenpapier nicht richtig, da muss man sauber zielen und nen großen Abfluss haben. Ansonsten lass ich zu Hause mein Abwasser (alles in einem) idr. einfach in den Garten laufen, mache ich das öfter an der gleichen Stelle, wächst das Gras dort deutlich höher
Nach 200km Heimfahrt kommt da nur grauwasser raus, die anderen Fäkalien lösen sich auf und vermischen sich so weit, da bleibt nix übrig.
Nach 1 Jahr und tausenden von Litern Wasserdurchsatz habe ich den Tank geöffnet um zu schauen wieviel Schlamm drin verblieben ist, tja, war nix drin...
Der Sinn von getrennten Tanks erschließt sich mir irgendwie gar nicht...
Ne seperate Entlüftung habe ich gar nicht eingebaut, ich hab die Rohre die in den Tank gehen sowieso nicht all zu ordentlich eingedichtet, so dass der Tank wenn voll darüber überlaufen kann, und auch Luft rein/raus kann. Eine nennenswerte Geruchsbelästigung selbst wenn die Brühe ne Woche im Tank steht, konnte ich nicht feststellen.
Ein Unterdruckgebläse welches die Anlage unter Unterdruck setzt, so dass einem beim Abziehen keine Wolke entgegen kommt, habe ich auch verbaut, aber in der Praxis ist das nicht in Gebrauch, ist auch überflüssig...
Keep it simple.
Keep it simple.
wir haben auch einen Tank für alles. Durch die Schiffstoilette mit manuellem "zerhacker" gibt es keine klümpchen. Die Entsorgung war bisher problemlos. Zur Not muss es halt mit Eimern entsorgt werden. Das ist uns bisher zweimal passiert. Seitdem haben wir ein paar Meter mehr Entsorgungsschlauch dabei.
Bei Zeiten möchte ich den Grauwasserschlauch mit einem Hahn versehen, um zwischen Tank und Natur wählen zu können. Ich erhoffe mir dadurch einen längeren Zeitraum zwischen dem Ablassen des Tanks.
Ich würde es jederzeit wieder so machen. Die Entlüftung sollte natürlich recht weit oben sein und die Trapse voll oder mit Stopfen versehen sein. Chemie verwenden wir keine.
PS: Grauwasser riecht nach ein paar Tagen Hitze auch nicht nach Veilchen.
- Speed5
Ich habe auch nur einen Tank und das seit gut 7 Jahren.
Es war noch nie ein Problem, auch nicht beim Pisten oder offroad fahren.
Ich habe eine Zerhacker Toilette, und durch das grauwasser, ist der Kram immer gut verdünnt.
Entleeren ist auch bei den nicht Überfahrbaren Station kein Problem.
Einfach einen Schlauch anschließen und ab damit.
Den Schieber öffne ich vom Fahrerhaus, pneumatisch, dann ist man schön weit wech von der
Quelle.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
