Kühlwasserpumpe PKW mit eigenem Pumpengehäuse per Keilriemen
Hallo @ All,
ich bin auf der Suche nach einer solchen Kühlwasserpumpe.
Leider weiß ich nicht, in welchen Autos so etwas verbaut ist.
Pumpe soll mit Keilriemen angetrieben und mit 2 Schlauchanschlüssen versehen sein.
"Zusatzpumpen", wie in manch modernen Autos verbaut, sind wohl zu schwach.
Mag ja sein, jemand hat den passenden Tipp.
VG Tom
VG Tom
„He not busy being born is busy dying“
(Bob Dylan)
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm
(John im HMVF, historic military vehicle forum)
(Bob Dylan)
Re: Kühlwasserpumpe PKW mit eigenem Pumpengehäuse per Keilri
Der Steyr 680 hat eine eigenständige Kühlwasserpumpe (ok, ist kein PKW).
Harald
Harald
Heideblitz
- LKW-Fotografierer
bei Bootsmotoren finden sich oft solche Teile.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
... Bei VW laufen die seit Jahrzehnten übern Zahnriemen mit ...
... Der 1,8 l 90PS Benziner von VW von 1983 bis 199wenig hat definitiv eine Wasserpumpe über Keilriemen ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Lada Niva 1,7 hat eine Wasserpumpe die an den Motor angeflanscht ist. Kosten tut das auch fast nix.
http://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-mit- ... 1180832499
Vielen Dank,
Der zweite Schlauchanschluss lässt sich sicher anfertigen.
Falls jemand noch so etwas kennt, bitte posten :-)
VG Tom
VG Tom
... Einseitig Stutzen, einseitig Flansch dürfte relativ häufig sein ... Gerne auch mit Thermostatgehäuse unterm Stutzen ...
... Elektrische kühlwassertaugliche Pumpen gibts von Wasserstandheizungen ...
nein, gesucht wird eine Pumpe, die völlig universell eingebaut werden kann.
Die Lada Pumpe ist schon ok. 58 Euro mit Riemenscheibe und Halter.
Zwar muss der zweite Stutzen gebaut werden, aber das kann man verschmerzen.
VG Tom
VG Tom
Unbedingt mit Keilriemen ?
Pumpe für die Bohrmaschine / Akkuschrauber mit Stutzen
für Schläuche wäre universel einsetzbar .
- KU 65
Gruß Kai-Uwe
ne ich meinte schon die Standard Kühlwasser Pumpe hat einmal Flasch einmal Schlauchanschluss, auf den Flansch von der Pumpenwelle kommt die Riemenscheibe davor hängt dann noch der Lüfter
