Liebe Gemeinde,
ich will die Scheibenwaschanlage auf meinem MB 711 D aufhübschen und bekomme die Doppeldüsen nicht demontiert. Mutter ist ab, aber Zerlegung gestaltet sich schwierig. Der gewinkelte Wasserzugang der Doppeldüse (A3228690047) muss sicher ab. Kappe abziehen? Ist da eine Schraube drunter? Nur gesteckt? Habt ihr einen Tipp für mich? Gibt es einen Trick? Im WIS steht wohl nichts davon...
Viele Grüße vom gern gewaltfreien Schweiger
Diese verdammte Doppeldüse...
Re: Diese verdammte Doppeldüse...
Habedere,
kann es nicht sein, das die Düse von oben in den Korpus eingeschraubt wird.
Die große Mutter unten nur noch für festen Halt sorgt?
Nein, die Düse ist schon lose, wird nur durch das Blech gesteckt.
Das Rohr muss bestimmt ab. Ich vermute, dass die kleine runde Kappe (im ersten Bild oben) ab muss und sich darunter ein Schräubchen verbirgt... Aber das Ding weigert sich abzugehen...
