Hallo. Ich habe mir einen tschechenalukoffer besorgt. Hersteller ist wohl karosa und die dinger waren auf praga montiert. Kennt jemand diese koffer? Hat jemand infos dazu? Im netz hab ich nur dies eine bild gefunden. Der koffer besteht aus 40mm alu sandwich. Auch hierzu suche ich noch glatte 40mm alu sandwich platten. Galls jemand einen bezug hat eäre ich dankbar. Der koffer soll auf einem ifa l60 montiert werden.
Beste grüße christian
Frage zu Tschechen shelter
- FamilieJacobs
- FamilieJacobs
Re: Frage zu Tschechen shelter
Kennt denn niemand diesen koffer? Ich bin gerade dabei den fussboden zu entfernen. Dieser besteht von unten nach oben. Aus einer aluplatte. Ca 3cm festem pu schaum und dann 2cm sperrholz. Darauf lenoleum verklebt. Das holz ist total verfault. Deshalb kommt der boden raus. Außerdem waren radkästen drin. Die kommen auch weg. Die aluplatte bleibt drin und wird auch dicht verklebt. Darauf kommt dann eine fahrzeugbauplatte. Ich denke das ist dann eine gute basis für spätere einbauten.
- franz_appa
Kenne den Koffer nicht aber hast du den Koffer inkl Fahrzeug zufällig in der Eifel geholt?
kommst Du knapp mit der Stehhöhe ? Ansonsten würde ich da wieder Isolierung einbringen, sonst hat Dein Fußboden nachhaltig Außentemperatur.....
2 oder 3 cm Hartschaum, dann die Fahrzeugbau platte drauf, kalte Füße sind ätzend.
- FamilieJacobs
Hallo . Nein ich habe das bild nur zur Veranschaulichung hergenommen. Ich habe den gleichen koffer ohne fahrzeug bei markneukirchen abgeholt. Also an der tschechischen grenze. Der koffer kam vorher direkt aus der tschechhei. Der koffer soll auf einen ifa l60. Zu der isolierung. Wir haben bereits einen ifa w50 mit dem wir momentan um die welt fahren. Mit nunmehr 5 personen. Der Fußboden ist original nicht isoliert. 4cm holzboden. Der blechkoffer ist mit 5cm ringsum isoliert. Super klima. Halte Füße haben wir im sommer nicht. Im winter fahren wir momentan nicht. Das nächste problem. Ich benötige im koffer 3 sitzplätze. Welche sich mit der isolierung schlecht befestigen lassen. Ggf würde ich nachträglich von unten isolieren. Falls es problematisch werden sollte. Aber in den letzten 6 jahren hatten wir keine probleme mit kälte von unten. Wo bekommt mann denn glatte 40mm dandwichplatten her?
Heeey
Ich habe mir auch was aus der tschechei/russland geholt, und zwar ein Kung Koffer der auf einem Gaz66 montiert war, bei mir war der Boden auch völlig marode, hab Ihn rausgeschnitten und gleich ne komplett neue Bodengruppe gebaut, wo nun der Boden aus Stahlblech SandwichElementen besteht...
Der Original Boden war bei mir wie bei dir aufgebaut unten Alu, Isolation, Holz, Vinyl/Kunstoffbelag, somit dicht gebaut wo es zwischendrinn lekker hat gammeln können, also das Holz!!
Dein Koffer speziell kenn ich nicht aber du kannst ja mal beim Vojtech von Mortar Investments aus Prag anfragen, der kennt solch einen Koffer sicher und könnt dir weiterhelfen...
http://www.mortarinvestments.eu/ger#currency=USD
Anbei ein paar Bilder von meinem Umbau...
Gruss aus der Schweiz
Fabrice
Verstärkung der Wand bei der Hecktür
Schnitt vom Wandaufbau
Neuer Boden
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Fabrice
Neuer Boden
