Moinsen... Ich bin ganz neu hier und habe eine Frage zur Dieselpumpe an meinem VW MAN 8.136 FAE.
Vor dem Block von dem die Dieselleitung abgehen leckt seit zwei Tagen Diesel. Weiß jemand ob da nur ne Dichtung defekt sein könnte und was ne Reparatur wohl kostet? Kennt jemand eine gute Werkstatt oder nen guten Schrauber in NRW?
Ich hoffe Ihr könnt mir schnell eine Antwort geben da ich in drei Wochen in den Urlaub möchte und bis dahin sollte es ja besser in Ordnung sein....
Schonmal vorab vielen DanK!!!
Gruß Micha
Dieselpumpe
Re: Dieselpumpe
... Erstmal herzlich willkommen ...
... Leide ist Deine Beschreibung ziemlich ungenau ...Foto würde helfen, kann aber sein, dass Du einige. Wenige Beiträge geschrieben haben musst um Fotos hochladen zu dürfen ... Der beschriebene Block könnte die Einspritzpumpe sein, dort ist die Spritleitung üblicherweise mit Hohlschraube und Kupferdichtringen befestigt ... Es kommt schon mal vor, dass so eine Hohlschraube locker wird ... Dann hilft festschrauben fast immer, aber nicht anknallen wie Ochs, sonst reisst die Hohlschraube ab ... Kupferdichtringsortiment schadet als Teil der Bordausrüstung eh nicht ... Und wenn Du schon beim Einkaufen bist, nimm auch noch je ne kleine Sortimentskiste Splinte und Schmiernippel mit ...
- Wilmaaa
Es gibt keine Beitragsgrenze für das Hochladen von Bildern.
Re: Dieselpumpe
Vielen Dank für die schnelle Antwort. War heute bei MAN und es ist wohl der O Ring auf der Welle der Einspritzpumpe. Die Dieselleitungen sind alle dicht und trocken, es kommt aus dem Spalt zwischen dem Anschlussblock der Leitungen und der eigentliche. Pumpe. Soll bei MAN 1500 Euronen kosten
Ist zwar Happach aber es wird mir wohl nix anderes übrigbleiben. Wäre aber dankbar für eine Schrauberempfehlung da bestimmt noch mehr kommen wird und ich dann nicht immer zu MAN möchte.
- danimilkasahne
Re: Dieselpumpe
http://www.dieselsend.de/800726pumps.shtml --> http://www.dieselsend.de/pr.shtml
uU ist der o.g. Preis der Preis für ein Tauschteil.....
es gibt ja auch Firmen welche Pumpen regenerieren.....
http://www.monark-automotive.com/de/pro ... =&keyword=
Ahoi D.
Re: Dieselpumpe
Es wird wohl der Ohring für 10€ sein aber die Pumpe muss ausgebaut werden und wird dann bei Bosch in Dortmund igepft und instandbesetzt.
Re: Dieselpumpe
Ganz vergessen : vielen Dank für die Links, sehr nützlich!
