Hallo zusammen.
Leider ist in der ansonsten ausführlichen Bedienungsanleitung nichts zum Ölstand der Lenkung gefunden. Die frage ist ob dieser bei stehendem oder laufendem motor geprüft werden muss.
Ich dachte immer bei laufendem, im internet steht aber dass es beim actros bei stehendem Motor geprüft werden soll...
Danke und Gruß, frank
Ölstand lenkung mb 1222 af
- Frank_404s
Re: Ölstand lenkung mb 1222 af
Mercedes-Benz schreibt dazu (speziell für die NG-Fahrzeuge von 10 bis 12 t zGG):
PirxAus Sicherheitsgründen ist der Ölstand im Ölbehälter regelmäßig zu prüfen. Bei stehendem Motor muß der Behälter 1 bis 2 cm über die obere Markierung am Ölmeßstab befüllt sein.
- Frank_404s
Hallo Pirx.
Ich danke dir.
Wo findest du sowas? WIS?
Nach den ersten 1000km passen alle ölstände. Der motor braucht nicht wirklich viel öl.
Komisch ist das lenköl.
Da ist glaub ich weniger drin jetzt.
Eine wirkliche undichtigkeit konnte ich auf anhieb nicht finden. Da werd ich wenn wieder zu Hause genauer schauen.
Jetzt muss ich hier mal schauen wo ich ATF typ A finde. Hoffe das ist auch drin. Dachte immer atf dei rot. Das was hier drin ist ist eher nicht rot....
Grüße, Frank
Ich danke dir.
Grüße, Frank
Hallo Frank!Frank_404s hat geschrieben:Wo findest du sowas? WIS?
Nein, im WIS findet man sowas nicht, jedenfalls nicht für ein so altes Auto.
Wenn man so blöd ist wie ich und Oldtimermärkte immer mit stark erleichtertem Geldbeutel verläßt, sammelt sich im Laufe der Zeit einiges an Literatur an.
Der Satz stammt aus der "Fahrerinformation leichte und mittelschwere LKW" von 1981.
- Bahnhofs-Emma
Marcus, der gerade einfach nicht widerstehen konnte.
ich widerspreche Dir selten, ungern und nur mit größtem Respekt. An dieser Stelle kann ich mich Deiner Darstellung aber gerade nicht anschließen.Pirx hat geschrieben:Wenn man so blöd ist wie ich ...
- Frank_404s
Hier führt ein scheinbar grenzenloser idealismus zu einem scheinbar unbezahlbaren Archiv.
DANKE nochmal.
Grüße Frank
DANKE nochmal.
Grüße Frank
