Navü 2598 Karten Südafrika gesucht
Hallo Gemeinde
Mich hat gerade fast der Schlag getroffen....ich wollte für mein Navü 2598 Karten für den kommenden Urlaub runterladen.......bei Garmin kann ich für das Geld ein neues Navi kaufen.
Geschlagene 90€ wollen die für den Download!!
Wer kann mir weiterhelfen, ich suche Karten für Südafrika und Mozambique im Format kmtf. Was man im Netz findet erschlägt einen fast und ich habe nicht den blassesten Schimmer wo ich sowas verlässlich finde ohne mir irgendeinen Mist einzufangen.
Gruss Mischi
Gruss Mischi
lieber Schrauben schrauben als Schrauben suchen
- Donnerlaster
Re: Navü 2598 Karten Südafrika gesucht
Versuche es da:
http://garmin.na1400.info/routable.php
Da:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/D...armin/Download
ist eine Übersicht an freien OSM Karten
Da:
Gruß Peter
- Bahnhofs-Emma
auf dieser Webseite kannst Du Dir den Kartenausschnitt, den Du benötigst selber konfigurieren und dann als Garmin-taugliche Datei für die Speicherkarte runterladen.
Danke für die Links.
Nur leider bin ich entweder zu doof.....keine Kommentare bitte oder es gibt dort keine Dateien im kmtf Format.
Wenn ich mein Navi an den PC hänge kann ich im Kartenverzeichnis die hinterlegten Länder sehen, genau dort wollte ich Südafrika und Mozambique im gleichen Format dazupacken in der Hoffnung, dass ich dann die gleiche Navigation wie für Europa hinbekomme nach Eingabe von Land, Stadt, Strasse ....die Route wird berechnet.....
Einfach die Karte von Afrika hab ich auf meinem Garmin 176C schon drauf. Mir ging es um die Navigiererei und finden von Adressen
Gruss Mischi
Gruss Mischi
- CharlieOnTour
ich verwende seit Jahren die Karten von Raumbezug auf meinem Montana 600
Das sind routingfähige OSM Karten.
http://www.raumbezug.eu/osm-garmin.htm
Ich installiere die Karte in der Regel über Mapsource.
Man kann sich aber auch die fertigen .img Dateien herunterladen.
- CharlieOnTour
funktionieren denn die OSM Karten grundlegend auf deinem Gerät?
Hallo Chris
Ich habe noch nie versucht irgendetwas auf dem 08/15 Navi ausser der werkseitig installierten Karten zu installieren.
Deshalb ja auch die Suche nach kmtf Format...die funktionieren sicher.
Gruss Mischi
Gruss Mischi
- Bahnhofs-Emma
irgendwo hier im Forum ist die (recht einfache) Prozedur zum Einspielen der Karten im IMG-Format beschrieben. Im Groben: Speicherkarte, im Verzeichnis \Garmin ablegen.
- CharlieOnTour
Okay, versuchen wir mal heraus zu bekommen ob dein Gerät andere Karten unterstützt.
Das Dateiformat kmtf ist mir unbekannt. Eine kurze recherche sagt allerdings, dass es sich bei diesen Dateien nur um Styles für Karten handelt. Also wie wird Straßenkategorie x dargestellt, welche Schriftgröße für y usw.
Karten haben in der Regel die Endung .img
Es gibt mehrere Wege, Karten auf das Gerät zu bekommen.
Probieren wir mal den einfachen Weg.
Lade dir mal die fertige Datei für Deutschland herunter.
http://download.raumbezug.com/garmin/os ... source=rbz
Hier die Anleitung von Raumbezug:
Kopieren der Datei gmapsupp.img auf Ihr Garmin-GPS
Die Standard-Karte auf den mir bekannten Garmin Geräten heisst immer "gmapsupp.img".
Will man mehrere Karten auf ein Gerät kopieren, so kann man die gmapsupp.img umbenennen in z.B. deutschland.img, marokko.img usw..
Aber zurück zu deinem Fall.
Wenn die Karte kopiert ist, USB-Kabel trennen und Gerät starten.
Unter Einstellungen sollte sich irgendwo ein Punkt Karten finden lassen.
Hier kannst du alle Karten ausser die neue Deutschlandkarte deaktivieren.
Sind mehrere Karten der gleichen Region auf dem Gerät aktiviert, wird es kompliziert, da es im Gerät mehrere Ebenen gibt.
Deshalb am besten alle anderen Karten deaktivieren.
Gerät Neustarten und Routing testen.
Es sollte jetzt alles funktionieren. Wie gewohnt.
Wenn das der Fall ist, arbeitest du jetzt mit der OSM Karte.
Dann sollte auch die Karte von Südafrika einspielbar sein. Denke an das umbenennen.
Probier das doch mal.
- Laden Sie die gewünschten Dateien mit der Bezeichnung (gmapsupp.img) herunter!
- Entpacken Sie die Dateien (*.img) auf Ihren Rechner.
- Verbinden Sie Ihr GPS als Wechseldatenträger mit Ihrem PC.
- Kopieren Sie die Dateien in das Verzeichnis [Garmin] oder [Maps] auf die externe Speicherkarte Ihres Garmin GPS.
Hallo Chris
Danke für die Anleitung......Die Karte als img aufs Navi zu kriegen hat hingehauen. Allerdings weiss ich nicht in welches Verzeichnis, habe sie unter Garmin und unter Maps abgelegt.
Ich hab jetzt wirklich jedes Verzeichnis auf dem Navi durchsucht aber nirgendwo eine weitere img-Datei entdecken können.
Bei mir gibt es gpx Dateien und eben die kmtf......
Unter "myMaps finde ich die installierten Karte "CN Europe NTU" sonst nichts.
Komme irgendwie nicht weiter......
Gruss Mischi
Gruss Mischi
Hallo Gemeinde
Hab gerade mal mit Germin telefoniert.....20 Minuten Warteschleife und dann ziemlich unfreundlich abgewürgt worden mit meiner Frage....welches Format geht auf mein Navü und geht es überhaupt Karten ausser von Garmin draufzuspielen........
laut Garmin geht dies nicht und man gibt keinerlei weitere Info ab.......
Garmin würde ich mir nicht mehr kaufen......
Gruss Mischi
P.S. braucht jemand ein neuwertiges Garmin Navü 2598??
Ich brauche was Gescheites!!
Gruss Mischi
- CharlieOnTour
Hi Mischi,
sorry für die späte Antwort.
Das bestätigt meinen Verdacht. Die einfachen "Straßen" Navis von Garmin können das wohl nicht.
Ich war mir allerdings nicht 100% sicher ob das auch auf dein höherwertiges Modell zutrifft.
Das Garmin keine Hilfe leistet, kann ich verstehen, schließlich wollen sie ihre Karten verkaufen und kein kostenloses Zeug von Drittanbietern supporten.
Mit dem Montana 600 aufwärts, dem 276 etc geht es jedenfalls.
Das 276 würde ich aber mal aussen vorlassen. Die Hardware ist nicht mehr annähernd zeitgemäß und ist nur Nostalgikern zu empfehlen.
Wenn man sich das heute noch kauft und die Usability austestet, fühlt man sich verarscht.
- Bahnhofs-Emma
Hallo Mischi,
da Garmin an den Karten recht gut verdient ist diese Reaktion zu erwarten, trotzdem aber nicht nett.
Wenn Dein Garmin eine zusätzliche Speicherkarte unterstützt, dann beschaffe Dir eine passende Speicherkarte und lege darauf eine von den o.g. Webseiten geladene Datei gmapsupp.img im Verzeichnis Garmin (vorher anlegen) ab. Danach sollte die zusätzliche Karte aktiv sein oder sie kann im Menü aktiviert werden.
Alles garnicht so schwer, aber halt nicht das Geschäftsmodell von Garmin. Du gehst ja auch nicht in die Stern-Apotheke und fragst, wo Du die günstigsten Aftermarket-Ersatzteile für Deinen Laster bekommst...
Bei Fragen gerne PN oder Tel.-Support.
Moin!
Ein Blick ins Handbuch zum Nüvi 2598 liefert auf Seite 13 folgendes:
"Dateiformate
Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate
Karten und GPX-Wegpunktdateien aus der Kartensoftware
myGarmin, darunter MapSource, BaseCamp und
HomePort " (Quelle)
Demnach müssten Karten, die z.B. in BaseCamp am PC darstellbar sind auf das Nüvi überspielbar sein (Export aus BaseCamp heraus).
BaseCamp gibts kostenlos bei Garmin.
Dann könnte ein Blick auf das Angebot von Tracks4Africa (T4A) lohnen.Dort gibt es Download-Karten zum Kauf. Stückpreis 15,50€. Für ganz Südafrika ohne Swasiland braucht man 3 Karten. Die Karten kann man auf dem PC mit BaseCamp öffnen und an ein angeschlossenes Garmin-Gerät transferieren.
Bei T4A gibt es auch eine bebilderte Anleitung, wie man die Kartendaten vom PC mit Hilfe von BaseCamp auf ein Garmin Nüvi draufkriegt. Und eine weitere Anleitung, wie man sie auf einem Nüvi nutzt.
Wers ganz einfach haben will, muss 82 € investieren und bekommt _sämtliche_ Afrika-Karten von T4A auf einer SD-Karte, die braucht man dann nur noch ins Nüvi reinzustecken.
Die T4A-Karten sind "etwas" detaillierter als z.B. die OSM-Karten. Kann man hier online mit rumspielen.
"Dateiformate
HomePort " (Quelle)
Hallo Marcus
Externe Micro SD Card habe ich schon reingefummelt.....auch die Afrika Karte schon raufgepackt....allerdings nicht unter "Garmin" sondern einfach so.....werde ich morgen versuchen.
Hallo Tomduly
Bei Basecamp war ich heute schon mal....werde ich morgen auch mal probieren
aber Worst Case nehme ich mein 176C mit.....da sagt mir zwar keine nette Stimme wo es lang geht aber ich habe auf 46000km in Afrika immer irgendwie alles gefunden.....ging ja früher sogar mit Landkarten......ich war wohl der irrigen Meinung es geht dort so wie hier.........man wird halt bequem....
Gruss Mischi
Hallo Tomduly
Gruss Mischi
- Bahnhofs-Emma
da findet er es nicht. Der Name kann bei den neueren Garmins auch ein anderer sein, die können dann mehrere Karten gleichzeitig auswählen, gmapsupp.img ist aber der sichere Weg.Mischi hat geschrieben:....allerdings nicht unter "Garmin" sondern einfach so.....werde ich morgen versuchen.
Hallo Marcus
Danke für den Tip mit dem Verzeichnis anlegen, jetzt hats geklappt!
Südafrika und Lesothokarten sind drauf, ob die Navigation richtig funzt kann ich wohl erst in S-Afrika testen, von hier nach Nelspruit wollte er nicht kalkulieren:-)
Jetzt schau ich mal nach einer Karte von Mozambique, die hab ich nämlich noch nicht gefunden.........
Gruss Mischi
Gruss Mischi
- CharlieOnTour
Hallo Chris
Ich hatte es auch laut Anleitung mehrfach so oder ähnlich probiert......warum auch immer, irgendwann ging es dann.....
Danke an alle die geholfen haben.
Gruss Mischi
Gruss Mischi
- Donnerlaster
Ich glaube nicht, dass das Problem am Garmin liegt. In den meisten Fällen sitzt das Problem vor dem Gerät.
Gruß Peter
- Bahnhofs-Emma
das Problem ist, dass Garmin gerade etwas unschlüssig agiert: Auf der einen Seite lässt sich OSM-Material relativ einfach auf Garmin nutzen, das beschert Garmin einige zusätzliche Kunden. Auf der anderen Seite kostet das kostenlose OSM-Kartenmaterial Garmin Umsätze beim Verkauf von Kartenlizenzen. Die interne Hardwarefraktion findet es gut, die Fraktion, die von den Kartenlizenzen lebt eher nicht so...
- vierwaldies
- LKW-Fotografierer
ich habe seit Jahren T4A Karten auf meinem Nüvi und navigiere damit durch Afrika - klappt hervorragend. Kann ich deshalb nur empfehlen.
Alex
Alex
Hallo Alex
Bin zwar jetzt soweit fertig mit den Karten und hoffe, es funktioniert aber trotzdem....oder fürs nächste Mal....wo gibts T4A Karten??
Gruss Mischi
Gruss Mischi
räusper...bei T4A (=Tracks4Africa):Mischi hat geschrieben:...wo gibts T4A Karten??
Tomduly hat geschrieben:Dort gibt es Download-Karten zum Kauf.
Rastlos18280
Oder hier, wo man dann ganz Afrika für den Preis von ein paar Ländern kaufen kann.
ich mag keine Abkürzungen.....:-)
Danke
Gruss Mischi
Danke
Gruss Mischi
