Mein OM352 hat Leistungsverlust. Wenn der Motor ordendlich warm ist, fällt die Leistung bei geringsten Steigungen ab. Desto mehr Steigung desto mehr Leistungsabfall. Z. Bsp. ein Berg den ich normalerweise mit 80 km/h hochfahre, - Autobahn - schaffe ich dann nur noch mit knapp 20 km/h. Wenn die Steigung nachlässt, kommt auch wieder Leistung. Diesel ist im Tank. Die Entlüftung funktioniert - kein Unterdruck. Die Leitungen sind dicht. Kein Wasser oder Luft im System - Kraftstofffilter, Vorfilter usw. Alle Filter gewechselt. Ich bin ratlos
Hatt schon einmal einer solch ein Problem? Woran könnte das liegen?
Freue mich über jeden Hinweis. Schon mal besten Dank an alle die sich mit konstruktiven Vorschlägen melden.
Sonnigen Gruß
Georg
