Hanomag AL28 Gewicht
Pingu
#1 Beitrag von Pingu » 2016-07-16 21:43:40
Ich habe ein Problem mit dem Gesamtgewicht mit meinem Max.
Ich habe den Max übernommen mit einem Gewicht von 4.000 kg. Entsprechend ist es in den Papieren eingetragen.
Heute waren wir auf einer Oldtimer-Veranstaltung in einem Kieswerk. Dort war eine Waage, die ich einfach mal genutzt habe. Die Waage zeigte 4.240 kg an. Das, obwohl wir nichts geladen hatten, was diese Überladung erklärt.
Ja, was,mache ich nun?
Neues Gesamtgewicht eintragen lassen? Nach welchen Regelungen?
Danke
Thilo
Freddy
Re: Hanomag AL28 Gewicht
#2 Beitrag von Freddy » 2016-07-16 23:35:37
welches Fahrgestell hast du denn?
Ich kenne das "kleine" 1,5t Fahrgestell für ca 4500kg Ggw.
Oder das "große" 2,5t Fahrgestell für ca 5500kg Ggw. zu erkennen an der Rahmenverstärkung und den etwas dickeren Blattfedern.
Dann gibt es noch die Krankenwagen mit der Doppelfeder, hier kenn ich aber das Ggw. nicht.
Freddy
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2016-07-17 7:42:54
Wenn Du fürs 2,5to Fahrgestell Daten brauchst: auf hano-mag-ich.com unter Fahrzeuge, Hano und Hani.
Aber Du hast m.W. Das 1,5to Fahrgestell, das kann 4,5to zGG.
Wurde denn das Typenschild geändert? Wenn nicht, steht da ja das ursprüngliche zGG.
Pingu
#4 Beitrag von Pingu » 2016-07-17 9:20:10
Wo finde ich das Typenschild?
Thilo
Gesendet von iPad mit Tapatalk
#5 Beitrag von Ulf H » 2016-07-17 9:25:52
... Rechts an der Spritzwand zwischen Fahrerraum und Motorraum ... Also Haube auf und gucken ...
... In meine, mein 1,5 t hat ein ZGG von 4600 kg ... Bei Dir hat wohl mal jemand aus steuerlichen Gründen abgelastet ...
Pingu
#6 Beitrag von Pingu » 2016-07-17 18:32:31
Es war links an der Spritzwand und es stehen 4.900 kg drauf. Danke Euch.
Darf das jeder TÜV (Dekra, KÜS, GTÜ) oder muss man da zu einem speziellen gehen?
Thilo
roter brummer
#7 Beitrag von roter brummer » 2016-07-17 22:15:52
ich meine, in den alten Bundesländern nur TÜV, in den neuen nur Dekra, Berlin beide.
Daniel
