Küchen-Arbeitsplatte
- pari
Hallo alle,
bei meiner Suche im Netz und den Ortsansässigen Baumärkten bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Wir suchen eine beschichtete Arbeitsplatte für die Küche, aber eben nicht in 40mm Stärke.
Fensterbänke haben wir auch schon durch, da finden wir nur weiße mit abgerundeter Kante.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
vg
pari
pari
- Blechbuexe
Re: Küchen-Arbeitsplatte
Wir hatten damals eine 20mm Platte mit Melamin-Beschichtung im Netz gefunden, inkl. Zuschnitt nach Mass. Vielleicht findest Du was im Netz. Ich schaue gerne mal nach, ob ich noch eine Rechnung finde.
VG
VG
Plan B ist Prinzessin...
1978 Magirus 170D12 mit Shelter
1980 Mowag W200
1980 Mowag W200
Schau dir mal die Multiplex oder die Dreischichtplatte an. Gibt es in verschiedenen Dicken und mit unterschiedlichen Beschichtungen.
http://holz-kreuzer.de/startseite/bauen/platten/
Gruss von der Insel
Gruss von der Insel
Nachsatz:
Ich wuerde zum ortsansaessigen Schreiner gehen statt Baumarkt!
- Wilmaaa
Ja, direkt beim Schreiner lassen sich oft auch ungewöhnliche Wünsche realisieren.
Sogar Arbeitsplatten, die in nicht rechtwinklige Ecken müssen
Guuden,
übliche Küchen-Aplas gibt es wieder häufig in 28mm.
Aber ob es die auch "im Land der Horizonte" gibt, keine Ahnung.
habe eine übliche Küchenarbeitsplatte im Bauhaus gekauft und "geleichtert". Einfach mit einer Fräse auf der Unterseite etwas wegnehmen und zur Stabilisierung zwei Leisten neu eingeleimt.
Armin
Armin
"When too perfect, lieber Gott böse."
Nam June Paik
Atmen alleine bedeutet noch nicht, daß man lebt, es zeigt nur, wer beerdigt werden darf und wer nicht...
Marlo Morgan "Traumfänger"
Nam June Paik
Dickere Arbeitsplatten gibt es beim Schreiner, dünnere (28mm) haben bei uns alle Baumärkte. Evtl. bei Dir übersehen? Die stehen oftmals woanders als die "normalen" Arbeitsplatten.pari hat geschrieben:Hallo alle,
Clemens
in der ersten Ausbaustufe verwendete ich eine stabverleimte 28mm Platte (Akazie), die ich mit Treppenstufenlack (Parkettlack) beidseitig lackiert habe (wenn man sie nur einseitig lackiert, "schüsselt" die Platte bei hoher Luftfeuchtigkeit, weil die offene Seite aufquillt, die versiegelte nicht). Für den momentanen Innenausbau war mir die 28er-Platte zu klobig und nun ist es eine 12mm-Platte aus fein geschichtetem Birken-Multiplex (wird im Flightcasebau verwendet). Die Platte sorgfältig geschliffen, dann mit PUR-Klarlack (Spraydose PUR von Kontakt Chemie...)wasserfest und glatt wie eine gekaufte "Plastik"-Arbeitsplatte gemacht. Das ist jetzt 3 Jahre drin und hat schon die eine oder andere Tour, auch mal ein paar Wochen am Stück, mitgemacht, sieht immer noch tadellos aus. Das Abfräsen der Unterseite einer Baumarkt-APL wollte ich mir nicht antun, auch hat man dann eine relativ grob strukturierte "Brösel"unterseite und durch die fehlende Beschichtung der Unterseite hätte ich Sorge vor Verzug und "Spanplattengeruch".
dibbelinch
Vielleicht solltest Du nicht angeben, welche Stärke es NICHT sein soll. Sondern eher, welche Stärke Du haben willst. Das macht es irgendwie leichter für alle
Klugscheissernden Gruss,
Ulf
Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Ikea 2,5 cm
Ikea 2,5 cm
Ich will auch meinen Senf dazu geben. Wenn es denn noch schmaler und stabiler und resistenter und formbehaltent sein soll, dann nimm eine HPL Platte. Gibt es in verschiedenen Optiken, Farben und Strukturen. Sogar mit Holzoptik.
Grüße 2brownies
Grüße 2brownies
Raum für Notizen:
- pari
Hallo alle,
Ich habe so an2 bis 2,5 cm gedacht.
Holz soll es diesmal nicht sein, da die Wände in Holz werden sollen.
Also soll die A-platte gerne bunt sein.
Unseren Tischler im Ort werde ich mal aufsuchen, die Tage.
vg
pari
pari
Dein Tischler des Vertrauens kann Dir sicherlich eine 20 mm Multiplexplatte mit einen Schichtstoff Deiner Wahl beschichten und auch gleich noch die Ausschnitte fräsen oder schneiden.
Multiplex ist echt unverwüstlich.
Grüße 2brownies
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Grüße 2brownies
Raum für Notizen:
- Gerhard-SEF
Dem kann ich nur zustimmen
Multiplex mit Hpl Schichtstoff belegt und dann die Kante geschliffen und mit Klarlack lackiert ist ziemlich unkaputtbar.
Gerhard
Gerhard
Zu den meisten Arbeitsplatten gibt es doch auch Rückwände, als Fliesenspiegel.
Ich kann aber nicht sagen welche Stärke die haben. Würde mal auf 1cm tippen.
Grüße Jens
Grüße Jens
