Holzboden/Sperrholz für Wände ..möglich?..was geeignet?.
- all(r)addin
hola allerseits!
Bei mir wird's langsam ernst; muss bis Ende März einen bewohnbaren Laster haben, sonst kann ich mir ne schöne Brücke zum drunter schlafen suchen...
Bin gerade bei der Bodenfrage. Also grundsätzlich hat mein Koffer einen ca. 3cm starken Phenolharzboden, welcher aber leider mehrteilig in Fahrtrichtung auseinandergesägt wurde...kann diesen Boden nicht entfernen, da die Seitenstreifen atomfest mit der Kofferwand verbunden sind..ich planen nun die Sägenuten etwas zu vergrössern, die Mittelstücke wieder an den Hilfrahmen zu schrauben und dann die Nuten mit Holzkleister oder was ähnlichem wieder abzudichten...konstruktionsbedingt werde ich darauf nochmals eine möglichst grössflächige aber dünne Phenolharzplatte auflegen und mit dem Sandwichplatten-Wänden per Metallwinkel verschrauben um der Konstruktion mehr Stabilität zu geben (Ich brauche eine Möglichkeit den Kofferaufbau noch etwas stärker mit dem Hilfsrahmen zu verbinden)..aber darum geht es eigentlich gar nicht ..sondern:
Ich möchte dann auf diesem Phenolharzboden 60mm Isolation aufbringen und dann eben am liebsten einen Holz-Riemenboden oder evtl. Parkett drüber legen, weil ich einfach sehr auf Holz und dessen Aussehen und die "Körperwärme" stehe ..daher graut mir auch etwas vor Laminat oder Linoleum oder sowas. Meine Frage nun; hat jemand von Euch einen echten Holzboden und wenn ja, wie sind die Erfahrungen im Gebrauch (Verschmutzung, Ausdehnung, Vergammelung)...bisher waren leider alle Fachleute eher skeptisch..hat jemand eine alternative Idee für einen schönen Boden mit obengenannten Eigenschaften???..Ich möchte den Laster ganzjährig nutzen können, es ist wohl locker mit Raumtemperaturamplituden von -10° bis +40° zu rechnen...geht's trotzdem mit Holz???...es würde mich nicht stören wenn der Boden nach einiger Zeit Gebrauchsspuren aufweisen würde, aber gammeln darf er natürlich nicht und grosse Spalte wären wohl wegen Dreck und evtl. am Boden auslaufenden Flüssigkeiten wohl nicht sehr toll...ausserdem; geht 3mm Pappelsperrholz welches nicht wasserfest verleimt wurde als Wandverkleidung??? (werde auch die Wände meines Sandwichplattenkoffers noch etwas nachisolieren..)
Danke für Feedbacks im Voraus!
Gruzz: All(r)addin
Gruzz: All(r)addin
....Gott gebe dass es klebe!
...einmal dachte ich, ich hätte Unrecht...aber ich hatte mich getäuscht!
- tauchteddy
wasserhasser
Re: Holzboden/Sperrholz für Wände ..möglich?..was geeignet?.
Schwierige Frage!
Meine Versuche mit lose aufeinander liegenden, luftundurchlässigen Bodenbelägen wie Laminat oder Linoleum sind bisher alle an einer feinhaarigen, schwarzen Schimmelschicht gescheitert
Auch lose aufgelegtes Nut-und-Federholz (beidseitig geölt) (Untergrund-luftundurchlässig) hatte nach nem Jahr eine ähnliche Färbung.
Eine Lösung könnte ein doppelter Boden sein. Unterlüftet, möglicherweise von unten mit beheizt.
Hält im Wochendenhaus meiner Eltern (ok-inzwischen meins)mittlerweile seit weit mehr als 10 Jahren, wobei es sehr selten bewohnt ist.
Massivholzstärke ist bei 30mm, wobei der Trägerabstand zu hoch ist - der Boden schwingt und bewegt sich sehr recht stark.
Von Parkett kann ich dir absolut abraten, das hält im LKW auf keinen Fall.
Im Koffer bauen wir auch gerade einen doppelten Boden.
Schick mir mal deine Festnetznummer - gibt es ein bischen mehr drüber zu erzählen...
Christopher
Kann ich verstehen.all(r)addin hat geschrieben:...bisher waren leider alle Fachleute eher skeptisch...
Christopher
- Freeclimber
- cookie
Moin!
Die gleiche Frage stellt sich mir auch. Diesen Monat soll die Fussbodenheizung rein und ich bin am Grübeln was für einen Bodenbelag ich rein mache.
Eigentlich dachte ich, dass ich Laminat reinmachen kann... Bei ist es auch nur eine recht kleine Fläche: ~1.80m x 0.8m
Wenn man hier Laminat verlegt und rundum eine ordentliche Dehnfuge Platz lässt, sollte das doch genug arbeiten können. Oder?
Was das Schimmeln anbelangt: Versteh ich nicht ganz, wie das kommt. Im Shelter ist orginal PVC auf einer Holzträgerplatte montiert. Da schimmelt nichts und es ist auch Luftundurchlässig - vielleicht gerade deshalb?
Das Schimmelthema hatten wir ja letztens auch wieder sehr intensiv bzgl. der Dämmung. Wo keine Feuchtigkeit hinkommt, kann nix schimmeln, wo sie hinkommen kann (u das ist fast überall), muss sie abgeführt werden... - Ich glaube das war die Zusammenfassung.
Allraddin, ich werden bei der Wandverkleidung sehr wahrscheinlich 2mm Hartschaumplatten verwenden. Luftdicht mit Silikon abgedichtet und Sikka verklebt. In der Hoffnung, dass keine Feuchtigkeit dahinterkommt...
Grüße!
Jan
Grüße!
Jan
von Laminat würd ich auch Abstand nehmen, das hat fast nix mehr mit Holz und seinen Vorteilen zu tun. Ich werd 13mm Eichen Fertigparket auf einen Leistenunterbau Schrauben und die Zwischenräume, sofern nicht für Kabel oder so vorgesehen mit 4 cm Styrodur ausfüllen. Den Boden werd ich Sichtbar Schrauben. Das Zeug arbeitet minimal da es dreilagig ist und somit Abgesperrt.
Warum gammelt ein Fußboden?
Gruß Anton
Was für ein Klima herscht in einem solchen Koffer? Treibhausluft mit 28 Gard im Badezimmer? Ich kann es nicht verstehen.Meine Versuche mit lose aufeinander liegenden, luftundurchlässigen Bodenbelägen wie Laminat oder Linoleum sind bisher alle an einer feinhaarigen, schwarzen Schimmelschicht gescheitert .
Gruß Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
- cookie
Danke, das lässt mich hoffen, dass ich doch einen Holzboden reinmachen kann.Anton hat geschrieben:Warum gammelt ein Fußboden?
EDIT: Ich dachte eigentlich auch am liebsten an Korkpakett.
Ist das Pakett auch Fussbodenheizung geeignet? Ich denke mir die 13mm Holz dämmen auch recht stark und dann kommt viel weniger Wärme an. Oder zumindest dauert es ewig, bis der Boden warm wird...
Jan
Zuletzt geändert von cookie am 2008-01-04 11:43:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Freeclimber
Hallo Jan,
Alle bei mir verwanten Materialien haben bisher bestens bewährt...... aaaber nicht mein Korkfussboden, der fliegt langfristig wieder raus. Gut, ich hatte kein Parkett verlegt, aber auch der Kork selbst scheint sich nicht zu bewähren, er stellt sich an verschiedenen Stellen auf. (der Kork selbst,nicht das Trägermaterial) UV scheint neben der Feuchtigkeit ausschlaggebend zu sein.
Bin momentan auch am überlegen, was bei mir als nächstes reinkommt, aber es wird wahrscheinlich doch auf nen rutschfesten PVC mit einzelnen Teppichen rauslaufen....
Schade,war `n schöner Versuch.
Gruss Mike
Gruss Mike
Geeignet ist das Fertigparkett für Fußbodenheizung schon, aber wie schon zu bedenken gegeben, ist das System an sich schon sehr träge, mit Holz darüber sicherlich nicht schlecht im Klima, aber doch sehr langsam ansprechend. Für mich wär Fußbodenheizung sowieso nix. Mag absolut keine heißen Quanten.cookie hat geschrieben: Ist das Pakett auch Fussbodenheizung geeignet? Ich denke mir die 13mm Holz dämmen auch recht stark und dann kommt viel weniger Wärme an. Oder zumindest dauert es ewig, bis der Boden warm wird...
Viele Grüße Anton
- all(r)addin
soooo..mit einem lachendem und einem weinenden Auge verabschiede ich mich wohl von meiner Dielenboden Idee, auch wenn's halt schon wunderschöööön ausschauen würde...(shit!).
Der Grund ist schrecklich simpel> ich habe mal probeweise einige "Testmöbel" an ihren Platz im Koffer gestellt, und musste danach feststellen, dass die wirklich sichtbare Bodenfläche zu klein ist, um dafür den ganzen Aufwand zu betreiben...werde jetzt Sperrholzplatten nehmen und versuchen diese mit Beize und Lack entsprechend einzufärben und zu versiegeln...
Danke für Eure Meinungen und Hilfsangebote!
Gruzz: All(r)addin
Gruzz: All(r)addin
Wenn Sperrholz dann aber OSB wasserfest!
OSB-Platten werden richtig schick, wenn sie dick mit Lack vergossen und dann poliert werden, aber besonders trittfest ist das nicht.
Hat einer mal über die Teppichfliesen von Heuga nachgedacht? Zumindest früher war das Zeug robust wie Teufel (Heugafeld), gut zu den Füßen und, weil Plattenware, auch super zu verlegen.
- tauchteddy
- cookie
Hab auch schon über Teppich nachgedacht, aber das Problem ist einfach, dass man dann auch einen Staubsauger braucht...osterlitz hat geschrieben:Hat einer mal über die Teppichfliesen von Heuga nachgedacht? Zumindest früher war das Zeug robust wie Teufel (Heugafeld), gut zu den Füßen und, weil Plattenware, auch super zu verlegen.
Und Teppich, der gleichzeitig für Bad, Küche, Flur und Schlafzimmer ist...
Ich denke ich werde doch irgendwas mit Holz/Pakett machen.
Jan
cookie hat geschrieben: Hab auch schon über Teppich nachgedacht, aber das Problem ist einfach, dass man dann auch einen Staubsauger braucht...
Es gibt auch Teppich, den man Fegen kann! Dann brauchst keinen Staubsauger. So was gibts für den Gastronomiebereich oder für Hotels.
Mach lieber Parkett. Das ist besser und sieht auch besser aus. Auch wenn man nicht viel davon sieht.
Gruß Anton
- cookie
Ja, dass es so staubig überall werden soll, hat Felix mal irgendwo erwähnt. Allerdings glaub ich das noch nicht so ganz.
Vielleicht passiert das vor allem bei Fahrzeugen die einen Durchgang haben, der nicht dicht ist und dann der Staub vom Fahrerhaus reinkommt.
Oder man trägt den Staub in den Koffer - kann auch sein.
Ansonsten ist mein Koffer nämlich staubdicht - würde ich mal behaupten.
Jan
PS: Staubsauger ist allerdings auch nett, wenn man TT Reifen hat und vor einer Montage den Staub aussaugen kann...
Jan
- Transporter
Das ist die Hauptursache... wenn Du auf Staubigen Straßen und solchen Ländern unterwegs bist haftet das überall an Dir. Da kannst Du nochsosehr die Schuhe ausziehen.cookie hat geschrieben: Oder man trägt den Staub in den Koffer - kann auch sein.
Und der Wind trägt ihn rein, weil im Sommer gerne die Türe zum Lüften offen läßt um nicht zu ersticken. Jacke wie Hose... aber:
Es wird verstaubt und dreckig und das schnell, soviel kann ich Dir selbst mit meiner mangelnden Reiseerfahrung (aber 6 Jahren Wagen bewohnen) GARANTIEREN.
Beim Boden immer Glatt. Zum kehren oder aufwischen.
Schöne Grüße,
Transporter.
Zuletzt geändert von Transporter am 2008-01-16 0:13:19, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo !
Ich weis nicht, ob das Thema noch aktuell ist, aber ich habe Parkett und kann es nur empfehlen.
Habe Wände und Decke massiv isoliert , zwischen dem vorher gut mit Owatrol Deks Öl imprägnierten Pritschenboden und dem Parkett hat 20mm trittfeste Isoschicht genügt, das Holz isoliert auch mit.
Parkett habe ich nichtn überall, die stablien Möbelkorpusse stehen direkt über der Isolierung, das wäre sonst unnötiges Gewicht gewesen.
30mmMassivholzparkett ist zwar die bessere Wahl für jemand der im Fahrzeug ständig lebt, aus Gewichtsgründen tut es auch ein viel leichteres Fertigparkett ab 4mm Nutzschicht (aufpassen, Billigprodukte haben meist nur 3mm) , das kann dann mehrmals abgeschliffen werden und hält so fast ewig.
Imprägniert habe ich nur mit Öl, da ich der Meinung bin, dass Holz als Naturstoff atmen können sollte, Fäulnis und Schimmelbefall sind mir ein Fremdwort, die Kabine muss aber schon dicht sein, kurzzeitiges Fluten mit Putzwasser ist kein Problem für richtiges Holz, für Laminat ist es der Todesstoss.
Nachteile gibt es dennoch:
Die Optik leidet , Kratzer von Krallen der vierbeinigen Nachtwächtern haben sich deutlich verewigt, totz hartem Buchebelag. Ausserdem arbeitet Holz sichtbar. Nach 3 Wochen bei über 40 Grad schrumpfte der Bodenbelag an der trockenen Luft derart, dass deutliche Risse zwischen den Brettern den umgekehrten Zusammenhang zwischen Rissbreite und Luftfeuchtigkeit verdeutlichten. Keine Panik, dieser Vorgang ist 100% reversibel und vollkommen normal.
Ich hatte auch schon mal PVC-Belag im Fahrzeug, der ist in der Hitze auch ganz langsam geschrumpft , blieb aber dann so klein.
Murphy
Murphy
Zuletzt geändert von Murphy am 2008-01-21 12:58:57, insgesamt 2-mal geändert.
