Stützlast 170D11 GKW
denni
#1 Beitrag von denni » 2016-06-07 15:02:05
hat irgendwer eine Ahnung was man (richtige Anhängerkupplung vorrausgesetzt) am 170D11 GKW vom THW an Stützlast eingetragen bekommen kann?
Traverse ist die originale vom THW drin.
Bisher ist im Fahrzeugschein nix an Stützlast eingetragen.
Anhängelast für Drehschemel sind 11000 kg und ungebremst 1500kg.
Aktuelle Anhänger Kupplung ist eine Rockinger 41G230J. Diese hat 50kg Stützlast.
Daniel
Wo wir sind herrscht Chaos, leider können wir nicht überall sein.
sico
Re: Stützlast 170D11 GKW
#2 Beitrag von sico » 2016-06-08 10:19:17
hallo Daniel,
die zulässige Stützlast hängt von der Kupplung ab.
Deine Kupplung ist abklappbar und verträgt halt nur 50 kg.
Eine starre Kupplung gleicher Größe und D-Wert ist die Rockinger RO 256 mit 700 kg Stützlast.
http://catalogues.jost-world.com/rockin ... 40-mm.html
Eingetragen im Fahrzeugschein sing nur die Anhängelasten gebremst und ungebremst.
Die Stützlast wird nicht eingetragen.
denni
#3 Beitrag von denni » 2016-06-08 10:48:18
Hallo Sico,
ich habe einzeln eine Rockinger 250G135. Lochbilder sind bei beiden Kupplungen identisch.
Wenn ich nun die 250G135 anschrauben (diese hat 700kg Stützlast) und das ding vom TÜV eintragen lassen, dann klappts auch mit den Zentralachsen ohne ein Gutachten, dass die Traverse auch die 700kg Stützlast kann?
Ist ja doch eine etwas andere Belastung für die Traverse als bei einem Drehschemel, irgendwie fehlt mir da der
Daniel
sico
#4 Beitrag von sico » 2016-06-08 15:52:42
Die neue Kupplung hat EU-Prüfzeichen und braucht daher nicht eingetragen zu werden.
Dranschrauben und fertig.
Vorausgesetzt, das Fahrzeug hat eine Anhängelast von ca 11 to bereits eingetragen.
denni
#5 Beitrag von denni » 2016-06-08 23:59:49
Die neue Kupplung hat definitiv kein EU Zeichen. Da ist noch die alte Schlange mit Buchstabe und Nummer.
Ausserdem steht die alte Kupplung auch noch im Schein.
Ansonsten sind 11000 eingetragen.
Daniel
