Ersatzradhebevorrichtung 'Hevo 200'
Ich überlege gerade, ob ich mir am Kofferheck ein zweites Reserverad auf einem Anbauträger, der am Hilfsrahmen befestigt wird, anbaue. Dafür bräuchte ich dann auch eine Hebevorrichtung, die nicht zu knapp ausgelegt ist und ggf auch für das Anheben von einem Mopped geeignet ist
Hierbei dachte ich an den Hevo 200 (bis 200 kg)..
Hier mal ein Bild:
http://images.google.de/url?sa=t&source ... Z1_nq6xriQ
Wer hat Erfahrungen mit dem Hevo 200; taugt der was ?
Hier mal ein Bild:
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
(Kurt Tucholsky)
Re: Ersatzradhebevorrichtung 'Hevo 200'
Hallo Martin!
Der Thomas H hier im Forum bietet immer mal wieder eine solche Hevo an, die Letzte hat er am vergangenen Sonntag inseriert und ist heute schon weg.
Außer der sehr ausführlichen Beschreibung der Hevo inclusive aller Abmessungen in seinen Anzeigen hat er - wenn ich mich recht erinnere - auch eigene Erfahrung mit der Hebevorrichtung, weil er sie an seinem eigenen LKW nutzt. Frag' ihn doch einfach mal direkt nach Erfahrungen.
Hallo Klaus,
Danke für den Tipp. Ich werde den Kollegen mal direkt ansprechen...
Ich hatte das angesprochene Angebot auch gesehen, allerdings war es -wenn ich mich recht erinnere- ein Hevo 202, der 'für 150 kg' ausgelegt ist.
Hier mal ein Bild....
http://www.erdos-gmbh.de/b2013/14254meiller/1.JPG
Da ich mit dem Hevo 200 der auf 200 kg ausgelegt ist "etwas mehr" Belastungsreserve gegenüber dem Hevo 202 haben würde, wäre mir daher die "blaue Version" doch noch etwas lieber...
Aber wie gesagt, ich werde mich nach seinen Hevo-Erfahrungen erkundigen...
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
(Kurt Tucholsky)
die Farbe ist eher Baujahrbedingt als Modellbezogen.
Der aktuelle Hevo 200 ist auch schwarz und ist auch für 200 kg ausgelegt.
Grüße Felix
Grüße Felix
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
(Kurt Tucholsky)
Die hat Meiler doch in den 80er Jahren an den Aufliegern verbaut. Tauchen unter Meiler Reseveradwinde immer mal günstig auf. Ind was ein altes Rad mit Stahlfelge heben konnte, sollte doch Heute auch die Anforderungen erfüllen.
Dirk
Dirk
So, nachdem ich heute endlich meine Steuererklärung fertig gemacht habe, brauchte ich eine Belohnung und habe mir den Hevo 200 gegönnt...
Nur 7 Jahre jünger als ich, aber viel besser in Schuss...
...Baujahr 1972...ist wie fabrikneu...noch nie gebraucht...keine Farbabplatzer etc, das Zugseil ist auch noch weiß....
Das aktuelle Zugseil ist 220 cm lang....das werde ich wohl noch ein bisschen verlängern müssen, aber sonst...tipptopp das Teil....
- Dateianhänge
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
(Kurt Tucholsky)
wie macht ihr die Winde am Koffer fest?
Bilder?
Kann ich mit längerem Seil ein Rad mit 120kg von 3,35m ablassen?
Danke!
Rainer
Bilder?
Danke!
Rainer
Ich habe ein dickwandiges rohr.
viewtopic.php?f=18&t=64294
Siehe trööt oben die ersten Bilder, damit habe ich ein105kg schweres getriebe auf das Dach gehoben.
Ich habe ein 5m stahlseil draufgemacht.
Auf dem Dachteäger und der Stoßstange habe ich jeweils auch dickwandiges rohre geschweißt, auf das ein weiteres dickwandiges Rohr gesteckt wird und darauf dann der Heber.
Ab 100kg muss aber das lange rohr abgespannt werden , sonst wird nach meinem Bauchgefühl die sache sehr wackelig.
Vg
Vg
Danke Andy :-)
Abgespannt wurde mit einem Spanngurt?
Rainer
Rainer
Anmerkung:
Die Konstruktion als solche ist "mist". Schön das das mal funktioniert hat, muß es aber nicht. Insbesondere Wenn das Fahrzeug schief steht!
(Es soll ja reifen geben die im schlimsten Morast kaputt gehen)
Abstützen per Spanngurt ist gut! Zeitgleich muß aber in alle 4 Richtungen abgespannt werden ((links/rechts/vorne und hinten).
Alternativ währen hier stangen, die können ja auch auf Druck belastet werden. Dann reichen 2 davon im rechten winkel
Spätestens wenn man dann den Kran bewegt und da bewegung reinkommt, geht das sonst schnell schief!
P.S.: mein "Kran" fürs Ersatzrad ist auch ein Bausatz der bei Bedarf zusammengesetzt und abgespannt wird. Das spart aus meiner Sicht viel gewicht und platz. Nebenbei kann man das Zeug dann auchmal zweckentfremden und die Winde für andere Dinge verwenden.
Coolhugepanic hat geschrieben: ↑2022-04-28 12:39:05
Gibt es Bilder?
Danke!
Rainer
Hier sind Fotos. Den Spanngurt kann man nur erahnen! geht diagonal zur kofferkante (mittlerweile ist da ein beschlag).rafi911 hat geschrieben: ↑2022-04-28 12:43:32Gibt es Bilder?hugepanic hat geschrieben: ↑2022-04-28 12:39:05
Rainer
Weiter oben siehst du noch mehr bilder von der ganzen apartatur!
Den Gurt braucht ich auch nur deshalb, weil der Konstrkteur und Statiker diesen Lastfall einfach vergessen hat in der Auslegung! Furchtbar wenn man mit solchem Personal arbeiten muß...
OK Vielen Dank!
Ich hab mein Rad noch auf dem Koffer...
Hinten hängen die Fahrräder dran :-(
Da muss ich was anderes basteln... ist der Meiller da Sinnvoll?
Rainer
Rainer
Huge....keine Panik
Der Mist funktioniert seit 2013.
Damit hebe ich mein Boot und schwerere kisten aufs dach, ohne Abspannungen.
Nur beim Getriebe hatteich abgespannt.
Wozu druckstangen? Zug reicht völlig, mit dem Spanngurt etwas vorspannung geben und fertig. Ich gebe zu, da fehlen noch 2 ösen damit der Gurtnicht rutscht. Aber wie geschrieben, bis jetzt ohne gurte.
Einzig das Kurbeln dauert ewig...da das Schneckengetriebe halt stark übersetzt. ... Akkuschrauber holen...
Eigentlich gehören ja auch so schwere sachen nicht auf das Dach...immer schön an den Schwerpunkt denken.
Ich war froh, dass die karre ab Vaslui nicht mehr so schaukelte
Aber warum Einfach, wenns auch komplizierter geht.
Vg
Deine Konstruktion ist eine völlig andere mit einer ....hoffentlich.... sperrende Winde. Nicht dass die das rad unerwünscht abrauscht.
Da gab es doch mal einen Unfall hier im Forum
mit so einem Teil. Ist mit glück gut ausgegangen, die Person musste aber Befreit werden.
Der Heber , den ich habe, hat ein selbstsperrendes Schneckengetriebe.
Edit 2.: Sehe gerade Reiner hat etwas anderes als ich, er hat 2 Klinken , da geht das Heben wohl etwas schneller..
Also Vorsicht bei den Winden
Vg
