Kofferlagerung: Dimensionierung, TÜV
Ich bin gerade an der Kofferlagerung für meinen LAK 1.
Das Prinzip soll ganz einfach sein: 2 Traversen (Eigenbau) vorne fest hinten Gummigelagert.
Bei meinen Recherchen bin ich auf die für mich völlig überdimensionierten Containertraversen gestoßen (ausgelegt für 18t).
Als Traverse dachte ich mir Vierkantprofil 120 x 60 x 6mm (oder 8mm).
Am Rahmen wird alles mit Winkeln (60x60x8mm) befestigt. An den Enden der Traversen kommen die Löcher zur Kofferverschraubung rein.
Damit der Koffer auf den Traversen nicht verutschen kann plane ich halbe Rohre (Länge etwa 30mm, Durchm. etwa 52mm) so drauf zu schweißen, dass die Langlöcher des Containers gerade noch so passen.
Da ich bestimmt nicht der Erste bin der das Macht, nun meine Fragen:
- Was sagt der TÜV zu dem ganzen Pfusch?
- Muss ich anders dimensionieren?
Gruß thomas
Gruß thomas
Das ist kein langsames Auto, das ist ein schnelles Haus
- Michael
Tag Thomas.
Als Empfehlung. Guck dir mal diverse Fahrzeuge an und wie da die Koffer befestigt sind. Dabei gleich mal die Materialstärken messen. Dann bei den ganzen Konstruktionen mal anschauen, wie dort die Krafteinleitungen angebracht sind und wo welche Last bzw welche Hebelwirkung wirken könnte. Schraubendurchmesser und Schraubenanzahl mal mit berücksichtigen. Dann bekommt man schon ein Gefühl dafür, was mind. benötigt wird. Eventuell Sicherheitsreserven drauflegen.
Ist der Koffer in sich Verwindungsstabil und steif genug, oder müssen die Traversen die Last aufnehmen bzw. das ganze verstärken ??? Wieweit liegen die Traversen auseinander ???
Kannst du über die Winkel die Traverse und Fahrzeugrahmen verbinden die punktuelle Krafteinleitung in den Fahrzeugrahmen etwas auseinanderziehen (Winkel in Richtung Fahrzeugrahmen länger (30 cm) gestalten.
Wie soll das Gummilager aussehen ???
Lagerung vorne fest, hinten lose ist nicht das Ideale.
Eventuell Rautenlagerung (mitten die feste Traverse (eventuell vor und hinter der Achse) und vorne und unten jeweils mittig ein Gummilagerung.
Also Fragen über fragen. Schreib mal ein bischen mehr drüber.
Gruß Michael.
Gruß Michael.
- Christian H
- Christian H
- stamm_kunde
schaut doch mal wie es der OLB Andi (Karosseriebaumeister) aus dem alten Forum gemacht hat.
Unterschied: Er macht es vorne fest und hinen lose.
http://www.maggie-deutz.com/iv/uploads/ ... 375102.jpg
http://www.maggie-deutz.com/iv/uploads/ ... 375123.jpg
http://www.maggie-deutz.com/iv/uploads/ ... 375124.jpg
http://www.maggie-deutz.com/iv/uploads/ ... 387520.jpg
Gruß Martin
Gruß Martin
Wer später bremst ist länger schnell !
- steyr-680-austrian-power
Aha, Magirus mit luftgekühltem Elektromotor, schwerpunktsgünstig in der Mitte des Fahrzeugs.
Bild Nr. 3 der vorigen Beitrags
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Zuletzt geändert von steyr-680-austrian-power am 2006-11-28 11:24:04, insgesamt 1-mal geändert.
... unsynchronisiertes Renngetriebe mit Wandlerfunktion je nach Können des Fahrers
Hoi,
OK, wenn ich mir das so ansehe, die Gummis hinten willst du machen weil du mit der vorderen Lagerung auf höhe der Achse fest bist, richtig?
Hinten würde ich ähnlich wie die Doka mit Federn arbeiten. Das hat sich bewährt!
Du kannst dir ja mal diesen umbaubericht ansehen: http://www.allrad-lkw-wiki.de/index.php ... aune_Lizzy
Es kann sein, das der TüV Prüfer sehen will, das der Rahmen nicht alzu punktuell belastet wird. Meiner will genau das sehen, heist, ich musste den Koffer komplett aufliegend bauen. Ansonsten hab ich auch nur die zwei querträger.
gruß
Hans
gruß
Hans
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! (Immanuel Kant)
Also ein paar Antworten, Details und Fragen:
Wenn Ich forne einen Durchgang habe zur Doka sollte sich da weniger bewegen. Außerdem ist die Mitte des Fahrzeugrahmens bestimmt am ruhigsten. Würde dann denken, dass sich der Aufbau nicht aufschaukeln kann.
Beim LAK bewegt sich nix.Michael hat geschrieben:Ist der Koffer in sich Verwindungsstabil und steif genug, oder müssen die Traversen die Last aufnehmen bzw. das ganze verstärken ???
Ziemlich genau 10FußMichael hat geschrieben:Wieweit liegen die Traversen auseinander ???
Ich Dachte mir auf beiden Seiten der Traverse Winkel Anzubringen. Und dort dann mit den Winkeln am Rahmen zu verschrauben. Der Abstand der Schrauben in Fahrzeuglängsrichtung ist dann etwa 15cm. Jede Traverse mit 4 Schrauben befestigt. Eine Traverse fest (vorne) und eine mit Federn oder/und den Gummipostern.Michael hat geschrieben:Kannst du über die Winkel die Traverse und Fahrzeugrahmen verbinden die punktuelle Krafteinleitung in den Fahrzeugrahmen etwas auseinanderziehen (Winkel in Richtung Fahrzeugrahmen länger (30 cm) gestalten.
Mein LF16 KOffer war auf Gummipolstern gelagert. Da ich die nächsten Jahre eher nicht ins Gelände komme, fange ich erst mal mit einer Einfachen Kofferlagerung an. Evtl nehme ich auch die Federn vom alten Koffer.Michael hat geschrieben:Wie soll das Gummilager aussehen ???
Warum?Michael hat geschrieben:Lagerung vorne fest, hinten lose ist nicht das Ideale.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe am Koffer genau 2 Positionen an denen ich eine jeweils Traverse befestigen muss.Michael hat geschrieben:Eventuell Rautenlagerung (mitten die feste Traverse (eventuell vor und hinter der Achse) und vorne und unten jeweils mittig ein Gummilagerung.
- Joe
Hallo Thomas,
ohne ins Detail gehen zu wollen - vor allem da ich dafür auch nicht der Fachmann bin - hier mal zu 2 Punkten Anmerkungen:
Auch hier gilt: Sofern du nicht ins Gelände willst, kannst du auf Rautenlagerung verzichten. Mit dem LAK machst du aus einem verwindungsweichen Rahmen einen Verwindungsarmen /-freien Rahmen.
Sobald du aber doch ins Gelände kommst und die Achsen / Federn nicht mehr nachkommen, gibt dein LKW Pfötchen. Je nach Stabilität und Gewicht der gesamten Konstruktion bleibt dann abzuwarten welches als schwächstes Teil irgendwann mal erste Risse zeigt.
Im Blauen / MD-Forum hatte das Felix mal sehr gut beschrieben. Wie gesagt ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit: HA ist neben der VA der Festpunkt, dazwischen verwindet sich der Rahmen. "Knallst" du jetzt einen weiteren Fixpunkt dazwischen, verhinderst du zu einem guten Teil die Verwindungsmöglichkeit des Rahmens. Merke: Der Großteil unserer Fahrzeuge (mal KAT ausgenommen) kommt aus dem Rahmen, nicht den paar Zentimetern, die die Federpakete eintauchen! Aaaaber, du willst ja nicht ins Gelände, daher ist für dich die angestrebte Lösung sicher die praktischere (wegen den erheblich verringerten Verwindungen). Du musst aber einkalkulieren, dass du relativ an die Grenzen kommst und evtl. später - wenn du denn "Blut geleckt hast" und doch ins Gelände willst - umkonstruieren musst!Michael schrieb:
Lagerung vorne fest, hinten lose ist nicht das Ideale.Warum?
Rautenlagerung geht mit den Traversen nach meinem Wissensstand nicht (sinnvoll), schätze mal Michael wollte lediglich eine weitere Alternative aufzählen. Rautenlagerung ist bekannt?? Wenn nein, melde dich, kann gerne einen Link zu meiner HP geben, wo sie mit Bildern beschrieben ist. Vorteil generell: Sie spart etwas an Aufbauhöhe, da grob gesagt die "Luft" zwischen Rahmen und Hilfsrahmen nahezu halbiert werden kann.Michael schrieb:
Eventuell Rautenlagerung (mitten die feste Traverse (eventuell vor und hinter der Achse) und vorne und unten jeweils mittig ein Gummilagerung.Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe am Koffer genau 2 Positionen an denen ich eine jeweils Traverse befestigen muss.
Joe
Joe
- Christian H
Habe ein paar Bilder zu meiner geplanten Kofferlagerung:
hier gibts die Bilder
Auf den Bildern fehlt noch die Federverschraubung. Dazu kommt in die Mitte der Traverse ein Loch, durch die dann die lange Schraube gesteckt wird. Feder Sitzt dann selbstverständlich unterhalb. Die Winkel am Rahmen auf denen das ganze aufgebaut ist, stammen übrigends von der Original Kofferlagerung. Die nach oben ragenden Winkelprofile dienen der Sicherheit im Falle eines Bruches der Gummipolster. Damit kann die Traverse (incl. Koffer) nicht abhauen. Spiel zwischen Winkel an Traverse und den Sicherungswinkeln ist etwa 1cm.
An dieser Stelle sei einmal der Dank an man-4x4 ausgedrückt, der mir bei den Schweißarbeiten hilft (naja helfen ist da etwas untertrieben).
Zuletzt geändert von thl-mot am 2006-12-15 11:45:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Michael
??? Ich bin ja irgendwie etwas verwirrt.
Vor zwei Tagen eine Verkaufsanzeige hier reinsetzen und jetzt der Bericht ???
Was ist los ? Geht das Projekt wieter ?
Jobwechsel und Zeitmangel. Davon können hier einige ein Lied singen. Aber dafür würde ich doch nicht das Hobby an den Nagel hängen. Geht dann halt ein wenig langsamer weiter.
Zu deinen Bildern:
Besser wären Führungen, die seitlich am Rahmen runtergehen und den Koffer bei einer Verschränkung (die es ja mal geben kann) wieder zurückführen.
Gruß Michael.
Zu deinen Bildern:
wenn die Gummipolster oder die Federn reißen, hat das Fahrzeug eine solche Lage, daß die hochstehenden Winkel nichts mehr halten. Die bringen da nicht viel.Die nach oben ragenden Winkelprofile dienen der Sicherheit im Falle eines Bruches der Gummipolster. Damit kann die Traverse (incl. Koffer) nicht abhauen. Spiel zwischen Winkel an Traverse und den Sicherungswinkeln ist etwa 1cm.
Gruß Michael.
Damit ist man aus der Feinstaubdiskussion fein raus.steyr-680-austrian-power hat geschrieben:Aha, Magirus mit luftgekühltem Elektromotor, schwerpunktsgünstig in der Mitte des Fahrzeugs.![]()
Gruß Reinhard
- cookie
Hi!Christian H hat geschrieben:Übrigens
Eine "nicht optimale" 3-Punkt-Lagerung ist besser als gar keine 3-Punkt-Lagerung.
Was mir gerade beim zweiten Hinschauen des Bildes aufgefallen ist:
Täusch ich mich, oder verwindet sich hier der Aufbau nur um wenige cm gegenüber den Fahrerhaus?
Wenn das eine Dreipunkt-Lagerung ist, bei der das Drehgelenk vorne ist, müsste sich doch der Aufbau viel mehr gegenüber dem Fahrerhaus verdrehen, oder? Anderenfalls kommt hier nicht gerade viel Verwindung aus der Lagerung.
Im Gegenzug scheint mir aber das rechte Vorderrad extrem weit aus dem Radkasten zu gehen. Wie kann das sein, wenn das nicht über die Federung kommt.
Jan
Das sieht doch gut aus. Diese konstruktion in der Mitte an den Federböcken festmachen und vorne noch seine bewegliche lagerung- schon hast du die Rautenlagerung.Hanjin hat geschrieben:Hallo Zusammen,
vielleicht so ?
P.S.: Keine Kommentare über die Luftleitungen !!!
Gruss Guido
- cookie
Auch hierzu noch mal ne Anmerkung/Frage:stamm_kunde hat geschrieben:Hallo,
Gruß Martin
Ob hinten oder vorne beweglich besser ist -keine Ahnung. Aber Andi baut hier etwas, wo bei einer Verwindung des Rahmens ganz klar Kräfte auf den Aufbau wirken, da er keinen durchgehende Zwischenrahmen baut, sondern nur zwei Träger die einzeln am Rahmen fest sind (es sei denn die will er noch untereinander zusammenschweissen; sieht aber auf den Fotos nicht so aus).
Bei den BDF-Trägern wirds das zwar auch so gemacht, aber da sind es zum einen drei Träger (noch einer in der Mitte) und die sind ohnehin fest mit dem Rahmen verschraubt. Dazu kommt noch, dass die ISO-Container bissel was mehr aushalten als unsere Kistlein.
Die ober gezeigte Konstruktion ist sicherlich super stabil und sauber gemacht - aber ob sie wirklich ihren Zweck erfüllt... hmm.
Jan
das hängt ganz vom fahrzeug ab (der mercur hat z.b. einen unglaublich weichen rahmen - viel mehr als ifa w50 und md 170er oder mb 1017/kurzhauber...eine 3punkt-lagerung ist deshalb wohl beim mercur selbst mit dicken dämpfern nur bis zu einer gewissen koffermasse (schwerpunkt!) möglich...siehe boxberg-video vom snoops(regie+produktion:lura)Ob hinten oder vorne beweglich besser ist -keine Ahnung
wenn die 2 träger (ob für lak oder container), einer fest und einer mit drehpunkt, sich gegeneinander verwinden, lassen sie doch den fahrgestellrahmen frei arbeiten und der aufbau hat "ruhe" - so solls doch sein, oder? probleme macht vielleicht nur die reine federlagerung, wegen des aufschaukelns im gelände...Aber Andi baut hier etwas, wo bei einer Verwindung des Rahmens ganz klar Kräfte auf den Aufbau wirken, da er keinen durchgehende Zwischenrahmen baut, sondern nur zwei Träger die einzeln am Rahmen fest sind
die bdf-trailer haben meist mehrere traversen um verschiedene container-längen aufnehmen zu können, außerdem sind die nur für die teer-straße gebaut und müssen keine großartigen verwindungen aufnehmen - das geht alles über die (luft)federung!Bei den BDF-Trägern wirds das zwar auch so gemacht, aber da sind es zum einen drei Träger (noch einer in der Mitte) und die sind ohnehin fest mit dem Rahmen verschraubt. Dazu kommt noch, dass die ISO-Container bissel was mehr aushalten als unsere Kistlein
klar können die stahl-container richtig was ab, aber die wiegen auch 4-6to leer...schließlich werden die auf dem schiff mehrfach gestapelt!
Zuletzt geändert von blechhase am 2006-12-15 22:45:03, insgesamt 1-mal geändert.
bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Autor der Buchreihe
"Der Fochd - Die Transe - Das Nutzvieh" (2007)
"Schöner Driften mit dem Ford Transit FT100" (2008)
"Rostbekämpfung und Mig/Mag-Schweißgrundkurs, am Beispiel Ford Transit" (2009)
"Nie wieder Ford Transit!" (2010)
Autor der Buchreihe
- cookie
hmmm. da hast du recht.wenn die 2 träger (ob für lak oder container), einer fest und einer mit drehpunkt, sich gegeneinander verwinden, lassen sie doch den fahrgestellrahmen frei arbeiten und der aufbau hat "ruhe" - so solls doch sein, oder? probleme macht vielleicht nur die reine federlagerung, wegen des aufschaukelns im gelände...
weiss auch nicht - vielleicht hab ich einfach nur ein komisches gefühl, wenn ich mir vorstelle, dass man container quasi der zwischenrahmen ist...
aber eigentlich sollte es so auch funktionieren.
grüße,
jan
