Hanomag AL 28 Kofferhalterung verschwunden ?
romolus
#1 Beitrag von romolus » 2016-05-19 11:23:51
Hallochen an alle hier im Forum :D :D
Ich heiße Mike und bin 47 Jahre alt also ganz neu bei Euch !
Ich habe mir vor kurzem einen Hanomag AL 28 Z baujahr 1970 gekauft und muß mich auch ersteinmal in das ganze Thema Allrad LKW einarbeiten.
Nun bin ich dabei meinen Hano etwas Farbe zu gönnen .
Nun ist mir bei der demontage der hinteren Kästen aufgefallen das ein Puffer komplett vom Koffer fehlt .
Meine Frage an Euch ist kann man diese nachkaufen oder muß ich eine anfertigen ??
Vielen Dank im vorraus !! :D :D
MFG Mike
Magi125
Re: Hanomag AL 28 Kofferhalterung verschwunden ?
#2 Beitrag von Magi125 » 2016-05-19 13:49:16
Ich denke da wirste wohl selbst was Bauen müsse.
So die welt is das ja nu auch nicht. :angel:
Kannst natürlich auch nen schlacht Hanno suchen und dir da was abfrickeln aber das wird dann wohl eher etwas länger dauern aufgrund der suche.
Mfg
Dirk
#3 Beitrag von Ulf H » 2016-05-19 13:58:24
... den Metallwinkel hast schneller selbst von einem passenden Profil angeschnitten als dort nach Originalteilen zu suchen ...
... die Gummimetalllager sind mit der Zeit, die so ein Hano nun mal auf dem Buckel hat, auch eher spröde geworden ... hier also besser was neues, passendes suchen ... bei der Gelegenheit bau bitte auf Federlagerung um ... denn mit der relativ starren Lagerung mittels Gummimetalllagern sind weitere Brüche ziemlich wahrscheinlich ... und schon schleicht der Hano geschmeidig über die Bodewellen, wo er sich vorher deutlich hör- und fühlbar gewehrt hat ...
hanomakker
#4 Beitrag von hanomakker » 2016-05-19 16:25:31
hallo mike,
die gummi metall elemente gibts so nichtmehr. da musst Dir was neues annährend passendes suchen. die schrauben drin haben allerdings feingewinde (M10x 1,25 wenn ich nicht irre) also auch neue schrauben. den Halter basteln.
Du hast einen Al28Z? kannst da mal fotos einstellen? nur aus interesse?
viele grüsse
tino
#5 Beitrag von LutzB » 2016-05-19 19:39:27
Ulf H hat geschrieben:... den Metallwinkel hast schneller selbst von einem passenden Profil angeschnitten als dort nach Originalteilen zu suchen ...
Wenn der "mal eben so" schnell gemacht werden könnte, wäre er noch an Ort und Stelle. Und der kümmerliche Rest würde nicht, von 2 Schrauben gehalten, als Bruchstück noch gerade so sichtbar.
Der Winkel und der Winkelrest auf den Bildern sind sicherlich nicht original.
romolus
#6 Beitrag von romolus » 2016-05-19 20:12:41
Vielen Dank für Eure Anteilnahme :D :D
Habe mir jetzt schon einen Winkel zurechtgeschnitten der zweite folgt.
Dann werde ich zwischen den beiden Winkeln einen Gummiklotz mit Körapopp 225 kleben und den dann so als Silentblock nutzen.
Ich denke damit hat sich die sache auch erledigt.
So nun nochmal zu meinem Hanno Baujahr 1970 Oltimerzulassung,Wohnmobilzulassung und zwei Sitzplätze im Koffer zusätzlich noch mit eingetragen.
Der Motor ist ein OM 314 samt getriebe.
Im Moment gönnen wir unserem Hanno neue Farbe .
MFG Mike :D :D
romolus
#7 Beitrag von romolus » 2016-05-19 21:07:42
Wie kann man auf Federlagerung umbauen ??
Und wie sieht soetwas aus ?
dd99sg
#8 Beitrag von dd99sg » 2016-05-20 20:52:18
romolus hat geschrieben:Wie kann man auf Federlagerung umbauen ??
ist hier oft beschrieben
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... bmit=Suche
Im alten Forum findest du bestimmt auch noch unter Federlagerung light genügend Lesestoff.
Gerold
auf zu neuen Ufern
