Absorber-Kühlschrank zickt
- rotertrecker
ich habe ein Problem mit meinem Kühli:
beim starten auf Gas funktioniert die Zündüberwachung neuerdings nicht mehr.
Sprich, die Flamme bleibt nicht an.
Gibt es da irgendwelche Reparatur Möglichkeiten? Muss ev. etwas neu justiert werden?
Der Metallstifft ragt schön in die Flamme, meine Frage zielt mehr in den Teil am Regler oben am Kühli, für die Leistung. Wie funktioniert diese Überwachung überhaupt?
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
volvo c1314
Re: Absorber-Kühlschrank zickt
bin Absorber meiner Tochter war das gleiche Problem. Ursache Russ und Spinnweben. Nach dem Reinigen funzt es wieder.
Grüßle
Max
Grüßle
Max
In dem Metallstift ist n Element welches Strom produziert solange es heiß ist und damit wird eine Magnetspule im Regler bestromt, welche den Sicherungsteil im Regler offen hält.
- rotertrecker
Danke soweit!
Hatte ihn ja gerade gereinigt...
Und, nachdem ich heute spontan ´nen neuen gekauft habe (Günstige Gelegenheit)
teste ich ihn spaßeshalber ----> läuft! nur wie lange...
Is ja kaum 25 Jahre alt...
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Das theater ist das darin im Km kreislauf wasser-amoniakgemisch ist und das irgendwann ausflockt. Die kuehlschraenke kann man zeitweise reaktiviert aber irgendwann ist schluss. Solange sie aber auf strom laufen ist alles machbar...
- RandyHandy
Hi,rotertrecker hat geschrieben:Danke soweit!
Gruß Sven
TIP: keinesfalls auf Gas laufen lassen während der Fahrt!
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Mark86 hat geschrieben:Wieso?
Wüsste ich auch gern.
Manchmal rappelt dadurch ein wenig Dreck in die Düse, aber das kann man ja wieder ausblasen.
Thomas
- rotertrecker
Das ist mir jetzt auch nicht so ganz klar?
However, da sein Nachfolger jetzt bereit steht, aufgrund anderer Abmessungen (war ja klar bei nem Schnäppchen) erheblichen Einbauaufwand erfordert, fahre ich jetzt mit ZWEI Kühlschränken zum WGT!
Hilft eh, man kann nie genug Bier kaltstellen!
Aber bitte noch die Frage beantworten, warum nicht auf Gas wärend der Fahrt.
(Davon ab, das er halt ausgehen kann, aber so what? Die Temperatutsicherung funktioniert ja eher ZU gut...)
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
RandyHandy hat geschrieben:
WARUM fragt ihr??
Die Flamme kann ausgeblasen werden und wenn das Sicherheitsventil nicht funktioniert könnte es BUMMMM machen.
Desweiteren brauchst du einen Druckregler, den mann während der Fahrt auf lassen darf, dieser hat im Falle eines Unfalles zu sorgen, dass die Gaszufuhr gestoppt wird.--sonst BUMMMM
Also mal in der Anleitung schauen, ob alles freigegeben ist für Betrieb während der Fahrt.
Ich habs mal getestet, meine Flamme vom Kühli wird ausgeblasen und die Zündsicherung funktioniert auch
Desweiteren fährt mein Gewissen besser, wenn ich weis, dass die Gasbuddel abgedreht ist
allzeit gut Gas
- Speed5
Das bitte musst du nun erklären!Mark86 hat geschrieben:Das theater ist das darin im Km kreislauf wasser-amoniakgemisch ist und das irgendwann ausflockt. Die kuehlschraenke kann man zeitweise reaktiviert aber irgendwann ist schluss. Solange sie aber auf strom laufen ist alles machbar...
Im elektrischem Betrieb, wird die Wärme ja über eine Heizpatrone erzeugt.
Also bitte wo soll der Unterschied liegen?
Oder absolut desaströs.
- Speed5
Was ist los, Mr. Mercedes,Speed5 hat geschrieben:Das bitte musst du nun erklären!Mark86 hat geschrieben:Das theater ist das darin im Km kreislauf wasser-amoniakgemisch ist und das irgendwann ausflockt. Die kuehlschraenke kann man zeitweise reaktiviert aber irgendwann ist schluss. Solange sie aber auf strom laufen ist alles machbar...
ich warte noch auf eine erhellende Antwort.
Oder kann es sein, das du mal wieder nur dumm geschwätzt hast?
- RandyHandy
Hi,rotertrecker hat geschrieben:Aber bitte noch die Frage beantworten, warum nicht auf Gas wärend der Fahrt.
= unsaubere Verbrennung wegen Zugluft usw
irgendwann gibt es dann halt die o.g. Probleme
Henry
Henry
- rotertrecker
Ah!
Naja, bei mir war es wohl eher die blöde Spinne, die wärend der längeren Phase der Nichtnutzung den Brenner als ihre neue Heimstatt auserkoren hat uns dort verstarb.
Die ist dann unsauber verbrannt...
Das aktuelle Problem scheint aber im Regler zu liegen, nicht im Brenner (der nach Säuberung ja auch super brennt).
Gestern probiert--> geht nicht. Einmal auf den Reglerknopf geklopft --> geht.
Letztlich habe ich ja, wie schon geschildert nen neuen beschafft, der kommt die Tage rein in die Küche, und dann ist gut!
Noch mal danke für Eure Hilfe und Anregungen!
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Eigentlich sollte man dir Pappnase für den bescheuerten Beitrag gar nicht antworten.Speed5 hat geschrieben:Was ist los, Mr. Mercedes,Speed5 hat geschrieben:Das bitte musst du nun erklären!Mark86 hat geschrieben:Das theater ist das darin im Km kreislauf wasser-amoniakgemisch ist und das irgendwann ausflockt. Die kuehlschraenke kann man zeitweise reaktiviert aber irgendwann ist schluss. Solange sie aber auf strom laufen ist alles machbar...
Das meine Antwort schuldig bleibt, liegt einzig und allein an meiner aktuellen Zeitauslastung und der Kleinigkeit dass ich keine Lust hatte das gestern abend auf n Handy zu tippen...
Muss man getrennt betrachten. Hinter "schluss." ein Absatz wäre da vieleicht nicht verkehrt gewesen.Das theater ist das darin im Km kreislauf wasser-amoniakgemisch ist und das irgendwann ausflockt. Die kuehlschraenke kann man zeitweise reaktiviert aber irgendwann ist schluss. Solange sie aber auf strom laufen ist alles machbar...
Der erste Teil beschreibt die Problematik mit dem Ausflockenden Kältemittel was dann irgendwann zu Betriebsstörungen führt. Das kann man zeitweise reaktivieren, aber irgendwann ist Schluss und der Kühlschrank tot.
Der zweite Teil, nämlich dass so lange sie auf Strom laufen "alles machbar" ist, ist davon getrennt zu betrachten. Da es nur einen KM Kreislauf gibt, ist der Kältekreislauf wenn sie auf Strom laufen i.o.
Dann braucht man sich nur um die Gasgeschichte zu kümmern, verdreckte / verrostete Brenner, Düsen, hängende Gasmagnetventile oder defekte Zünder sind dann meist das Problem. Kühlt der Kühli also auf Strom, dann ist der KM Kreislauf i.o. und es lohnt sich idr. immer den Gasteil zu reparieren. Kühlt er gar nicht mehr, obwohl die Stromheizpatrone in Ordnung ist (Stromaufnahme messen), dann ist der Kältemittelkreislauf defekt und der Kühli Sondermüll.
Viele Leute konnten ihren Absorberkühlschrank wieder reaktivieren in dem sie ihn ohne Energiezuführ für mehrere Stunden mal auf den Kopf gestellt haben.Mark86 hat geschrieben:Kühlt er gar nicht mehr, obwohl die Stromheizpatrone in Ordnung ist (Stromaufnahme messen), dann ist der Kältemittelkreislauf defekt und der Kühli Sondermüll.
Gruß Emil
- hanomakker
Emil,
hat er doch geschrieben, dass das nur zeitweise funktioniert. ich glaub ihm das, weil viele Kältefachleute (die, die dafür ne lehre gemacht haben, vielleicht ja pappnasen?) müssen falsch liegen, wenn sie nen absorber einfach mal ne woche aufm Kopf stehen lassen. dazu noch die ganzen forenbeiträge von leuten (vielleicht auch Pappnasen?) die dasselbe gemacht haben.
das kann nur zeitweise funktionieren! die wissen nicht was sie tun!
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Das ist richtig. Das ausgeflockte Kältemittel setzt sich vor die Düse und verstopft diese. Den Kühli nen Tag auf den Kopf zu stellen, oder besser noch nen Tag verkehrt herum durch die Gegend zu fahren (Rütteln) lässt diese Flocken raus rutschen, die setzen sich dann mit Glück da hin, wo sie erstmal nicht stören. Der Kühli lässt sich so "zeitweise" reaktivieren, da die Ausflockung des Kältemittels weiter geht. Man kann sowas dann für n paar Sommer nochmal mit benanntem Aufwand reaktivieren, aber die Kühlleistung lässt dann nach und die Abstände in denen man diese Prozedur wiederholen darf / sich damit durchbastelt, werden auch kürzer. Die Tage des Kühlschranklebens sind damit im Prinzip gezählt.egn hat geschrieben:Viele Leute konnten ihren Absorberkühlschrank wieder reaktivieren in dem sie ihn ohne Energiezuführ für mehrere Stunden mal auf den Kopf gestellt haben.Mark86 hat geschrieben:Kühlt er gar nicht mehr, obwohl die Stromheizpatrone in Ordnung ist (Stromaufnahme messen), dann ist der Kältemittelkreislauf defekt und der Kühli Sondermüll.
Ob dass auf Dauer der große Wurf ist, im Urlaub sein Zeug weg zu werfen und den Kühlschrank -mal wieder- ausbauen und auf den Kopf stellen zu müssen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Manche freuen sich, sich damit von Monat zu Monat zu sparen und verkünden groß, wie toll sie sind und wie doof die Kühlschrankverkäufer sind, aber für mich ist das keine Praktikable Lösung.
Was das Thema "Tuning" angeht, mit Lüfter, Wärmeleitpaste, Ablenkblech, etc. konnte ich den alten RM275 Kühlschrank in meinem Eura Mobil (und da war noch nicht mal n Defekt im KM-System) zwar dazu überreden, wieder eine "akzeptable" Leistung zu verbringen, allerdings ist die Kühlleistung in meinem LKW mit neuem Kühlschrank doch deutlich besser, obwohl die KM Systeme 1:1 gleich sind. Nur, es liegen 20 Jahre Alterungsprozess dazwischen.
Man kann sich natürlich auch totsparen.
