LAK2 in Rhein/Main oder Umland?
ich stehe gerade an dem Punkt mich für einen Koffer zu entscheiden. Der LAK gefällt mir von der Form her sehr gut. Hat jemand in Rhein/Main oder Umland einen LAK2 den ich mir mal live anschauen könnte?
Markus
P.S.: Basis soll ein 12M18 werden...
Markus
- Bahnhofs-Emma
Re: LAK2 in Rhein/Main oder Umland?
wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf: Schau, dass Du einen Kung-Koffer bekommst, auch wenn die selten sind.
Wir haben so einen auf unserem GAZ 66, da ist er original drauf, wir sind sehr zufrieden.
PS: Ja, den kann man auch anschauen.
Hallo Marcus,
danke für deine Antwort ;-) Du meinst den hier:
https://gaz66blog.files.wordpress.com/2 ... o-blog.jpg
Hatte ich bis jetzt noch nicht gekannt. Kannst du mir noch ein paar Infos zu dem Koffer geben (Material, Abmessungen, Gewicht)? Von wem wurde dieser Koffer verwendet und wo findet man sie? Gibt es eine Zeichnung mit Bemaßung von dem Kung? Ist der Radausschnitt Standard oder hast du ihn rein gebaut?
Wo liegen in deinen Augen die Vorteile zum LAK?
Markus
Markus
- Bahnhofs-Emma
exakt den, für Maße müsste ich mal messen. Die Radauschnitte waren da so drin, der Koffer ist ab Werk auf dem Auto.
Vermutlich kann ich für Sonntag nachmittag einen Termin zum Messen und besichtigen anbieten. Ähnlich gibt es die auch für den ZIL, die Angebote von Russianspares aus Bulgarien geisterten heut auch durch das Forum.
Hallo Marcus,
ok. Werde deren Seite mal durchsuchen... Sonntag bin ich leider schon ausgebucht. Abmessungen wären aber interessant. Aus welchem Material ist der Koffer? Hat er eine Isolation?
Markus
Markus
- Bahnhofs-Emma
der Koffer ist ein Alu-Sandwich, die Fenster bei unserer Ausführung sind doppelt ausgeführt, Innenhöhe sind 1,80 in der Mitte. Mit meinen 1,82 komme ich sehr gut mit ihm klar.
Bei der Erstellung der neuen Kofferverkabelung habe ich ein Bohrloch im Kofferboden erweitern müssen, da sieht man den Aufbau der Bodenplatte ganz gut.
Pirx und Sharleena verfügen auch über reichlich Erfahrungen mit diesen Koffern, Leinhald baut gerade einen aus und Trucker89 ist m.W. immer noch auf der Suche nach einem passenden Exemplar. (Wenn's einer von Euch liest und die Maße gerade bei der Hand hat...
Irgendwie muss ich doch mal das 3D-Modell des Koffers im CAD fertigstellen...
Zuletzt geändert von Bahnhofs-Emma am 2016-04-01 7:09:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Bahnhofs-Emma
Re:
Danke, hab's geändert. Vor dem Kaffee klappt nicht mal Copy&Paste.Wilmaaa hat geschrieben:Sharleena. Nicht She
(Immerhin schreibe ich meistens Pirx richtig.)
ich würde den Russen Koffer auch vorziehen heute, mehr Fenster=heller innen und vor allem im Gegensatz zum LAK hast du da gerade Wände was den Ausbau erheblich vereinfacht, von dem Isoliertem Wandaufbau mal völlig abgesehen
ich würde mir heute keinen LAK mehr zulegen
- MartinK
ich habe einen LAK2 auf Ural 4320, der steht in 63654 Büdingen. Besichtigung nach Vereinbarung, gerne auch mit Hinweis auf die Nach- und Vorteile des LAK.
MartinK
MartinK
Hallo Markus,orangina hat geschrieben:Kannst du mir noch ein paar Infos zu dem Koffer geben (Material, Abmessungen, Gewicht)? Von wem wurde dieser Koffer verwendet und wo findet man sie? Gibt es eine Zeichnung mit Bemaßung von dem Kung? Ist der Radausschnitt Standard oder hast du ihn rein gebaut?
hier solltest Du die Antworten auf Deine Fragen finden:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =35&t=6725
Die Vorteile sind:
- Sandwich-Aufbau von Wänden, Dach und Boden, der Koffer ist also bereits serienmäßig sehr gut isoliert
- relativ leicht (verglichen mit einem LAK oder Stahlgerippe-Koffer)
- die Form des Dachs läßt mehr nutzbaren Innenraum zu als der LAK
- es gibt 3 verschiedene Längen
- es gibt Varianten ohne Radkästen
- es gibt Varianten mit zusätzlicher Seitentür
- es gibt Koffer mit doppelverglasten Echtglasfenstern
- H-Kennzeichen-taugliche Optik, aber doch relativ moderne Bauweise mit Sandwich
Habe LAK (ehemals 2 jetzt kürzer) - kann in Simmern im Hunsrück besichtigt werden:
Hinweise LAK
- Alles was geschnitten, gebohrt, gesägt,... werden muss nur unter Vollschutz
- Keine geraden Wände
- Alle Winkel sind unterschiedlich
- Keine optimale Raumnutzung möglich
- Nur ein Rohling (keine Dämmung)
Fazit: Ich liebe ihn (bin ja auch bekloppt)
Hinweise LAK
dank euch für die Angebote! War gestern bei Martin und habe mir seinen live angeschaut und vermessen
Danke dafür nochmal!
Markus
Markus
Samstag und wahrscheinlich auch Sonntag sind wir in Hanau am GAZ.
Wenn du als Vergleich noch den Kung-Koffer sehen möchtest, melde dich.
Iris (die sich den Koffer mit Marcus teilt)
Lieber Golf fahren als Golf spielen.
