DRINGEND Unterfahrschutz 90 16 hinten ERLEDIGT DANKE AN ALLE
Hallo Gemeinde,
wollte heute eine Womo-Zulassung für meinen 90 16 (Feuerwehr). Jetzt fordert der TÜV - Prüfer einen Unterfahrschutz für hinten. Weiß jemand wo ich auf die Schnelle einen herbekomme? Wollte am Sonntag mit dem Fahrzeug in den Urlaub. Außerdem meckerte er wegen der Stehhöhe von unter 170 cm rum.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Gio
Gio
Zuletzt geändert von gio am 2016-05-02 21:18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DRINGEND Unterfahrschutz 90 16 hinten
... Von wann ist das Fahrzeug ... Bei den möglichen Baujahren kommen zwei Varianten in Frage ... Höhe 700 mm oder 550 mm ... Universalteile sollten LKW-Zubehörfritzen wie Winkler, Trost oder Europart haben ...
... Wenn noch ein Kugelkopf dran soll, wäre auch der Universalbock von Westfalia möglich ...
Stehhöhe wird seit 2012 schon nicht mehr verlangt.
z.b. http://www.tuev-nord.de/de/service-info ... e-3082.htm
Zuletzt geändert von OliverM am 2016-04-05 21:04:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mir ist kein Gesetz oder Regelung bekannt, die Stehhöhe im Wohnmobil fordert. Da würde mich mal die Begründung des Prüfers interessieren.gio hat geschrieben:Außerdem meckerte er wegen der Stehhöhe von unter 170 cm rum.
Es gab mal eine Forderung nach mindestens 170 cm Stehhöhe, um auch vom Finanzamt für die Berechnung der Kfz-Steuer als Wohnmobil anerkannt zu werden. Diese Regelung wurde aber schon lange gekippt und gilt nicht mehr. Außerdem war die nie für die zulassungsrechtliche Einstufung als Wohnmobil (nur um diese kümmert sich der TÜV-Prüfer) von Belang.
Hallo Ulf,
er ist Baujahr 1987.
Gio
Gio
... Laut dem was die Suchfunktion hier im Forum auf die Schnelle ausspuckt, brauchts dann einen typgeprüften mit Unterkante max. 550 mm ...
... Bleibt also nue entweder einen genau passenden gebrauchte auftreiben oder bei Trost und Konsorten kaufen ...
... oder einen Eintrag: "*OHNE UNTERFAHRSCHUTZ GEM.PAR.32B*" wie bei mir
*OHNE UNTERFAHRSCHUTZ GEM.PAR.32B ABS.3*
Steht bei meinem vom der Feuerwehr auch drin. Besser zu nem anderen Prüfer fahren.
