Leinöl auch als Motoröl nutzbar !?!?!?
Kummpelchen
unter dieser eBay-Artikelnummer: 151753252780 wird Leinölfirnis angeboten.
Weiter unter in der Artikelbeschreibung steht dann:
"Ob das hier angebotene Motoröl für Ihr Fahrzeug freigegeben ist entnehmen Sie bitte Ihrer Betriebsanleitung.
Der falsche Schmierstoff kann Schäden an Motoren und Aggregaten verursachen."
Man lernt doch nie aus.
Uli
Uli
- Bahnhofs-Emma
Re: Leinöl auch als Motoröl nutzbar !?!?!?
davon habe ich bisher noch nie gehört, da wäre ich sehr skeptisch. Aber wenn das jemand bestätigen kann, dann lerne ich auch gerne noch dazu.
Wikipedia sagt: https://de.wikipedia.org/wiki/Lein%C3%B6lfirnis
Früher wurde Rhizinusöl auch im Rennsport verwendet, jedoch hat sowas nichts in nem Motor zu suchen!
Marcus (der sein geld in nem Mineralölwerk verdient ;-) )
Vermutlich die Standardinformationen ein Ölgroßhändlers. Siehe auch "andere Artikel"
Kummpelchen
Ich hätte wohl besser einen passenden smiley mit eingebaut um anzudeuten, dass ich das nur witzig fand.
Sorry
Sorry
Wurde frueher viel in Kartoffelvergasern verwendet....
Motoroil, besser nicht - dann eher als Kraftstoff
- Hatzlibutzli
Leinöl kaltgepresst ist übrigens ein super Kraftstoff:
da sind sehr viele Omega-3-Fettsäuren drin ... mehr als in allen anderen gängigen Pflanzenöle
Und schmeckt hervorragend zu Kartoffel und Quark ...
also ein echtes "Mehrbereichsöl"
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Ich hab mal in ner Bedienungsanleitung gelesen, ...
Moment, das hört sich scheisse an... Das hört sich so an als hätte ich mal gehört von meines schwagers cousine dessen Bruder der mal gesagt haben soll usw...
In der Betriebsanleitung der Daimler Motoren Gesellschaft, 1925, Typ 24/100/140 PS steht drin, dass man entweder mineralisches oder pflanzliches Motorenöl verwenden soll, diese aber nicht mischen soll...
ich bin ja schon ziemlich schmerzfrei wenn es drum geht,irgendwas in des Getriebe oder in den Motor zu schütten...
Aber das würde ich mich nicht trauen.
lakto
lakto
Leinölfirnis gehört zu den Ölen, die durch Oxidation an der Luft fest werden. Deshalb verwendet man sie in Ölfarben. Im Motor ist das eher kontraproduktiv.
Firnis ist auch nicht gleichzusetzen mit Leinöl, denn sie enthält noch Zusätze, die das Trocknen beschleunigen.
Stephan
Stephan
Moins,
Leinöl habe ich damals in die Vorderachse meines Käfers zur Konservierung von innen gekippt.
Die achse war eh ausgebaut, die federnaufnahmen bis oben hin geflutet, einen tag stehen lassen und es wieder auslaufen lassen.
Scheint heute noch zu halten, ist mind. 15 jahre her.
Mfg
Mfg
