F4 l913 Ölsauerei
Bustreter
F4 l913 Ölsauerei
#1 Beitrag von Bustreter » 2016-03-03 15:21:42
Mein Motor sabbert ...und zwar am Ölfilter..genau dort wo der Filter aufgeschraubt wird und die Dichtung des Filters eigendlich dichten sollte kommt pö a pö immer wieder Öl. Ich habe das Filter erneuert, die Dichtunsflächen gereinigt.... hilft immer nur kurze zeit und sieht nicht gut aus.
Wo bekomme ich eine neue Halterung her? (das ist im Moment ein Teil mit Heizungsregelung ...diese ist totgelegt...brauche sie nicht) Filter sind eigendlich die richtigen...Man Filter...bin etwas ratlos.
Vorschläge?
Weiter sabbert er an der Mech. Förderpumpe. ...habe eine neue Boschpumpe rumliegen...mal sehen ob die dichter zu bekommen ist.
ch.
Re: F4 l913 Ölsauerei
#2 Beitrag von Uwe » 2016-03-03 15:30:08
bei unserem 6-Zylinder hatte ich auch erst gedacht, dass der Ölfilter nicht dicht zu bekommen ist, am Ende war es aber die Dichtung des Filterträgers zum Block resp. zum Ölkühler. Vielleicht ist es das bei Dir ja auch...
Bustreter
#3 Beitrag von Bustreter » 2016-03-03 16:16:44
hm...ich krame mal den Spiegel raus und die Lampe, werde mich verbiegen....und schauen...Danke!
ch.
Veit M
#4 Beitrag von Veit M » 2016-03-03 21:40:45
Wenn Du weißt um was es geht evtl. mal hier anrufen:
http://www.kolben-seeger.de/motorenserv ... nsing.html
Habe da letztes Jahr endlich die passende Dichtung zwischen Krümmer und Abgasrohr bekommen.
Sind sehr hilfsberiet.
Evtl. gibt es ja eine ähnliche Bude bei Dir ums Eck, evtl. auch Landmaschinenonkel.
Ciao
Veit
