Dämmwert/Wärmeleitfähigkeit Trocellen/Xtreme Isolator
Kami
#1 Beitrag von Kami » 2016-02-20 0:46:23
Weiss jemand was die beiden oben genannten Dämmungen für nen Dämmwert haben?
Ich tippe drauf das das ein Stino XPE-Schaum mit ca 30kg/cbm ist, k wär dann ca 0,033 - kann das jemand bestätigen?
Kami
Fire Fox
Re: Dämmwert/Wärmeleitfähigkeit Trocellen/Xtreme Isolator
#2 Beitrag von Fire Fox » 2016-02-20 1:21:06
Also wenn man der Anzeige Glauben schenken darf 0.02 -0,035
Die Angaben findet man auch in anderen Forenbeiträgen im Netz.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
#3 Beitrag von Ulf H » 2016-02-20 10:37:02
... Der frühere k-Wert heisst seit langem u-Wert ... Beide weichen durch unterschiedliche Berechnung um wenige Prozent voneinander ab ...
... Die Grössenordnung stimmt also ...
Bluekat
#4 Beitrag von Bluekat » 2016-02-20 18:17:25
Unterschiedliche Materialien haben einen unterschiedlichen Wärmeleitwert.
Der U-Wert setzt sich aus dem Wärmeleitwert und der Dicke des Materials zusammen.
z.B.
Holzfaserplatte 200mm dick, Wärmeleitwert 0,045 ergibt U-Wert von 0,217 W/qmK
Holzfaserplatte 100mm dick, Wärmeleitwert 0,045 ergibt U-Wert von 0,420 W/qmK
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
tonnar
#5 Beitrag von tonnar » 2016-02-22 11:02:22
Man findet leider recht unterschiedliche Werte für die Wärmeleitfähigkeit im Netz:
altes Datenblatt für Xtrem-Isolator: 0,042-0,046 W/mK
Armacell-Datenblatt: 0,033 W/mK
Und dann gibt´s auch noch ein paar Prüfprotokolle, die wiederum andere Werte angeben.
Da der hauptsächliche Anwendungszweck dieses Materials im Anlagen-/Behälterbau liegt und es dort primär auf die hohe Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl und nicht auf die Dämmeigenschaften ankommt, würde ich nicht davon ausgehen, dass sich da in den letzten Jahren viel am Materialmix geändert hat. Daher gehe ich einfach mal von einem Wert von 0,040 bis 0,045 aus, also in jedem Fall schlechter als die "Styro"- oder PU-Dämmstoffe.
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2016-02-22 12:56:26
WLG 039
