Kleber für Gusseisen gesucht
Hydraulicus
Hallo zusammen!
Hat jemand eine gute Empfehlung, um ein Gusseisenteil zu reparien? Ist natürlich kein Abschlepphaken oder ähnliches, sondern nur Deko :-D
Danke für Tipps & Grüße Felix
- Bahnhofs-Emma
Re: Kleber für Gusseisen gesucht
wenn es nur Deko ist und der Kleber keinen Spalt aufgrund verformter Bruchteile füllen muss würde ich vermutlich Sekundenkleber nehmen.
dibbelinch
Bin kein fan von Sekundenkleber. Ich mag lieber 2k-Kleber. Für Metalle und auch viele Kunsstoffe gut geeignet ist Terokal 221. Gibt es z.B. bei Sahlberg, aber auch bei vielen anderen Händlern, einfach googeln. Der hat für mich noch einen weiteren Vorteil: Es ist nicht so ein Minitübchen für den hohlen Zahn. Sondern 2 Tuben zu je 200ml (ca.). Und da der als 2k-Kleber kaum altert, hat man wirklich lange was davon.
Ich hab den schon viel benutzt, und bei Metall hält der wirklich gut.
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Weis zwar nicht wie man dem Zeugs auf deutsch sagt... ....Ich hab mal nen Zylinder vom Moped (Steuerkettenseite) mit feinem Haarriss mit einer 2K Masse für "Kaltschweissverfahren" geflickt. Hat sich als gut erwiesen...
Sonst gibts in sämtlichen Baumärkten sowas wie eine Knete von Pattex. Auch 2K. Ist in der Verpackung als 2in1 Wurst welche man dosiert abschneidet, gut zeknetet und dann aufträgt. Allerdings wirklich nur als Deko...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Klare Empfehlung: Auto weld. Nicht das beasonders schnell aushärtende sondern das normale. Das Zeug ist definitiv sein geld wert!
Das o.g. Knetmetal funktioniert gut, es trägt aber auf, spich es füllt einen Riss ein stückweit auf.
Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit 2K Epoxykleber gemacht z.B. Uhu plus.
Ich habe damit den Magneten vom Motor meiner Shruflo wieder ans Gehäuse geklebt, die Klebstelle hält die Kräfte locker und der Magnet sitzt "bündig" im Gehäuse.
Freddy
Freddy
Hydraulicus
Hallo und Dankeschön!
Ich denke auch, 2K ist eine gute Wahl.
Ich habe jetzt mal JB Adhesive Weld 2-Komponeneten Bindemittel Kleber bestellt. Mal sehen, was der sagt, ansonsten teste ich die Knete mal. Glaube auch dass das Zeug ganz gut ist.
Grüße Felix
Grüße Felix
Wenn Du damit nicht zufrieden bist, wird es schwer was besseres zu finden. Ich habe auch lange auf Uhu Endfest, Acrylit und co geschworen. Nachdem ich Auto Weld hatte, liegen meine UHU bestände im Schrank rum.
vielleicht funktioniert, je nach Bruchstelle auch ein Schweißpunkt von hinten.
Gibt spezielle Elektroden für Gusseisen, sind sackteuer, aber funktionieren.
Bei "nur" Deko würde ich aber auch kleben.
Gruß Felix
Gruß Felix
vor langer Zeit habe ich mal in einer Gießerei gearbeitet.
Dort wurden mit Diamant optische Fehlstellen kaschiert. Könnte evtl. auch etwas sein.
Gruß Hartmut
Ich als erstes auch an eine Reparatur-Schweißung gedacht.xilef hat geschrieben:Hallo,
Gruß Felix
Mit dem Kleben bin ich etwas skeptisch. Bei diesen hochfesten, aber auch harten Klebern genügt ein kleiner Stoß und das Teil ist wieder weggebrochen.
Ich habe auch fast 10 Jahre in einer Maschinefabrik mit eigener Gießerei gearbeitet.Unimuck hat geschrieben:Hallo,
Da wurden Fehlstellen und Lunker zugeschweißt.
Hallo Sico,
geschweißt wurde natürlich auch. Das war aber nicht meine Aufgabe, da ich in einer ganz anderen Abteilung gearbeitet habe.
Das aufhübschen war auch nicht bei sicherheitsrelevanten Bauteilen, sondern nur bei optischem Mangel.
Der Inhaber war schon sehr penibel.
Gruß Hartmut
