Liebes allwissendes Forum,
weiß jemand, ob die Getriebe vom 4 und 8 Zylinder Rover P6 gleich sind?
Ja klar, es geht um einen Motorumbau...
Oder hat sogar schonmal jemand so einen Umbau gemacht? Das wäre natürlich genial!
Kennt sich jemand mit dem Rover P 6 aus?
Re: Kennt sich jemand mit dem Rover P 6 aus?
Schaltgetriebe oder Automat ?
Die Schaltgetriebe sind m.E.n. gleich . Nur bei den Automatikgetrieben sind, je nach Baujahr, zwei unterschiedliche verbaut worden.
clyde
Wußte gar nicht, daß es die 4-Zylinder mit Automat gab.
Ich rede daher von den Schaltgetrieben.
das Schaltgetriebe kannst du nicht übernehmen, aber am Besten nimmst du sowieso das Automatikgetriebe für den Buick V8.
Freddy
Freddy
clyde
Nee, ich habe nicht generell was gegen Automatikgetriebe, aber in diesem Fall möchte ich den V8 mit Schaltgetriebe haben.
Warum kann ich das Getriebe nicht übernehmen?
Nur wegen der Kupplungsglocke?
es verträgt das Eingangsdrehmoment nicht
