Frage zu BF6L913 Vollast
meggmann
#1 Beitrag von meggmann » 2016-01-22 14:51:22
Seit kurzem "klopft" mein Motor unter Vollast in der Nähe der Abregeldrehzahl (so ab 2.400 U/min aufwärts). Bei Vollgas in unteren Drehzahlregionen höre ich nichts. Kennt jemand das Phänomen und wenn ja woher kommt's und was hilft dagegen (bzw. in welche Richtung suchen). Öle/Filter alle neu (vor 3.000 km), Leistungsverlust stelle ich keinen fest, Abgas ist unauffällig (annähernd unsichtbar).
Sorry, Geräusche kann man so schlecht beschreiben. Irgendwie ein zusätzlicher dumpfer Unterton (weiß nicht ob sich jemand etwas darunter vorstellen kann)
Danke und Gruß
Marcel
Re: Frage zu BF6L913 Vollast
#2 Beitrag von Ulf H » 2016-01-22 14:56:14
... drehzahl- oder doch fahrtgeschwindigkeitsabhängig? ... sprich klopfts nur im höchsten Gang oder auch in den unterereren ...
meggmann
#3 Beitrag von meggmann » 2016-01-22 15:01:06
Hallo Ulf,
da ich nicht so lange in niedrigen Gängen und hohen Drehzahlen fahre (und da ist dann Vollast auch so schwer darstellbar) weiß ich es nicht genau - ich meine aber schon (hab da eine längere Autobahnsteigung im Gedächtnis).
Klingt aber als wenn Du eine Vermutung hättest.....
Klopfen ist nicht wirklich richtig - und vom "Takt" her im Einklang mit dem Motor - also nicht wie aus dem Antriebsstrang.
Gruß, Marcel
#4 Beitrag von Ulf H » 2016-01-22 15:14:22
... ich habe nicht wirklich einen Verdacht ... aber wenn ich was am Motor klappern höre, versuche ich herauszufinden obs wirklich von dort kommt ... also geschwindigkeitsabhängigkeit ausschliessen ...
- was ist im Stand bei Halb- und bei Vollgas
- was passiert bei Halb- und Vollgas in neidrigeren Gängen
-- gerne mal einen längeren Berg suchen und dort im "passenden" Gang mal mit mittlere und mal mit Höchstdrehzahl raufgurken ...
... für solche Spirenzchen empfiehlt es sich eine ruhige Strecke und eine verkehrsarme Zeit auszusuchen ...
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2016-01-22 15:20:26
Hallo Ulf,
ähnlichen Ansatz hatte ich ja - es ist ja kein Klappern....
In allen Drehzahlbereichen und allen Belastungen ist nix - außer über ca. 2400 U/min und Vollast/Vollgas (dann wirklich bergauf).
Aber ich werde nochmal eine Vergleichsfahrt durchführen mit allen von dir o.a. Zuständen - bisher spricht alles für mich nach Motor (oder direkte Anbauteile). Aufgefallen ist es mir bei 700 km Autobahn mit wenig Verkehr und langen Anstiegen - da hört man halt dem Motor zu (hab eh kein Radio o.ä.)
Gruß, Marcel
Freddy
#6 Beitrag von Freddy » 2016-01-22 15:31:48
ist es möglicherweise die Abregelung der ESP selber? sprich: Motor dreht hoch - bekommt Sprit weggenommen - dreht wieder hoch,...
Mein Hanomag hat das mit nem Dampflockartigen schnaufen angeteigt, beim Benz hört und merkt man garnix.. so sind dier Reglertypen da unterschiedlich.
Freddy
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2016-01-22 15:36:47
Ich kenne Abregeln nur relativ "schlagartig" - die Abregeldrehzahl lag bei 2.650 U/min vor wenigen Wochen. Und der Effekt setzt etwas früher ein ..... Trotzdem ESP?????
Und der Effekt ist hinzugekommen (wenn's immer schon so gewesen wäre, wäre es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen)
möp
#8 Beitrag von möp » 2016-01-22 16:50:12
höchstgeschwindigkeit wird erreicht?
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2016-01-22 17:07:17
GPS Gemessen ungefähr 100 km/h ist ein normaler Wert. In welche Richtung geht deine Vermutung?
möp
#10 Beitrag von möp » 2016-01-22 17:12:08
wenn der motor nicht ausreichend diesel bekommt (bzw luft dabei ist) macht er auch andere geräusche...
Freddy
#11 Beitrag von Freddy » 2016-01-22 18:30:14
Öldruck unverändert?
Soein kopfen bei Last kann natürlich ein beginnender Lagerschaden sein, aber was dagegen spricht ist die Drehzahlabhängigkeit, deshalb würde ich etwas im Bereich ESP /ESP-Regler bzw Kraftstoffversorgung suchen...
Und: klar! kommt zuwenig Sprit dann sind alle Beteiligten beleidigt wie möp schon sagt.
Wie siehts Auspuffseitig aus? dort können auch Störgeräusche entstehen die Drehzahl+Lastabhängig sind.
Freddy
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2016-03-09 9:29:38
Gefunden!
Auch wenn es eigene Doofheit ist will ich doch die Ursache nicht dem Forum vorenthalten.
Hab gestern nach einiger Abstinenz mal die Kiste angeworfen und sachte sich das Öl verteilen lassen. Und als ich so beim Reifenluftdruck kontrollieren um die Karre gerobbt bin höre ich ein leichtes Klingeln. Mit dem Schuh mal gegen den Schalldämpfer gedrückt und es war weg. Fazit, Schalldämpfer ist etwas nach hinten "gewandert" und dadurch saß die Muffe zwischen Hosenrohr (nennt man das Stück nach dem Turbo nicht so? Oder nur wenn "zweistrahlig") und Schalldämpfer nicht richtig.
Neu ausgerichtet und anschließend lange Probefahrt gemacht (Auto sollte ja richtig warm werden, dachte so 100 km reichen) - und oh Wunder, Geräusch ist weg.
Im Stand, ohne Motorlauf, konnte man das nicht "ertasten" und gestern war es auch das erste mal, dass ich das bei Standgas gehört habe.
Trotzdem tausend Dank für alle Tipps und Hinweise!
wayko
#13 Beitrag von wayko » 2016-03-09 14:40:33
meggmann hat geschrieben:Gefunden!
Doofheit? Naja, da will ich mich mal Outen, daß es noch doofer geht: Klick ;)
Aber schön, daß es letztendlich auch bei Dir so einfach war...
Clemens
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2016-03-09 15:08:55
Hallo Clemens,
ich finde es (wie scheinbar Du auch) wichtig mal seine eigene Unzulänglichkeit offenzulegen - davon lebt doch eine Gemeinschaft. Ich frage mich bei den ganzen offenen Fragen die nie final "aufgelöst" wurden immer, ob sich die Betroffenen nur nicht die oft banalen Ursachen die man übersehen hat eingestehen wollen.....
Gruß, Marcel
