Man 8.136
ich hab einen VW-MAN 9.150 FAE mit einem Uralkoffer Radstand: 3.5m ich denke der BW Koffer passt auch gut auf einen mit Radstand 3,1m ich denke vom Gewicht her wird das passen.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von MAN am 2007-01-07 12:27:47, insgesamt 1-mal geändert.
DieGrüneKuh
mal sehen ob es klappt.
Der Koffer ist 4,10m lang und mit dem Podest kommen nochmal 55cm dran.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von MAN am 2006-11-26 18:34:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Klaus,
schau Dich mal auf meiner Homepage um. Unsere Hilde hat einen Radstand von 3,50 und der Aufbau ist 4,50 m lang. Gesamtlänge derzeit 6,50 m.
Unter www.man-4x4.de findest Du in den Galerien weitere Bilder von unterschiedlichen Auto´s.
Grüße Chris
Grüße Chris
@MAN,
wenn Du jetzt noch nach dem schon mitgeteilten Radstand die Kofferlänge nennen könntest wäre das Bild nochmal soviel wert. Denn ich bin mir ziemlich sicher, daß die wenigsten hier die Länge des Ural-Koffers auswendig wissen.
Dein MAN sieht sehr Stimmig aus, doch schon eine um 50 cm = 1 Rad-Radius nach vorne verschobene Hinterachse liesen den hinteren Überhang für meine Begriffe grenzwertig lang werden.
HildeEVO unterhält doch ein eigenes MAN G 90-Portal, dort sollten sich auch Infos zu möglichen Aufbaulängen, oder zumindestens Kontakte zu anderen MAN G 90-Fahrern finden lassen.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Hi Chris,
Super Seite, wirlich sehr interessant. Ich habe schon deine Umbaustory im Maggie-Deutz Forum verfolgt, deine neue HP kannte ich aber noch nicht.
Was für Radstände gab es eigentlich bei den 8.136 / 8.150 ? Für die meisten Ex-Militärfahrezge scheint 3,10 das Mass zu sein, deiner mit 3,50m fällt da etwas aus der Reihe...
Gruss,
Klaus
Gruss,
Klaus
Hi Klaus,
es ist in der Tat so dass bestimmt 75% der G90 FAE mit dem kurzen Radstand ausgeliefert wurden. Die längeren Radstände wurden eher bei Komunen und Baufirmen eingesetzt. In unserem Wiki sind die überwiegende Anzahl der Mitglieder mit dem kurzen Fahrgestell unterwegs.
Mein Auto fällt was die Motorisierung anbelangt etwas aus der Reihe... Ich habe dem 9.150 langer Radstand, 155 PS. 6,8 Ltr. Hubraum. Das Ganze in der Militär-Version.
Einige Parameter die ich bislang in der Kombination kein 2. mal entdeckt habe.
Wenn Du Glück hast und Du findest ein 3,50-er dann schau ob er den 150 PS Motor drin hat. Mot.Nr. D0286 GFA01 ....
Technische Daten findest Du auch unter Click me
Greetz Chris
Greetz Chris
Zuletzt geändert von HildeEVO am 2006-11-27 13:49:30, insgesamt 1-mal geändert.
... die VW - MAN Web-Side find ich klasse !!!
- war schon längst überfällig.
Nur, - gerne hätte ich mich dort eingeloggt, geht aber nicht.
Nachdem ich ein Passwort eingegeben habe, kam keine
Reaktion.
Was mach ich falsch ??
Gruß Reinhold
(...schließlich hätte man ja auch gerne die anderen Fotos / Infos gesehen, die nicht
blau unterlegt sind ! )
Reaktion.
Gruß Reinhold
- Wilmaaa
Hallo Reinhold,
bitte verwende für spezielle Fragen zu Chris' Forum die Funktion "Private Mitteilungen".
Danke.
Danke.
Hallo Wilmaa,
leider konnte ich keine Möglichkeit finden, den "Chris" zu
kontaktieren - auch nicht im VW MAN Forum
(http://man.lauerbach.de/wiki/view.do?page=Index).
Hast du mir `nen Tipp ?? (e-mail Adresse ?)
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- Wilmaaa
Schick dem Chris über den "PM"-Button eine Nachricht.
Hallo Reinhold,
ich habe Dir per PM eine Nachricht geschrieben...
Klick einfach uinter meinem Avatar auf PM oder das @ im Kästchen...
Dann klappt es auch mit dem Nachbarn...
- Silberpfil
- LKW-Fotografierer
mein kleiner hat den langen Radstand und wurde dieses Wochenende gerade mit einem 5m Koffer gefüttert. Tut ihm gut, auch wenn schlussendlich der Abstand hinterer Achsmittelpunkt bis Ende Koffer bei etwas über 2m zu liegen kommt. Ich versuche einfach vorne weiter an die Kabine zu kommen.
Ich bin eigentlich froh um den langen, hab ich zwischen den Achsen doch auch ein wenig mehr Platz, allerdings ist der kleine RS natürlich etwas wendiger.
mehr unter www.grisu-on-tour.ch oder direkt http://www.grisu-on-tour.ch/Projektierung/index2.html
Gruss Silberpfil
Gruss Silberpfil
Schrauben ist schön, Reisen noch schöner!
Bleibe Dir treu, was auch immer Du Dir zulegst... es sollte zu Dir passen, dann macht es lange Freude.
