Das ist aber sehr grob geraten - exakt sind es 0,514 L/h unter Vollast bei der 44D um die es hier geht - also annähernd nur die Hälfte.Mark86 hat geschrieben:Oh, da vertu dich nicht, so ne Heizung braucht unter Volllast fast einen Liter in der Stunde, wenn es draußen richtig knackig Kalt sind können da schonmal 10 Liter am Tag an Heizöl durchlaufen. Für 3 Tage brauchste da schon nen amtlichen Tank. Hat aber den Vorteil dass du den wiederum mit Heizöl befeuern darfst. Wenns praktikabel ist, Stichwort "Verfügbarkeit in Kleinstmengen", etc.Mit Ernst: ich würde auch den kleinen Tank in einem beheizten Gehäuse verbauen. Hat den Vorteil das man bei Tiefsttemperaturen einen nicht ausgeflockten Diesel zur Verfügung hat. Den mit einem Kanister zu betanken sollte bei dem geringen Verbrauch der Heizung auch nicht zu häufig vorkommen. Alle 3-4 Tage ?
Standheizungen von Autoterm
Re: Standheizungen von Autoterm
Ok, ich bin von der Planar 44D ausgegangen. Der Plastiktank hat 7,5 L und der Verbrauch max. beträgt 0.514L/Std. und min. 0.12L/Std.Mark86 hat geschrieben: ..Oh, da vertu dich nicht, so ne Heizung braucht unter Volllast fast einen Liter in der Stunde, wenn es draußen richtig knackig Kalt sind können da schonmal 10 Liter am Tag an Heizöl durchlaufen. Für 3 Tage brauchste da schon nen amtlichen Tank....
Inwieweit die Angaben stimmen weiß ich nicht.
Aber unter Vollast läuft solch ein Teil doch auch nicht die ganze Zeit, dann wäre die Heizungsgröße wohl etwas falsch ausgelegt.
Gruß Hartmut
Hallo Campo,campo hat geschrieben:@ Unimuck und Meggmann
Und welcher Diameter hat der Diesel Säule die eine mini Dosierpumpe hochziehen muss wenn ich die Einbindung mache in eine LKW Rücklaufleitung ?
Ist die kleine Pumpe ausreichend stark um das zu tun bei einen halb leeren LKW tank ?
So wird es seit viele Jahre nicht mehr getan weil es zu oft Probleme gibt. Mit ein Separaten Tankanschluss und die richtige Standheizungsleitungen gibt es keine Probleme
Frostgefahr ist beseitigt bei Tank im Fahrzeug aber es ist eine sehr stinkende Sache so ein Behälter im Wohnraum haben und zu befüllen. Außerdem steht irgendwo in der Gesetzgebung das Diesel Leitungen und Dosierpumpen nicht im Lebensraum liegen dürfen. Auch da gibt es einfache und bessere Lösungen um Paraffin Flocken zu vermeiden bei Außenliegende Tanks.
Kraftstofftank ist bei PKW unter die Haube verboten wen der Tank keine Prüfung Zulassung dafür hat.
Und muss außerhalb der Knautschzone eingebaut. Gilt wahscheinlich nicht für Oldies aber clever ist es damit nicht.
Bei die meiste Störungen die bereits auftreten innerhalb die erste Wochen hat es einfach mit Einbaufehler zu tun...
Gruesse Campo
habe nicht geschrieben dass der Tank im Innenraum sein soll/muss/darf sondern nur, dass man ihn in die Rücklaufleitung "einschleifen" kann/darf. Ich will auch keinen Diesel IN der Kabine lagern.
Zum Thema Druck / Saugleistung geht es beim Rücklauf gerade nicht darum aus dem Tank zu "ziehen" - da die Rücklaufleitung oben in den Tank führt ist gerade diese Höhe nicht zu überbrücken.
Beim Druck/Saugleistung ist der Innendurchmesser unerheblich (Hydrostatisches Paradoxon) - für den Volumenstrom nicht.
Bei meiner wird nix abgezapft und der Tank sitzt nicht im Innenraum.....
Hallo Hartmunt,Unimuck hat geschrieben:Ok, ich bin von der Planar 44D ausgegangen. Der Plastiktank hat 7,5 L und der Verbrauch max. beträgt 0.514L/Std. und min. 0.12L/Std.Mark86 hat geschrieben: ..Oh, da vertu dich nicht, so ne Heizung braucht unter Volllast fast einen Liter in der Stunde, wenn es draußen richtig knackig Kalt sind können da schonmal 10 Liter am Tag an Heizöl durchlaufen. Für 3 Tage brauchste da schon nen amtlichen Tank....
... Zwei doofe (Du und ich) ein (gleichzeitiger) Gedanke
Sorry, aber der Beitrag heist "Standheizungen von Autotherm".
Nicht "Standheizung Planar 44D". Mein Beitrag war davon abgesehen von Heizungen allgemein und da sind meine Angaben mit Nichten verkehrt.
Die runterkorrigierten 10l pro Tag sind der Verbrauch "wenn richtig Kalt", also wenn die Kiste mal auf -15 oder -20°C steht...
Bei nem 10l Tank wirst du nicht umhin kommen, dann spätestens jeden 2. Tag nach zu füllen, wahrscheinlich schneit es dann, und dann die stinkende Dieselbrühe, das würde ich mir im Urlaub im Leben nicht einbauen, sondern einfach aus dem Haupttank entnehmen.
Wenn die Schläuche in der Originalausführung ausgeführt werden und da niemand irgendwelche 6mm Gummischläuche als Hauptleitung zwischen bastelt (die sind idr. nur zum Verbinden) ist die Saughöhe von maximal nem Meter den man in der Praxis hat überhaupt kein Problem für die üblichen Dosierpumpen.
Alles gut Mark, nicht aufregen.....
hi,
kurze frage. baue gerade meine 44d 12 ein und bin bei der Verkabelung auf ein Problem gestoßen. und zwar kommt vom kontrollpaneel ein vieradriges kabel mit weiß, blau, rot und grün. das soll nach der wanddurchführung in nen nummerierten stecker (1-4). dieser stecker kommt ans kabel zum brenner mit den farben weiß, rot, gelb, grün.
in der deutschen Anleitung ist keins der Kabel bzw. deren Farben erwähnt (dort steht was von braun, gelb, grün, grün). auf englisch zumindest das grün, rot, gelb, weiße. aber dort sind diese Farben auch im ersten Kabel, dem vom panel.
weiß jemand welche der vier farben im panelkabel zu welcher Zahl im stecker gehört?
hier noch ein Foto vom rätsel...
danke!
lg
Andreas
danke!
lg
Andreas
"home is where I park it"
Tataaa
daaaanke!
dann kann sie morgen mal laufen.
meine deutsche Anleitung sieht anders aus. aber damit kann ich leben.
lg
andreas
lg
andreas
Meine auch - das ist ein Screenshot der Online-Version (kann man die irgendwie speichern oder ausdrucken?).
Die englische Version kann man downloaden und speichern (in *.doc umbenennen dann geht sie auf)
Liebe heizer,
also angeschlossen ist die heizung und im leistungsmodus läuft alles wie beschrieben.
Nun muss ich auf das Thema des Themperaturmodus von vor zwei Seiten zurück kommen. Ich habe mir die Standheizung eigentlich hauptsächlich aus dem grund besorgt, dass mein Feststoffofen eben nicht anspringt, wenn ich nicht zu hause bin um ihn mit Holz oder so zu füttern. Deshalb wollte ich, dass sie angeht, wenns frostgefährlich für die wasserinstalation etc. wird.
Mein Testbetrieb im Temperaturmodus (untere linke LED leuchtet konstant) und umwälzbetrieb (auch waitingmode, mittlere linke LED leuchtet konstant) sowie nutzung des thermostates im bedienteil (beim anfänglichen einstellen ist rechts der strich in der mitte) läuft folgendes:
- anschalten: wie sonst auch wird vorgelüftet und kurz die lüftung ausgeschaltet um dann mit dem brenner (pumpe läuft, luft wird wärmer) wieder zu starten. es war ein ganz leises lüften zu hören und auch mit der hand am auslass zu spüren - minimal
- heizvorgang bis temperatur erreicht
- dann geht der brenner aus und der lüfter läuft (wie beim abschalten des leistungsmodus) deutlich innen und außen hörbar weiter. und weiter.
- temperatur sinkt, jeizung legt auf max los und regelt langsam runter bis zum erneuten ausschalten des brenners.
eigentlich so wie in der überarbeiteten version der bedienungsanleitung beschrieben (siehe link 2 seiten vorher) .
aber ist das echt so gedacht, dass der lüfter deutlich hörbar 24h durchläuft ????
das ist ja strom- und geräuchtechnisch ne krasse nummer.
wenn dem so ist, dann bin ich nicht wirklich zufrieden für meine geplante nutzung.
noch ein anderer punkt: ich hab die heizung auf ne 2mm-alu-platte (im innenraum) auf den fußboden geschraubt, die durchgänge im blech so weit wie möglich ausgeschnitten (also ohne direkte berührung mit dem auspuffrohr), meinen boden ca. 8 cm rund um die auslässe ausgespart, glaswolle dazwischen und außen nochmal ein blech.
das blech innen auf dem die heizung montiert ist wird echt heiß. nicht zum verbrennen, aber man kann den finger da nur sehr kurz drauf lassen. technisch ist die temperatr wohl unbedennklich, also anschmoren wird nichts, aber mich wundert die hitze des bleches schon.
danke für euer feedback!
Andreas
Andreas
Auch bei mir läuft nun auch eine Planar 44D, jetzt fehlt nur noch der Winter zum gescheiten Testen.
- Hatzlibutzli
So, mein Pinzi hat jetzt auch eine 24 V Dieselheizung ...
was Ihr mit der Steuerung habt, weiss ich nicht.
Bei der 44er Heizung lässt sich die Heizung mittels eines Relais zwischen braunem und weissen Kabel am Modem-Stecker doch mit jeglicher Regeltechnik versehen, die man will ... wer will kann da eine Rasberry-PI dranhängen der ihm aus Onlinewetterdaten, Aussen- und Innentemperatur, Windgeschwindigkeit, Tageszeit und Luftfeuchtigkeit ein- und ausschaltet wie er will. Dann fährt sie halt nur Vollgas und aber auch ganz aus, das reicht doch für "wenn man nicht da ist" alle mal.
Man kann da auch einfach nur eine Fernbedienung dran hängen, mit deren Hilfe man aus dem Warmen die Standheizung einschaltet, während man noch frühstückt.
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Hallo!
Ich hab mir auch die Planar bestellt und möchte sie außen am Chassis montieren.
Wie habt ihr den Durchgang der Heizschläuche in den Container gelöst?
Finde leider keine brauchbaren Infos...
lg
christian
lg
christian
Wieso brauchst Du überhaupt eine Heizung!
Ich habe ein Loch an der vorderen Wand gebohrt und den Schlauch durchgeschoben und mit einem Austrittsgitter versehen.
Jedenfalls habe ich keine HT Rohre mehr verwendet.
Weil wir temperaturtechnisch Winter haben - wenn auch ohne Schnee!Zahor hat geschrieben:Wieso brauchst Du überhaupt eine Heizung!![]()
Dachte es gibt da was fertiges mit Isolierung, wo nicht gleich alles wegschmort....
So ähnlich wie bei den Kaminrohren die Wanddurchführungen...
Für dich hat die Heizung den Zweck ( Heizen ) den sie auch erfüllen kann , weil dafür gebaut .
Für die andern ist es ein weiteres Mittel der Selbstverwirklichum , das heißt sie wird solange " optimiert " bis sie halt nicht mehr richtig heizen kann .
Oder einfacher , Drücke einen Arzt der nach der OP den Schnitt vernäht noch einen Satz Tattorviernadel in die Hand und sage " der Patient hätte da auch noch gerne einen Drachen " . Er wird auch nur zunähen .
Für dich ist es ja eine Heizung und kein Spielzeug .Hatzlibutzli hat geschrieben:So, mein Pinzi hat jetzt auch eine 24 V Dieselheizung ...
Grüsse ... Simon
Hallo Christian,xxjeepxx hat geschrieben:Hallo!
lg
christian
googel mal nach "Bordwanddurchführung Standheizung".
Bekommst dann so wie >>Hier<<auf Seite 16 ein paar Antworten.
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut!
Vielen Dank!!!
Der Wanddurchbruch auf Seite 16 sieht schon mal viel besser aus, als die Lösungen die ich gefunden habe.
Leider aber passt das auch nicht so 100%ig.
Werd mir da selber was passendes basteln (lassen) müssen....
Die meisten Bordwanddurchführungen sind nur für den Abgasschlauch.
Ich benötige die Durchführung aber für den 90mm Heizschlauch da die Heizung außen unterm Container angebaut wird.
Vielen Dank!!!
- mastersork
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
ich habe die Planar 44D im Innenraum verbaut in einem eigenen Kasten mit dem WW-Boiler zusammen. Nur die 44D ist sehr laut.
Wie könnte man die 44D extra kapseln damit die Geräusche nicht so hörbar sind?
Max
Max
... Kapseln bringt nur was gegen Luftschall ... meist ist der Körperaschall die lästigere Komponente ... hier heisst die Methode entkoppeln ... ist aber oftmals viel Aufwand für einen bescheidenen Erfolg ... ich hab mich dran gewöhnt, dass meine Standheizung ein deutliche akustische Funktionsanzeige besitzt ...
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Das erzähl mal meiner Frau :-) nönö muss leiser
Ulf H hat geschrieben:.... ich hab mich dran gewöhnt, dass meine Standheizung ein deutliche akustische Funktionsanzeige besitzt ...
... du arme Sau ...
... na dann versuch erstmal dort, wo Leitungen / Schrauben etc. durch Wand und Boden gehen, was dazwischen zu klemmen ... wirds dann leiser haste die vielversprechendeste Stelle zur Optimierung gefunden ... Schläuche leiten weinger Schall als Rohre, werden aber leichter undicht ... ein erklecklicher Teil des Schalles steckt aber im erwärmten Medium selbst ...
... hast Du das ausgeschöpft was die Heizung an Zubehör zur Schalldämmung anbietet? ... Ansaugschalldämpfer, Abgasschalldämpfer, elastische Aufhängung der Spritpumpe ... eventuell hat da Autotherm weniger Zubehör als Webasto / Eberspächer, also auch mal dort gucken, es sollte in der Peripherie das meist passen oder anpassbar sein ...
... die Heizung selbst bzw. deren Halteblech sollte mit Gummimetallagern / Silentblöcken aufgehängt sein ...
... grosse Flächen (son ein Blechkasten ist ein wunderbarer Resonanzkasten) am Schwingen hindern, indem Du was draufstellst oder dranklemmst, zwischenspreizt, wie auch immer jedenfalls deren Schwingung / Vibration veränderst ... dazu reicht auch erstmal die Flächen von Hand "runterzubremsen" ... auch hier wieder, wo sich sofort hörbar was tut, lohnt es weiterzumachen ...
Wenn Du viel Platz hast kannst Du auch einen Telefonie-Schalldämpfer (wer hat sich den Namen ausgedacht) im Warmluftstrom einbauen - sind aber nicht gerade kompakt.
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Hallo Willemwillem hat geschrieben:
Direkt im staufach unters bettda war mein alte Webasto auch. Das staufach ist schallgedampft, heizung, auspuff und ansaug hohre ich nie. Nur das blasen von heizluft ventilator findet sein weg durch die rohre und kommt im koffer
Das war bei webasto bestimmt nicht so (aber auspuff und ansaug war da wieder lauter).
wie hast du deine Staufachbox für die Autoterm/Webasto schalldämpfend konstruiert mir ist meine Autoterm zu laut.
Danke Max
Das Staufach ist ziemlich Raum. Innen ist die Heizung ist solide am Boden verschraubt. Habe ein Holzkiste an die Innenseite mit Schalldampfplatten beklebt, und mit ein großes Loch für das Warmluftrohr und mehrere kleine Locher für die Heizluft versehen. Die Kiste steht über das ganze Heizgerät, mit ein kleines Spanngurt festgehalten. Ist ziemlich leiser so, aber trotzdem noch laut auf Vollgas.
Gibt es für die Planar auch eine Wochenzeitschaltuhr, vergleichbar mit den Webastos oder Eberspächern ?
Auf der Homepage finde ich nur das GSM Modul.
Oder hat schon jemand die Uhr von Webasto oder Eberspächer an die Planar angeschlossen, wäre das einfachste weil ich meine Eberspächer Standheizung austauschen sollte.
Ist nun leider nicht mehr verfügbar...Syncrole hat geschrieben:Hallo
Ja, so ein Bedienteil gibts diekt von Autotherm:
http://www.autoterm.cz/de/zubehor/71-ma ... ar-4d.html
Ole
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Was bringt ein zusätzlicher Ansaugschalldämpfer ich finde die
Planar 44D ist das etwas sehr laut. Was habt ihr da so verbaut?
Max
Max
