Was spricht gegen den belgischen Shelter (i V. zum Zeppelin)
Odin0815
#1 Beitrag von Odin0815 » 2013-03-09 19:47:05
woltle mal Fragen was gegen den belgischen Shelter im Vergleich zum Zeppelin Fm 2 spricht.
Der Zeppelin hat eine Alu Schicht und Container Locks, die fehlem dem belgischen Shelter. Dafür dürfte man den belgischen ja auch weniger Isolieren müssen oder?
Was spricht sonst noch für / gegen den belgischen Shelter?
Eventuell auch mit Hinsicht auf H-Kennzeichen?
Carlo
http://www.aroundtheworld-blog.de <---- Tour durch Indien, Myanmar, Thailand, Kambotscha, Sri Lanka, Malaysia und Australien
Lobo
Re: Was spricht gegen den belgischen Shelter (i V. zum Zeppe
#2 Beitrag von Lobo » 2013-03-09 20:52:48
je nach deiner größe könnte die Höhe ein Problem werden, so weit mir bekannt sollen die Niederländer 5 m koffer haben die auch 2,5 breit sind und 2m höhe haben sollen
Maik
Odin0815
#3 Beitrag von Odin0815 » 2013-03-09 21:22:00
Außenmaße: Länge 4,40m Breite 2,20m Höhe 2,00m
ist also 20 cm niedriger :D und die Innenhöhe ist nur 2 cm niedriger....
Odin0815
#4 Beitrag von Odin0815 » 2013-03-16 15:22:31
es heißt das der belgische Shelter nicht "eigenstabil" ist.... was bedeutet das? O.o Kann mir da jemand helfen?
Carlo
landwerk
#5 Beitrag von landwerk » 2013-03-16 20:04:58
Moin.
.....Verlinkt doch mal so einen Belgischen Shelter.....
.......Grad den 5m Shelter . Was kost so etwas....
Würd gern mal Bilder sehen
jonson
#6 Beitrag von jonson » 2013-03-17 9:38:51
So einen 5 Meter Shelter würde ich auch dringend suchen... Am liebsten einen FM 3..
mike1017A
#7 Beitrag von mike1017A » 2013-03-17 16:13:32
Ich kann dir nicht sagen wie es beim Zeppelin ist, aber unser Belgier war leider etwas Wasserdurchlässig.
Die GFK Wände hatten kleine Haarrisse wo das Wasser ungehindert eindringen konnte. Weiter hat dieser Koffer an den Stoßkanten der Platten eine Gummidichtung. Diese muß zu 90% immer erneuert werden.
Wenn du also so einen Koffer kaufen möchtest musst du zuerst die Aussenwände schleifen und abdichten.
Ich habe den gesamten Koffer mit Epoxid gestrichen. Der Aufwand hällt sich in grenzen, wenn man es von Anfang an einplant.
Der Koffer ist in den Abmessungen etwas grösser als der Zeppelin und sehr Gut Isoliert. Im Winter hatte ich bei den arbeiten im Inneren eine 800Watt Radiator Heizung laufen. Das war schön Warm.
Gruß Michael aus Mömbris
Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. (Aurelius Augustinus)
DoktoreHH83
#8 Beitrag von DoktoreHH83 » 2015-12-13 13:24:26
Lobo hat geschrieben: so weit mir bekannt sollen die Niederländer 5 m koffer haben die auch 2,5 breit sind und 2m höhe haben sollen
Hat jemand nähere Infos zu diesem niederländischen 5/2,5/2m Shelter ? Nach was muss man suchen, bzw. woher bekommt man so einen?
Viele Grüße,
Arnim
#9 Beitrag von Pirx » 2015-12-13 19:26:45
Hier gibt es 5 m lange Zeppelin-Shelter, allerdings nicht 2,50 m breit:
http://www.hommeles.com/miscellaneous/z ... e-iii-esm/
P.S.: Habe ich gestern dank Harobos Beitrag gefunden ...
#10 Beitrag von OliverM » 2015-12-14 11:45:29
Pirx hat geschrieben:Hier gibt es 5 m lange Zeppelin-Shelter, allerdings nicht 2,50 m breit:
Der Preis ist heiß: Der Zeppelin ACE III kostet 9.000,- Euro Netto incl. Verladung bei Abholung.
#11 Beitrag von Pirx » 2015-12-14 23:01:52
Gut, dann vielleicht einen 20-Fuß-Container mit ausschiebbarer Seitenwand?
https://www.vebeg.de/web/de/verkauf/suc ... SHOW_LOS=1
Nicht von den unsinnigen Maßangaben in der Anzeige täuschen lassen. Ein 20-Fuß-Container ist gute 6 Meter lang ...
