Wassertanks Verrohrung
pari
#1 Beitrag von pari » 2015-11-01 12:41:30
ich plane gerade den Einbau der Wassertanks.
Zulauf möchte ich mit 16mm Aluverbundrohr bauen.
Mit Ablauf und Entlüftung bin ich mir nicht sicher wg. der Durchmesser.
Ablauf wollte ich mit 1" machen, reicht das um ein zügiges entleeren hinzubekommen.
Abluft muss doch dann eigentlich genauso groß werden, oder was? :dry:
Die Standard-Schlauchanschlussstücke und PVC Schläuche mit 12mm werden doch zu klein sein, oder wie? :dry:
Welche Durchmesser habt ihr so verbaut?
vg
pari
Buclarisa
Re: Wassertanks Verrohrung
#2 Beitrag von Buclarisa » 2015-11-01 14:21:17
Die Entlüftung muss so gestalltet werden das sie den Tank gegen die maximal mögliche Füllgeschwindigkeit drucklos hält.
pari
#3 Beitrag von pari » 2015-11-01 14:22:43
Sorry, vergessen....
Grau und Schwarzwassertanks :)
vg
pari
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2015-11-01 14:27:05
Da sollten die 16mm reichen.
Teste es doch einfach wenn Du die Tanks hast mit Wasser, ziehen die sich zu stark zusammen bohrst Du das Loch auf.
frizzz
#5 Beitrag von frizzz » 2015-11-01 20:02:05
<hab 2 mal 10mm als versorgungsleitung ....reicht grade so bei ner 17 Liter pumpe. WEIL natürlich die Absperrhähne die Durchmesser verkleinern.... Unbedingt bei den Durchmessern auf die Verengung bei Hähnen etc. achten und halt wissen, ob oft ZWEI Hähne offen sind.
<ZUlauf: An eventuelle drucklose Eimerbefüllung (Afrika) denken- unter 2 zoll wärs mir zu klein.
<entleeren tu ich einfach, indem ich die Schläuche an der Versorgerpumpe ausstecke und nen Löffel voll Alkohol durchjage
<Entlüftung: bei mir Sintermetallentlüfter 1 Zoll unter einer Staubschutzkappe eher knapp bei 3 bar Befülldruck
campo
#6 Beitrag von campo » 2015-11-02 8:20:34
Hallo Pari
Wieviel liter sind deine Tanks und welche Verbraucher hast du an bord ?
Ein kleines Fzg ist anders als ein Dickes...
anbei ein paar Richtlinien mit ein Beispiel
Frischwasserinhalt 250 bis 500 Liter
Abwasserhahn und Leitung 1 1/2" = 38mm. Hahn wird Ihnen frostsicher verlegt.
Fülle stutzen und Leitung mindestens 1 1/2" = 38mm.
Entlüftung mindestens 16mm
Leitungen: Tank abwärts 1/2"= 12 oder 13 mm, nach Pumpen Filter und Verteiler 10mm
Schwarz Tank 100 Liter
Abwasserhahn und Leitung 2" = 50mm (auch möglich 1 1/2" = 38mm)
Von Toilette zu schwarz = abhängig von Toilette System Diameter meistens 38 mm
Entlüftung 19 mm und immer mit Anti Geruch aktiv Kohle Filter
Grau Tank 200 Liter
Abwasserhahn und Leitung 2" = 50mm (auch möglich 1 1/2" = 38mm) und 3" ist Standard mit guilliote Hahne (US Schlauch Anschlüsse)
Von Spüle zu Grau Tank = besser 25 mm oder 30m (auch möglich 19mm aber dann besser mit ent(be)Lüftung in dieser Leitung)
Normal Entlüftung 19 mm aber minimal 16 mm nach Außen verlegt anders mit Anti Geruch aktiv Kohle Filter
Grüße Campo
pari
#7 Beitrag von pari » 2015-11-02 10:05:24
Hey Campo,
deine Angaben helfen mir schon mal.
Mir geht es ja nur um jeweils 180liter Grau- und Schwarzwasser.
Dann werde ich das mit 2" und 20er Entlüftung bauen.
Mein Frischwasser bekommt kein Ablauf, denn muss ich bei Bedarf leerpumpen.
vg
pari
#8 Beitrag von Mark86 » 2015-11-02 16:57:21
Kleine Empfehlung, bau einen Ablauf dran ^^
pari
#9 Beitrag von pari » 2015-11-02 17:23:52
damit ich auch die Erfahrung "500 Liter in der Kabine ausgelaufen" teilen kann...
Nö, lass ma :D
vg
pari
AL28
#10 Beitrag von AL28 » 2015-11-02 19:42:22
Mein Abfluss ist am selben Anschluss wie die Pumpe , halt eine Abzweigung vor der Pumpe .
Ich drehe einen Hahn auf und das Wasser läuft runter auf den Boden durch die Seitenwand ( der Sehlter hat da von haus aus Öffnungen ) .
