Ausbesserung Loch im THW-Koffer
Hydraulicus
#1 Beitrag von Hydraulicus » 2015-10-20 20:05:41
Hallo zusammen! Ich habe einen Mercur mit diesem kleinen/niedrigen THW-Koffer.
Ich muss ein Blech neu einsetzen und würde am liebsten einen Belchstreifen drunter schweißen und dann eine Blechplatte auf die ausgesägte, schadhafte Stelle.
Geht das? Wer hat Erfahrungen? Ich habe noch nichts aufgesägt, habe aber gehört, dass er Waben darunter haben soll......nicht dass mir dann die Bude abfackelt, dann brauche ich auch nicht Schwießen. :spiel:
Danke für Tipps & Grüße Felix
verzahnerchris
Re: Ausbesserung Loch im THW-Koffer
#2 Beitrag von verzahnerchris » 2015-10-21 6:33:19
Karrosseriekleber !!!!
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
sico
#3 Beitrag von sico » 2015-10-21 8:02:05
hatte auch mal so einen THW-Koffer.
Vom Schweißen ist abzuraten. 0,8 mm Blechstärke erfordert einen Könner am Schweißgerät.
Innen ist das Blech mit einer Dämmmasse bespritzt, die beim Schweißen abbrennt.
Wabenstruktur ist mir nicht bekannt.
Die Steifigkeit kommt von einem Rohrgerippe mit Dimension ca 40x40x2 mm.
Also, wie oben schon erwähnt, Reparaturblech mit geeignetem Kleber (Sikaflex) aufkleben und fertig.
Hydraulicus
#4 Beitrag von Hydraulicus » 2015-10-21 20:45:39
Danke!Ja recht habt ihr. Habs heute mal aufgeschnitten bei mir ist auch noch dämmwolle drin. Geht also nur kleben...
Hydraulicus
#5 Beitrag von Hydraulicus » 2015-10-25 21:54:53
Also ich habe es am Wochenende mal aufgemacht und man könnte eigentlich schon ganz gut schweißen. Am besten auf Stoß auf dem Kastenprofil. Ich komme von innen auch ran, kann dann mal schauen, ob die Beschichtung anfängt zu brennen, glaube ich eher nicht.
Ich berichte und stelle auch ein paar Fots ein....dauert aber etwas.
