Hallenbau: Erfahrung gesucht.
- MartinK
Re: Hallenbau: Erfahrung gesucht.
Hei, Marcus
Der Kran muss noch demontiert werden.....
MartinK
MartinK
- Bahnhofs-Emma
OK,
ich brems mich ja schon, hätte halt zufällig gepasst.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Hallo Martin
Wann ist denn die Halle fertig eingerichtet? Und wann hast Du dann die 4 Lastösen oben am Dach angebaut, damit ich Dir den Carcolifter schicken kann, damit ich endlich meine Halle bekomme.
Du brauchst doch bestimmt den Platz um die nächste Halle, mit mehr Erfahrung, zu bauen.
Genau! Halle gehört einfach an die Saale!Buclarisa hat geschrieben:
... Und wann hast Du dann die 4 Lastösen oben am Dach angebaut, damit ich Dir den Carcolifter schicken kann, damit ich endlich meine Halle bekomme...
- Bahnhofs-Emma
wir brauchen dringend einen außerplanmäßigen Stammtisch...
Grüße und Glückwunsch, das ging wirklich flott!
Servus Martin,
Die Email war übrigens von mit.
Gruß Peter
Gruß Peter
Sehr schöne Halle, könnte mir auch gefallen. Wie hast Du denn den Boden gemacht? Ist der irgendwie versiegelt, damit er sauber bleibt, falls doch mal was ausläuft?
Clemens
Clemens
- MartinK
Ich bestelle heute Öl-Ex.
- MartinK
der Ölfleck ist nach Behandlung mit LiqiMoly Ölfleckentferner 3315 vollständig weggegangen. Eine Dose reicht für etwa 1qm bei starker Kontamination.
Nächste Woche ist Bauabnahme. Weitere Info folgt, denn das Tor quietscht noch...
Nun habe ich gestern bei Twinbusch eine PKW-Hebebühne geholt. Es ist das billigste Einsteigermodell, aber gebrauchte Bühnen sind so teuer, dann muss man die ggf selbst abbauen, dann sind Lager eingelaufen, bei Spindelbühnen sind oft die Tragmuttern ausgenudelt und die Bühne läuft nur noch auf den Sicherungsmuttern, dann fehlen Teile, evtl sind Lager verschlissen, etc. Für 1300,-EUR habe ich jetzt eine neue hydraulische Hebebühne mit zwei Jahren Garantie. Nur kurz am Rande.
Im Bereich der Hebebühne will ich einen öl- und benzinfesten Bodenbelag aufbringen. Es gibt im Grunde zwei Varianten:
1) 1K Polyurethanfarbe
2) 2K Kunstharzfarbe.
Die PU-Farbe ist auf Wasserbasis und kommt ohne Tiefengrund aus, die 2K-Kunstharzfarbe braucht einen Tiefengrund als Voranstrich.
Nun die Masterfrage:
Mal ganz unabhängig vom Preis: Welche Farbe nehme ich?
Danke für Eure Tipps.
MartinK
MartinK
- Bahnhofs-Emma
Hallo Martin,
ich hab's noch nicht ausprobiert. Aus dem Bauch heraus klingt Voranstrich und 2K stabiler als wasserlöslich. Die unterschiedlichen Kosten für die Farbe reißen es vermutlich bei dem Projekt sowieso nicht mehr raus.
- MartinK
Wie kommst Du nur auf diesen Gedanken???Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Die unterschiedlichen Kosten für die Farbe reißen es vermutlich bei dem Projekt sowieso nicht mehr raus.s
- Bahnhofs-Emma
Ich habe die Halle zwar noch nicht persönlich gesehen, man sagt mir aber ein gewisses Maß an Menschenkenntnis nach.
Nimm es als Kompliment!
- Uwe
Schritt 752 auf der ToDo-Liste für unsere Halle ist die Beschichtung des Bodens mit dem Remmers Epoxy-System:
http://www.sievers-onlinetrading.com/ep ... schichtung
- Buclarisa
- Forumsgeist
MartinK hat geschrieben:Nun die Masterfrage:
Na die die am besten hält.
Ich würde die 2 k nehemen , mit der dazugehörigen Grundierung dürfte sie etwas stabiler sein.
es gibt Farben die sind Öl oder Benzinfest, halten aber Autoreifen nicht aus.
Alexander
Alexander
- MartinK
Hei,
Ich habe dieses Zeug gekauft:
http://www.sievers-onlinetrading.com/ep ... 638910-R01
Wehe, Uwe es taugt nichts.
Ich denke das ist OK, halt kein 2K, aber dafür hat man genug Verarbeitungszeit, die 2K-Systeme muss man sehr schnell verarbeiten und für spätere Ausbesserungen nachdem die Treppe und die Hebebühne installiert sind hat man dann nichts mehr.
Ich fahre jetzt in einer Stunde los, die Stahltreppe abholen, die ich bei eb.. -Kleinanzeigen gefunden habe.
Den Ölwechsel am Ural (alle Achsen, Getriebe, Motor) mache ich noch in der alten Halle
MartinK
MartinK
- MartinK
Es ist begonnen:
Ich habe den ersten Anstrich der Epoxy Bodenbeschichtung BS 2000 von Remmers aufgetragen. Man braucht eine Waage zum Mischen der Komponenten, wenn man nicht alles auf einmal anmischen will. Die Verarbeitung ist so wie es in der Anleitung steht möglich. Bei 16 Grad Raumtemperatur hat die angegebene Verarbeitungszeit von einer Stunde nach Anmischen locker ausgereicht, man hätte auch 2 Stunden brauchen können, es wurde aber nach einer Stunde schon visköser. Obwohl ich die Ränder mit einem Pinsel vorgestrichen habe und dann beim Rollenauftrag nicht gespart habe reichte die Menge auch locker für die angegebenen Quadratmeter. Das kann an der Flügelglättung liegen, denn der Boden ist nicht arg porös.
Darüber kommt dann das 3000 Versiegelungsmaterial, ich gehe davon aus das das auch so geht.
Danke Uwe für den Tipp.
