magirus 130m7 fal luftheizung.... probleme
130m7
#1 Beitrag von 130m7 » 2015-10-10 22:14:37
hallo zusammen,
nachdem ich endlich des elektrisch ingang gebracht habe
bemerkte ich das die standheizung bzw innenraumheizung nicht geht
weis aber nicht ob sie beim kauf ging da zb dieselleitung fehlte u sowieso verhammelt war (absolute brandgefahr)
nun ist es so: sie läuft an (gebläse) klickt und raucht auch hell aus dem Auspuff,
geht aber nach ca 50-60 sec aus.....
die Glühkerze wird sackrisch heiß.....
was muss ich tun, bzw könnte defekt sein
typ ist ebersbächer d1l bj 79
40w 24v
oder hat mir einer eine günstige abzugeben mfg
mfg 130m7
Re: magirus 130m7 fal luftheizung.... probleme
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-10-11 6:42:18
weißer Rauch klingt nach unverbranntem Diesel. Bist Du sicher, dass die Heizung wirklich zündet? Hört Du das typische 'Wuff', nachdem dann auch warme Luft kommt?
Bau mal nach einem Probelauf die Glühkerze aus und schau, ob die feucht ist, d.h. ob die Diesel bekommt. Evtl. ist die Glühkerze auch einfach zugesetzt und freut sich über eine Reinigung.
PS: Für das Problem mit der Shift-Taste einfach einen separaten Thread aufmachen. :p
sico
#3 Beitrag von sico » 2015-10-11 10:24:06
ähnlich Symtome hatte ich auch mal an einer Webasto.
Nach Zerlegen und Reinigen der Brennkammer lief sie wieder normal.
130m7
#4 Beitrag von 130m7 » 2015-10-14 21:43:40
hallo
hab sie nun mühevoll ausgebaut und zerlegt bzw angefangen
leider bekomme ich die Brennkammer nicht getrennt
hab es schon mit erwärmen u hebeln versucht
wie habt ihr des gemacht? trick??
sico
#5 Beitrag von sico » 2015-10-15 7:54:07
stell doch mal einige Fotos von der Heizung ein.
Aus meiner Glaskugel sehe ich nämlich nichts.
130m7
#6 Beitrag von 130m7 » 2015-10-17 21:43:02
hallo Foto ist grad ein Problem
will nicht
aber es hat sich nicht lösen lassen damit ist sie nun
ko
schade, aber entweder war die eingepreßt oder
so dermaßen verzogen das alles zuspät war
AHW-Andy
#7 Beitrag von AHW-Andy » 2015-11-15 23:22:46
Habe ähnliche Probleme mit meiner Standheizung: Webasto Hl 2011.
Habe aber in der Betriebsanleitung folgende Störbilder gefunden:
Eine Abkürzung ist meistens ein Umweg- der Weg ist das Ziel!
