... Kann man aus einer Versorgungsnumner der Bundeswehr herauslesen, zu welchem Gerät das betreffende Teil gehört ...
... Zum Beispiel bei der Nunmer: 2815-12-141-7932 ...
Was verrät die Bundeswehr-Versorgungsnummer
Re: Was verrät die Bundeswehr-Versorgungsnummer
2815 deutet auf einen Motor hinUlf H hat geschrieben:... Kann man aus einer Versorgungsnumner der Bundeswehr herauslesen, zu welchem Gerät das betreffende Teil gehört ...
2320 kommt oft bei LKWs vor
12 kommt oft vor, wenn es die ganze Baugruppe ist (oder das Fahrzeug)
LG,
... Es ist eine Welle für die Motorbremsklappe und von KHD ... sollte sie vom Jupiter sein, kann ich mix damit anfangen ... Stammt sie aber vom 310D, dann hilft sie mir vermutlich sehr viel weiter ...
Es gibt offensichtlich eine Software die derartige Nummern "übersetzt" (über die ich aber leider nicht verfüge)
Ich hatte vor einiger Zeit in ähnlicher Sache mal bei "truckparts-hamburg" angefragt. Die hatten zwar das gewünschte Teil nicht, konnten mir aber sagen, dass es sich um eine bestimmte biegsame Welle handelte und auch noch eine Übersetzung der Nummer zur Teilenummer bei Iveco bzw. Continental liefern. Hier zur Veranschaulichung ein Ausriss aus der seinerzeitigen Mail von truckparts.
Herstellernummern:
Continental: 1040-06-01-5100
Continental: 200.402/117/011/0000LG5100MM
Iveco-Magirus: 02480924
Iveco-Magirus: 02481087
Iveco: 02480924
Iveco: 02481087
Vergleichsnummern:
NSN: 6680-12-303-6902
NIIN: 123036902
Möglicherweise könnte Dir eine Anfrage dort auch weiterhelfen.
Herstellernummern:
Iveco: 02480924
Iveco: 02481087
Vergleichsnummern:
NIIN: 123036902
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
rauslesen kann man m.w. da gar nix...12 sollte per NAtocode Deutschland sein.
Die BW-Nummer von den Jupiter Bremsklappen kann ich dir die Tage mal raussuchen - die wohnen zz. im "Aussenlager".
Kami
Kami
Moin!
Diese Seite spuckt zu der VN ein paar Ersatzteilnummern aus - vielleicht helfen die weiter?
Thomas
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
... Danke ... Ich konnte übers Forum die exakt passenden Teile bekommen ... Somit ist dieser Suchweg, der eh nur zu einzelen Teilen statt der gesamten Baugruppe geführt hätte, überflüssig ...
