begleitetes reisen auf frachtschiffen oder roll on roll off
Moin hat schon jemand erfahrung mit reisen nach hallifax canada bei denen man mitreisen kann (auf dem selben schiff wie der lkw) vielen dank
- klausausadlitz
Re: begleitetes reisen auf frachtschiffen oder roll on roll
Wenn du da was finden könntest...
Wären viele dankbar, wird meines Wissens nicht angeboten.
Wir fahren (auch deswegen) nach Südamerika nächste Woche geht es los nach Montevideo.
Viel Erfolg bei der suche.
LG klaus
LG klaus
Soweit ich weiß funktioniert das rechtlich nicht, es gibt entweder Passagierschiffe oder Frachtschiffe.
Es hatten schon einige Freunde von mir die romantische vorstellung auf dem Kahn anzuheuern auf dem das Auto steht aber dafür brauchst du entsprechende Papiere, offshore Survival usw....
Zumindest hat mir das ein werdender Kapitän im Freundeskreis so erklärt.
Freddy
Freddy
- Der Bootsbauer
Such mal nach Frachtschiffreisen. Weiß aber nicht, ob die Halifax anfahren, und Fahrzeuge mitnehmen.
... Wombi hat genau das erfolglos gesucht ... und er hat verdammt intensiv gesucht ... schlussendlich wurde das Auto verschifft und die Leutz sind per Fleiger rüber ...
Meines Wissens gibt es die Möglichkeit das Fahrzeug auf dem Schiff zu begleiten nur nach Südamerika und Westafrika. Nach Canada/Halifax geht es nicht.
VG André
VG André
Da mein Vater jahrelang Seemann war, weiß ich, dass man auf einem Frachtschiff mitfahren darf. Ein Frachtschiff darf irgendwas bei 10 Passagiere mit an Bord nehmen, meine ich mich zu erinnern. Bei mehr muss der Reeder Auflagen für Passagierschiffe mit erfüllen, wie bpsw. 2. Schraube, besondere Backupsysteme, Versicherungen usw.
Deswegen bieten die Reeder offiziell kaum Reisen an für Passagiere an, weil es nur Arbeit bedeutet und die vorhandenen Plätze werden nur von Angehörigen und Freunden genutzt, denn auch diese zählen als Passagiere.
Daher könnte es helfen, hier die gewünschten Reeder einfach mal direkt nachfragen, ob es möglich ist. Kein Reeder wird es allerdings bewerben, weswegen es als Standardreise kaum zu finden sein wird.
Ich hoffe das hilft als Idee.
Thilo
PS: Da mein Vater inzwischen fast 20 Jahre raus, habe wir leider keine Kontakte mehr.
PPS: Kleine Anekdote, meine Eltern sind in den letzten Jahren auf Kreuzfahrten gewesen. Dabei ist ein Schiff beim Nordkap auf einen Eisberg aufgelaufen und hat sich eine Schraube komplett und die andere zum Teil zerstört. Dadurch verlor es die Zulassung als Passagierschiff und fuhr als Frachtschiff zurück. Alle Passagiere wurden ausgeflogen bis auf die, die aus medizinischen Gründen nicht fliegen durften und konnten. Die Reederei musste genau darauf achten, dass die maximale erlaubte Zahl für Frachtschiffe nicht überschritten wird. Was wohl nicht einfach war, weil einige aus Flugangst nicht fliegen wollten, aber dann mussten.
Thilo
Wenn Du in Google "Frachtschiffreisen" eingibst, wirst Du von Angeboten überhäuft. Aber RoRo-Schiffe werden da kaum bei sein.
- imodra
Moinsen,
der Andre, hier im Forum als pirolgroup bekannt, hat 2009 mal einen IFA W50, von Südamerika nach Deutschland, auf einem Schiff begleitet. Siehe hier, einfach mal runter scrollen. Vielleicht kann er ein paar Aussagen hierzu machen.
LG Thomas
LG Thomas
Klar ist das völlig sinnfrei, aber es macht einen Heidenspaß.
... SUED-Amerika geht und ist bekannt ... NORD-Amerika gibts nichts bekanntes ... also im Prinzip ja, aber eben nicht auf der gewünschten Route ...
etwas off topic, aber passend zu Frachtschiffpassage.
Gibt es eigentlich neben den beiden bekannten Häfen Halifax und Montevideo direkt angesteuerte Häfen in Mittelamerika oder in der Nähe dazu?
Bei Seabridge und Co habe ich bisher nix gefunden.
seismo65
LAF 1113 B TLF 16/25 Bj. 80
seismo65
Wir sind vor ein paar Wochen von Israel nach Italien mit einem Frachter, mit der Grimaldi.Soweit ich weiß funktioniert das rechtlich nicht, es gibt entweder Passagierschiffe oder Frachtschiffe
Wunderbare Überfahrt und super Verpflegung mit der Offizierscrew.
Rechtlich ist das sicher kein Problem.
von Ostafrika ist das im Moment die einzig richtig funktionierende Verbindung auf's europäische Festland, ausser man verschifft mit Container.
Gruss Turi
Besten Dank Steff
Großartig
Großartig
seismo65
seismo65
seismo65 hat geschrieben:Besten Dank Steff
Großartig
Gern geschehn!
Freunde von uns http://www.jimthetruck.blogspot.co.uk/ haben mit NMT verschifft und waren sehr zufrieden.
- Der Große Wagen
die Möglichkeit, als Passagier auf dem selben Schiff wie das Fahrzeug mitzufahren, gibt es nach unserem Kenntnisstand für Halifax nicht. Das gilt im übrigen auch für die US-Häfen (Baltimore ...) Für Südamerika ist das, wie schon geschrieben wurde, kein Problem.
Wir haben schon mehrfach nach Nordamerika verschifft und uns jeweils für RoRo entschieden, wir sind dann geflogen.
Christine
Christine
Der Sinn des Reisens besteht darin, unsere Phantasien durch die Wirklichkeit zu korrigieren.
Statt uns die Welt vorzustellen, wie sie sein könnte, sehen wir sie wie sie ist.
(Samuel Johnson)
http://www.dergrossewagen.eu
http://www.dergrossewagen.de
(Samuel Johnson)
moin prima anregungen und ideen .Danke für das tolle Echo Wüsche allen niedrige diesel preise MB 407
Freddy hat geschrieben:Soweit ich weiß funktioniert das rechtlich nicht, es gibt entweder Passagierschiffe oder Frachtschiffe.
Freddy
Die rechtliche Betrachtung oder Begründung scheint mir nicht korrekt. Passagierschiffe können auch auch Autos mitnehmen (früher selber so erlebt und durchgeführt) und Frachtschiffe nehmen auch Passagiere mit.
Ich denke, dass die RoRo-Schiffe die Halifax anlaufen grundsätzlich kein Interesse an Passagieren haben. Containerschiffe gibt es genug (welche Zielhäfen auch immer?), die Passagiere mitnehmen.
Fritz
Einfach als Smutje anheuern......
Kochen solltest allerdings können, sonst könnte Dir der Gang über die Planke drohen.
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
[/b]
